Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous ,j'ai un souci avec une chevolet tahoe 2009 6.3L V8
le démarreur tourne mais ne démarre pas, J'ai regarder au niveau des bougie d'allumage c'est ok il y a bien l’étincelle qui arrive à chaque bougie, Les bougie sont neuves Du coup en tirant la jauge d'huile je me suis aperçu que le bas moteur est remplis d'essence, Alors j'ai démonté les injecteur pour voir et on aurait dis qu'il pissé trop, J'ai remplacé les injecteur par des neuf et tjrs même resultat, est ce que le calculateur moteur peut être défaillant et faire pisser trop les injecteur, merci d'avance :) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
bonjour a tous
oui possible que le calculateur moteur peut être défaillant et faire pisser trop les injecteur ou bien tu a un problème au nivaux de câblage .merci de n oubli pas de tapé sur Thanks |
| The Following User Says Thank You to yahiarenault For This Useful Post: | brudu1327 (21/11/2020) |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
si t’es équipé, prend tes compression pour commencer ou tente un démarrage au start pilot et fait un retour. bon courage |
| The Following User Says Thank You to djacou For This Useful Post: | brudu1327 (21/11/2020) |
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
essayée débrancher la pompe a essence et nettoyé les bougie et faire démarré le moteur ou star pilot |
| The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post: | brudu1327 (21/11/2020) |
![]() Date d'inscription: août 2015
salut commence par refaire une vidange histoire que si il demarre ca flingue pas tout . Ensuite prise des compressions , car si il y un piston de percé l'essence tombe direct au fond 69
alors merci pour vos reponse, Apparrement avant de tomber en panne complétement, elle démarrer difficilement tourné hyper mal avec des ratés puis calé et sentais énormément l'essence à échappement Du coup oui avant de refaire les test j'avais déjà effectué une vidange, oui du coup je vais debrancher les injecteur ,prendre les compression ensuite une fois pris ca si c'est bon, je tenterai le demarrage au start pilot Pour le faisceau il es bon,car j'ai deja tout vérifier les fils en faisant les test a l'ohmetre et en retirant la gaine, je vous tien au courant, merci :) |
salut un trou dans un piston ???
marche au bio éthanol c'est moins cher ??? @ Dernière modification par jphp ; 21/11/2020 à 20h34. |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour avoir de l'essence dans l'huile moteur ca laisse penser à une voie de passage entre le haut et le bas moteur. Trou dans le piston comme l'a signalé JPHP ? Dans quel état sont les bougies après le coup de démarreur ? ( humides, sèches ). Un contrôle compressions pourrait donner une orientation. |
| The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post: | brudu1327 (29/11/2020) |
bon pour l'instant la voiture est en standby, on se remettra dessus plus tard,on doit d'abord finir plusieurs autre voitures je reviendrai pour donné plus de détail sur les test effectué etc etc, merci a+ |
| The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post: | jphp (29/11/2020) |
| Problème de démarrage Chevrolet spark 1.0 essence année 2013 | diagM5 | Chevrolet, GM, Chrysler | 2 | 04/08/2018 05h35 |
| chevrolet sail 1.4 essence année 2011 110.000km | yacine27000 | Chevrolet, GM, Chrysler | 1 | 27/10/2017 21h31 |
| chevrolet cruze 1.8l essence | jardini | Chevrolet, GM, Chrysler | 7 | 14/05/2016 13h48 |
| recherche carto ori chevrolet tahoe | christ | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 18/02/2016 19h01 |
| Moteur de corsa 1,8 II l'essence dump 93s56 de Chevrolet | milerk | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 21/06/2011 00h36 |
