Vieux 08/11/2020, 18h00   #1
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Pouvoir de réputation: 8
Ugmolow will become famous soon enough
Par défaut Transmetteur 3 2l 140
Salut les amis.
Jai un défaut sur ma passat cc
P242A transmetteur 3 de température des gaz d'échappement banc 1 defaut électrique.
Voyant moteur + prechauff s'allume, mais aucune perte de puissance ou autre.
Avez-vous déjà euh le cas ?
Merci.
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk
Ugmolow est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2020, 19h08   #2
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Je pense que c'est le même problème que toi
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Ugmolow (08/11/2020)
Vieux 08/11/2020, 20h12   #3
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt
Merci beaucoup l'ami, je vais voir ça de prêt, je ferais un retour, merciiii
Vieux 17/11/2020, 19h37   #4
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Salut les amis,
Peut mettre en off ce capteur ?
Vieux 17/11/2020, 19h42   #5
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Si tu merci en off tu supprimes la depollution.
Pourquoi pas le.changer tout simplement ?
bassh est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
Breizhelec (18/11/2020), Ugmolow (17/11/2020)
Vieux 17/11/2020, 19h54   #6
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par bassh Voir le message
Oui, c'était une simple question, merci.
Vieux 18/11/2020, 08h16   #7
RALPH
Avatar de RALPH
sonde ou faisceau sonde assez courant.
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Ugmolow (18/11/2020)
Vieux 18/11/2020, 12h24   #8
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par RALPH Voir le message
Merci l'ami
Vieux 18/11/2020, 14h52   #9
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Je confirme.. jai eu sa il y a 2 semaines sur A4 2.0 tdi 2010, sonde remplacée plus de defaut..
Conseil n* 1 : controle bien ton faisceau, les cables electriques se baladent a coté des pots catalytiques, fap, turbo : avec la chaleur dégagée possible cable endommagé
Conseil 2* si tu change ta sonde, demonte la tienne et tu commande exactement la meme reference, parce que si tu fie au sites il se peut que tu recois une un peu plus grande ou bien la valeur ohmique n’est pas la meme etc.. NTK d’origine sur VAG = top qualité
Vieux 18/11/2020, 18h41   #10
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Merci l'ami, j'ai commandé en Allemagne je vais voir. Bon elle roule superbe bien. Juste voyant préchauffage et voyant moteur [emoji57]
Vieux 18/11/2020, 19h25   #11
Quattro899
Oui sa soule l’antipollution ....
Ton fap regenere qd meme ?
Vieux 18/11/2020, 23h47   #12
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
No, le ventilo tourne defois pedant 10 min quand je coupe le moteur. Mais il ne termine pas la régénération
Vieux 19/11/2020, 06h34   #13
Quattro899
Ehh oui c’est pour sa qu’il faut vite la changer.. bon courage l’ami
Ugmolow (19/11/2020)
Vieux 19/11/2020, 06h53   #14
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Ayant eu le meme cas sur une tiguan qui avait 185.000 km et des poussieres au compteur, j'ai procedé comme suit
Regeneration via vcds, puis nettoyage du fap et de la sonde, apres avoir verifier les faisceaux et tout rentraient dans l'ordre.
Un autre cas sur une polo 6r 1.6, meme apres regeneration, nettoyage et changement sonde, aucun changement, alors on a eu recours a un defap complet
Envoyé de mon SM-A107F en utilisant Tapatalk
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Black gees For This Useful Post:
Vieux 19/11/2020, 06h53   #15
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Angry
Et sinon BONJOUR...
Un peu de lecture >> ICI << tu as des choses à faire pour être à jour du règlement !!
Et la politesse n'est pas interdite sur le forum... à lire aussi.
Nox sensor/transmetteur chaoui05 Chiptuning 5 15/09/2019 12h44
transmetteur alarme gsm sametelec2003 Alarme 8 28/07/2015 13h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h33.
