Vieux 18/11/2020, 13h09   #1
rachb
Avatar de rachb
rachb is on a distinguished road
Par défaut décalage distribution
bonjours
j'ai un voisin qui a voulu nettoyer une fuite d'huile au niveau du cache culbuteur d'une laguna 2.2 dci est qui a tourner le moteur en tournant a partir des abres a cames est la courroie a sauté d'apres lui d'une dent donc ma question comment recaler sans pige de calage......merçi a tous
rachb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2020, 13h18   #2
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
bonjour tu peux changer déjà la courroie tu recales avec une pige
vilebrequin aac -injection
c est pas un peu chiant a faire sur le 2.2 dci
The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
baccaraboss (20/11/2020), vortex (18/11/2020)
Vieux 18/11/2020, 13h27   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Sans les piges cela risque d'être compliqué !!
Il y a déjà eu une connerie de faite, il n'en faudrait pas une deuxième...
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
baccaraboss (20/11/2020), mecano13 (18/11/2020), vortex (18/11/2020)
Vieux 18/11/2020, 13h31   #4
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Salut faut chercher trouver point de calage et avoir une pige pour le vilo et l'arbre a came la pompe a injection n'a pas calage si je me trompe pas pour savoir ou sont les point de calage aide toi de autodata si je vous avez jamais de distri je vous conseille pas touché il peut avoir un risque de casse moteur
---------- Post added at 13h31 ---------- Previous post was at 13h30 ----------
surtout le prix des pige renault sa coute pas chere
le partage est la force de l'homme
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post:
Pilouf (18/11/2020)
Vieux 18/11/2020, 13h37   #5
vv58
Avatar de vv58
salut sans pige c est la galere c est toujours possible a l ancienne mais rien n est accessible c est vrai qu il ya des encoches sur acc mais elles sont decalées de l axe donc une chance sur 2 et pmh tu peux l avoir par la bougie mais le mieux c est les piges pour bien caler surtout qu il y a une repartition de la tension a faire aves l outillage bonne journé
---------- Post added at 13h37 ---------- Previous post was at 13h35 ----------
salut pompe entrainé par cascade de pignon tu n as acces qu a un pignon de renvoi et 2 acc dans la distrib
Pilouf (18/11/2020)
Vieux 18/11/2020, 13h47   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pour te donner une idée des points de calages.
Type de fichier : jpg distri G9T.jpg (62,6 Ko, 43 affichages)
vv58 (19/11/2020)
Vieux 18/11/2020, 18h32   #7
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 9
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Sans les piges cela va être compliquer, le GT9 n'aime pas trop la peut prés,
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2020, 20h56   #8
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
la pige , une longue clé allen de 7 fera l'affaire pour le vilo , pour les AAC CALAGE PAR BRIDES obligatoire . https://www.youtube.com/watch?v=814rPLYGqj8
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
DAVID02620 (19/11/2020)
Vieux 19/11/2020, 07h43   #9
shami
Avatar de shami
Envoyé par rachb Voir le message
bonjours
bonjour 84 messages depuis 2015 et pas un seul thanks
The Following 3 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
DAVID02620 (19/11/2020), gchx (19/11/2020), SaTouF (20/11/2020)
Vieux 19/11/2020, 11h54   #10
rachb
Avatar de rachb
Par défaut merçi
merçi a tous pour vos conseil et sans le matos je renonçe
merçi encore
Vieux 19/11/2020, 13h00   #11
shami
Avatar de shami
merçi encore
met des thanks a ceux qui ton aide car après tu risque de ne plus être aide
cdlt
The Following 4 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
DAVID02620 (19/11/2020), gary01 (19/11/2020), SaTouF (20/11/2020), VroumVroum (20/11/2020)
Vieux 19/11/2020, 19h25   #12
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
merçi encore
Ce n’est pourtant pas bien compliqué sur un G9T à contrôler et à caler la distribution
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to gchx For This Useful Post:
Als60 (30/11/2020), DAVID02620 (19/11/2020), gary01 (19/11/2020), Pilouf (20/11/2020)
Vieux 19/11/2020, 21h59   #13
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
Envoyé par shami Voir le message
cdlt
laisse tomber il s'en bas les ...
il a eu sa reponse c est le principal
The Following 5 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
Als60 (30/11/2020), gary01 (19/11/2020), gchx (20/11/2020), SaTouF (20/11/2020), uncleseb (20/11/2020)
2.0hdi 136 (dw10bted4) - décalage distribution eastride Mécanique générale 17 30/10/2017 09h04
décalage distribution audi A3 2009 technicien Mécanique générale 6 26/11/2016 01h53
distribution 301 1.2 VTI 3 nounou197131 Automobile en général 2 16/08/2016 11h26
twingo ne démarre plus décalage courroie skikdi13 Mécanique générale 25 06/05/2014 12h27
decalage!! jphp Café du forum 11 12/04/2014 20h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h31.
