Vieux 17/11/2020, 07h36   #46
Pouvoir de réputation: 88
Salut si c’est une rlt2002 faut changer 2 fichiers de la 184
jeremy72 est connecté maintenant   Réponse avec citation
akasa67 (17/11/2020), baccaraboss (17/11/2020), Pelican (17/11/2020)
Vieux 17/11/2020, 08h04   #47
Slt oui sonde proble y faut les 2 fichier probe de la 185 sinon tu vois plus la sonde y me semble j'ai pas recus mon autre pc du coup pas installer j'espère que laposte lon pas perdu avec les couille que j'ai en ce moment sa m'étonnerai pas lol...
Vieux 17/11/2020, 10h21   #48
Pelican
Avatar de Pelican
Ha bas dans ce cas je passe en 184,
Il ne s en sert pas souvent !
Ça sera parfait.
Vieux 17/11/2020, 10h31   #49
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
salut ,
de mon coté , ayant les même problème que toi et ayant chercher une demi journée , j'ai fini par installer la 200 en changeant deux fichiers de confîg , la Maj du firmware c'est faites quand j'ai fait un diag (celui au démarrage ne se faisait pas) , c'est une fenêtre spécifique qui c'est ouverte ,pas celle habituel après le démarrage , cela fera pareil pour toi , c'est sur ...
Vieux 17/11/2020, 10h39   #50
Envoyé par JulienP Voir le message
Ça sera parfait.
Apparament la 178 et la mieux je sais pas mais apparement très stable..
Vieux 17/11/2020, 16h29   #51
Pelican
Avatar de Pelican
Bon,
Clip ce lance bien.
Quand je selectionne la sonde rtl 2002
Le truc c est que c est installé sur Windows Vista 32bits.
Et je peut pas passer en 180,
Ça me dit que le pc est pas compatible.
Alors je vais juste essayer d installer les pilote.
Si possible.
Vieux 17/11/2020, 17h26   #52
VroumVroum
je suis en windows 7 32bits en clip200 donc ....
il faut mettre la config spécifique , un fichier *.reg il me semble ...
The Following 3 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
akasa67 (17/11/2020), Pelican (17/11/2020), Roki 08 (08/11/2024)
Vieux 17/11/2020, 20h53   #53
Jonathanv8
Avatar de Jonathanv8
Jonathanv8 will become famous soon enoughJonathanv8 will become famous soon enough
Akasa67,
J'ai une vrai sonde Clip, veux tu que je regarde sur quel version je suis?
Je t'ai un MP pour autre chose aussi
Jonathanv8 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jonathanv8 For This Useful Post:
Vieux 17/11/2020, 21h19   #54
Slt a tous bon voilà donc pour moi cetait bien matériel soucis de pc car apres la réception de autre pc pour le diag aujourd'hui j'ai formater installer le 7 pro avec le can clip 202 et des port usb 2.0 je nest plus aucune coupure de ma sonde officiel probe
Test sur table
Pour vous quel et la version la plus stable apparement les code de réserve etc ne fonctionnent plus sous la v202 e v200 etc
Merci a tous pour le coup de pouce en tous cas mes amis..
---------- Post added at 09:19 PM ---------- Previous post was at 09:18 PM ----------
Bon,
Clip ce lance bien.
Si possible.
Slt juju je pense que sais le mieu de mettre le 7 on sais tous que vista n'a jamais tourné normalement apres si sa fonctionnais et que tu veut pas t embêter et ce que la sonde et reconnue dans le gestionnaire de périphériques les driver can et Iso..
voila les fichier xml si sonde prob pass en mp juju..
Type de fichier : rar Fichiers XML Clip pour sonde probe.rar (2,0 Ko, 19 affichages)
Dernière modification par akasa67 ; 17/11/2020 à 23h00.
baccaraboss (17/11/2020), Pelican (18/11/2020), yahiadiag (17/11/2020)
Vieux 17/11/2020, 22h48   #55
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
Test sur table
c'est quelle Lenovo que tu as? moi c'est le T510, a la recherche du VIN, tout va bien, mais c'est au test du réseau multiplex qu'il plante
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to baccaraboss For This Useful Post:
akasa67 (17/11/2020), Pelican (22/11/2020)
Vieux 17/11/2020, 22h51   #56
Envoyé par baccaraboss Voir le message
Slt l ami jai le lenovo x260 et celui la et le l430 je viens de le recevoir d occasion avant j'avais le même délire sachant que j'ai effectué les test sur table je revenais en arrière sa mettais que ma sonde était déconnecté et enfaite sais le pc je pense trop récent..
baccaraboss (18/11/2020), Pelican (22/11/2020)
Vieux 21/11/2020, 16h22   #57
Pelican
Avatar de Pelican
Du coup,
J ai essayé de réinstaller les pilotes.
Sans succès.
J ai desinstaller Clip.
Et installation clip impossible.
Je part sur un installation win7 pro d omar
Au passage merci omar
Je vous redis le résultat.
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (21/11/2020), baccaraboss (26/12/2020)
Vieux 21/11/2020, 20h47   #58
Du coup,
Sans succès.
Slt juju OK tien nous au jus du coup quel version tu veux installé.. moi sur table tous fonctionne au top ma panne était pas bien matériel..
baccaraboss (26/12/2020), Pelican (22/11/2020)
Vieux 22/11/2020, 08h34   #59
Pelican
Avatar de Pelican
je ne sais pas la quelle installée.
car en 202 je ne pense pas que ASDE fonctionne.
et puis il y a l'histoire des fichier a modifier.
je pense tenter la v175 car je l'ai deja.
puis faire une maj sue une version plus recente avec asde fonctionnel.
Vieux 22/11/2020, 10h28   #60
Slt juju pense que le meilleur compromis et le v178 javais mis celui la sur l autre pc bien plus stable part rapport au test que j'ai effectué.
Risque pour la sonde RLT2002 sur mise a jour 196 TheLapin Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 27/07/2020 17h01
Sonde RLT2002 clone Dav Renault clip, DDT2000, Nissan consult 11 27/06/2020 18h30
can clip v172 et rlt2002 herve06300 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 07/12/2018 07h59
Rlt2002 originale guyguy307 Vente, Achat, Echange 0 09/08/2018 22h09
Firmware rlt2002 et alliance jerome110383 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 15/06/2018 18h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h47.
