Vieux 17/11/2020, 18h00   #1
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
Par défaut dacia duster 1.5 dci 2011
slt a tous j ai un souci avec un dacia duster et le code défaut me dit rien du tout
DTC253F29 Qualité de l huile moteur
signal non plausible
permanent
il n y a pas d incidence moteur mais le voyant est allumé si quelqu un a une piste
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2020, 18h10   #2
clucky
Avatar de clucky
tu as fait une vidange quand ? normalement il me semble que c'est le défaut quand il y a trop de gasoil dans l'huile suite au nettoyage du fap.
The Following 2 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post:
loubia69 (17/11/2020), rapou30 (18/11/2020)
Vieux 17/11/2020, 18h16   #3
loubia69
Avatar de loubia69
slt la vidange a été faite il y a 3 mois
Vieux 17/11/2020, 18h51   #4
gary89
Avatar de gary89
Salut en effet ce défaut arrive quand l,huile est dégradé ,généralement les moteurs n'on pas de capteur c'est juste un calcul effectuer par l'ecu moteur . Y a t'il eu une réinitialisation de intervalle de révision après la vidange ?
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
loubia69 (17/11/2020), Pilouf (18/11/2020), rapou30 (18/11/2020)
Vieux 17/11/2020, 19h48   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par loubia69 Voir le message
permanent
Slt effectivement a voir si vidange faite car cela correspond a un refus de régénération du a la mauvaise qualite de l'huile ,si ok reinitialisation du compteur vidange et peut-être passage obligatoire par valise Renault pour remise a zero de la qualité d'huile et qui ne se fait donc pas juste avec les comodos .
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
loubia69 (18/11/2020), rapou30 (18/11/2020)
Vieux 17/11/2020, 19h58   #6
pimo
Avatar de pimo
permanent
Bonsoir comme dit plus haut ton soucis vient de la dilution d'huile.
(tu peux le vérifier dans les paramètres moteur si tu es proche des 12% c'est mort)
Toujours comme dit plus haut ta révision a elle été correctement réinitialisé il y a trois mois ?
(tu peux normalement vérifier les kms et jours restant dans le Tableau de bord)
Après tu as deux voies possibles dans ton diag
1) ton autonomie de révision a mal été remise à zéro.
tu fais un RAZ vidange et tu peux adapté au clip les kms et jours restant pour resté dans le concret (-90 jours et - xkms à ton autonomie max )
2) Ton autonomie a été réduite volontairement par injection suite à des échecs de régénérations .
(plusieurs causes : roulage avec trop de petits trajets ou problèmes de gestion sonde capteurs différentiel etc)
Dans ce cas vérifie en premier la masse de suie dans ton FAP (sup 25g ça pue)
Donne ton retour et on verra les prochaines étapes après.
The Following 6 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
hamid123 (19/11/2020), loubia69 (18/11/2020), Pilouf (18/11/2020), rapou30 (18/11/2020), zav_ze_best (17/11/2020), zenata (18/11/2020)
Vieux 17/11/2020, 20h09   #7
loubia69
Avatar de loubia69
le gars me dit que oui mais je lui ferai demain
Vieux 17/11/2020, 20h33   #8
vv58
Avatar de vv58
salut oui effectivement 253F29 dilution d huile moteur il y a 3 parametres taux de matiere carboné (je sais plus les valeurs limites) taux de dilution en general seuil d alerte a 12% seuil d oxydation (c est le nbre de tour moteur en millions) la valeur limite en general est de 80 dans clip ces infos te donnent une indication et il y a beaucoup de reprog pour ces prob pour certains vehicule chez renault (soft trop sensible a cette detection) bonne soiré
The Following 4 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
loubia69 (18/11/2020), Pilouf (18/11/2020), Rallyeman (24/11/2020), rapou30 (18/11/2020)
Vieux 18/11/2020, 14h00   #9
Pouvoir de réputation: 175
si vous avez pas clip , possible avec :
Dacia Service Reset
https://play.google.com/store/apps/d...et&hl=fr&gl=US
---------- Post added at 14h00 ---------- Previous post was at 13h59 ----------
en plus c'est Mise à jour
10 septembre 2020
loubia69 (18/11/2020), Rallyeman (24/11/2020), rapou30 (18/11/2020)
Vieux 18/11/2020, 14h31   #10
mista
Avatar de mista
mista will become famous soon enoughmista will become famous soon enough
salamohaleykoum @loubia69 tu as un voyant moteur au tableau de bord ?
mista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mista For This Useful Post:
Vieux 18/11/2020, 16h58   #11
mista
Avatar de mista
Envoyé par mista Voir le message
pimo a tout dit bat
Vieux 18/11/2020, 20h22   #12
garageramey
Banned
Avatar de garageramey
garageramey is on a distinguished road
bien souvent c est un raz d huile dans le calculo moteur a fair avec un diag et pas seulement le temoin d entretien!
garageramey est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to garageramey For This Useful Post:
loubia69 (20/11/2020)
Vieux 19/11/2020, 04h57   #13
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
Dacia Service Reset
Ne convient pas pour Duster 2010-2013.
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
loubia69 (20/11/2020), xjstephane (09/09/2025)
Vieux 19/11/2020, 07h16   #14
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
bonjour a tous
cher ami fais un RAZ vidange avec clip.R tu va régler ton problème plu vite... bonne journée a tous
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiarenault For This Useful Post:
Vieux 19/11/2020, 07h29   #15
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
comme les copains
contrôlé taux de masse carboné
taux dilution d'huile
taux de masse de suie dans le fap
regarder sous ICM si il y a une reprog faite ou a faire
j'ai eu une Mégane qui réclamait une vidange tous les 6 mois la dilution était en moyenne entre 11 et 15% c'etait la régénération fap qui plantait taux de suie 20% sans faire remonté de défaut
la cause mauvaise reprog après un remplacement du calculateur par un pseudo pro du diag
bon courage
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to sl60 For This Useful Post:
loubia69 (20/11/2020), mista (21/11/2020), Rallyeman (24/11/2020)
8201 163 304 Dacia Duster 2011 yakoub Airbag 2 17/11/2017 20h44
dacia duster 2011 brahim chafa3 Immobilizer dumps/solutions 7 24/05/2016 13h57
Dacia duster airbag 2011 dichar Airbag 0 11/07/2012 14h24
Dacia Duster 2011 Auto16 Airbag 2 11/07/2012 12h23
Kit DACIA DUSTER 1.6 essence 2011 cletek Vente, Achat, Echange 3 18/06/2012 09h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h05.
