![]() Date d'inscription: mars 2017
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
slt a tous j ai un souci avec un dacia duster et le code défaut me dit rien du tout
DTC253F29 Qualité de l huile moteur signal non plausible permanent il n y a pas d incidence moteur mais le voyant est allumé si quelqu un a une piste
tu as fait une vidange quand ? normalement il me semble que c'est le défaut quand il y a trop de gasoil dans l'huile suite au nettoyage du fap.
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
slt la vidange a été faite il y a 3 mois
![]() Date d'inscription: août 2015
Salut en effet ce défaut arrive quand l,huile est dégradé ,généralement les moteurs n'on pas de capteur c'est juste un calcul effectuer par l'ecu moteur . Y a t'il eu une réinitialisation de intervalle de révision après la vidange ?
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Slt effectivement a voir si vidange faite car cela correspond a un refus de régénération du a la mauvaise qualite de l'huile ,si ok reinitialisation du compteur vidange et peut-être passage obligatoire par valise Renault pour remise a zero de la qualité d'huile et qui ne se fait donc pas juste avec les comodos .
#6 | |
Bonsoir comme dit plus haut ton soucis vient de la dilution d'huile. (tu peux le vérifier dans les paramètres moteur si tu es proche des 12% c'est mort) Toujours comme dit plus haut ta révision a elle été correctement réinitialisé il y a trois mois ? (tu peux normalement vérifier les kms et jours restant dans le Tableau de bord) Après tu as deux voies possibles dans ton diag 1) ton autonomie de révision a mal été remise à zéro. tu fais un RAZ vidange et tu peux adapté au clip les kms et jours restant pour resté dans le concret (-90 jours et - xkms à ton autonomie max ) 2) Ton autonomie a été réduite volontairement par injection suite à des échecs de régénérations . (plusieurs causes : roulage avec trop de petits trajets ou problèmes de gestion sonde capteurs différentiel etc) Dans ce cas vérifie en premier la masse de suie dans ton FAP (sup 25g ça pue) Donne ton retour et on verra les prochaines étapes après. |
le gars me dit que oui mais je lui ferai demain
salut oui effectivement 253F29 dilution d huile moteur il y a 3 parametres taux de matiere carboné (je sais plus les valeurs limites) taux de dilution en general seuil d alerte a 12% seuil d oxydation (c est le nbre de tour moteur en millions) la valeur limite en general est de 80 dans clip ces infos te donnent une indication et il y a beaucoup de reprog pour ces prob pour certains vehicule chez renault (soft trop sensible a cette detection) bonne soiré
si vous avez pas clip , possible avec : Dacia Service Reset https://play.google.com/store/apps/d...et&hl=fr&gl=US ---------- Post added at 14h00 ---------- Previous post was at 13h59 ---------- en plus c'est Mise à jour 10 septembre 2020
#10 |
salamohaleykoum @loubia69 tu as un voyant moteur au tableau de bord ?
| The Following User Says Thank You to mista For This Useful Post: | loubia69 (18/11/2020) |
#12 |
Banned
bien souvent c est un raz d huile dans le calculo moteur a fair avec un diag et pas seulement le temoin d entretien!
| The Following User Says Thank You to garageramey For This Useful Post: | loubia69 (20/11/2020) |
#13 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ne convient pas pour Duster 2010-2013. |
| The Following 2 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post: | loubia69 (20/11/2020), xjstephane (09/09/2025) |
#14 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
bonjour a tous
cher ami fais un RAZ vidange avec clip.R tu va régler ton problème plu vite... bonne journée a tous |
| The Following User Says Thank You to yahiarenault For This Useful Post: | loubia69 (20/11/2020) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
hello
comme les copains contrôlé taux de masse carboné taux dilution d'huile taux de masse de suie dans le fap regarder sous ICM si il y a une reprog faite ou a faire j'ai eu une Mégane qui réclamait une vidange tous les 6 mois la dilution était en moyenne entre 11 et 15% c'etait la régénération fap qui plantait taux de suie 20% sans faire remonté de défaut la cause mauvaise reprog après un remplacement du calculateur par un pseudo pro du diag bon courage |
| 8201 163 304 Dacia Duster 2011 | yakoub | Airbag | 2 | 17/11/2017 20h44 |
| dacia duster 2011 | brahim chafa3 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 24/05/2016 13h57 |
| Dacia duster airbag 2011 | dichar | Airbag | 0 | 11/07/2012 14h24 |
| Dacia Duster 2011 | Auto16 | Airbag | 2 | 11/07/2012 12h23 |
| Kit DACIA DUSTER 1.6 essence 2011 | cletek | Vente, Achat, Echange | 3 | 18/06/2012 09h51 |
