Vieux 16/11/2020, 15h16   #1
uncleseb
Avatar de uncleseb
Question problèmes X3 E83 3.0i
Bonjour a tous , ,
j'ai un x3 E83 de 2006 avec 2 problèmes :
1- voyant airbag reste allumé au tableau de bord
2- l'autoradio/gps ne s'allume plus , il n'y a plus de bruit quand on met les clignotants . Le voyants des feux ne s'allume plus sur le tdb.
Tous les fusibles sont ok.
j'ai passé le diag autel et j'ai ces défauts qui ressortent :
erreur 20 : Airbag témoin d'avertissement
erreur 87: Kombi bus K
erreur BE: Kombi difference de donnée par rapport a la centrale d'éclairage
Et au delphi:
87: -K-bus
-court circuit au plus
-permanent
BE: -communication can
-circuit ouvert
--permanent
Le delphi ne communique pas avec l'air bag
Ca reste un peu vague comme DTC surtout l'air j'ai cherché un peu pas de correspondance trouvée , des pistes ?
y'a t'il des défauts connus sur ces X3 ?
Merci pour vos aides.
uncleseb est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2020, 18h04   #2
misterdu77950
Avatar de misterdu77950
misterdu77950 is an unknown quantity at this point
Envoyé par uncleseb Voir le message
Bonjour a tous , ,
Et au delphi:
87: -K-bus
-permanent
-circuit ouvert
--permanent
Les deux problèmes sont arrivés en même temps ?
Pour l'airbag, les tapis des sièges et surtout le passager avant lâche très souvent. Avec un multimètre, tu devrais pouvoir contrôler ça.
misterdu77950 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to misterdu77950 For This Useful Post:
uncleseb (16/11/2020)
Vieux 16/11/2020, 18h37   #3
misterdu77950
Tapis sensitifs* pardon
Vieux 16/11/2020, 18h42   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
Alors a priori d'après le propriétaire c'est arrivé en meme temps .
Vieux 16/11/2020, 18h55   #5
erreur 20 : Airbag témoin d'avertissement : lié au voyant airbag allumé au combiné, à déterminer
erreur 87: Kombi bus K : problème sur le réseau K-line
erreur BE: Kombi différence de donnée par rapport a la centrale d'éclairage : soit le véhicule est kilométré (>300Mkms) soit la centrale d’éclairage LSZ a été changé, soit le kilométrage du combiné à été modifié, mais les kilométrages ne correspondent pas entre ces deux modules.
L'idéal serait de faire un diag avec ista d.
Donnes les 7 derniers caractères du VIN si tu veux.
Vieux 16/11/2020, 19h13   #6
uncleseb
Avatar de uncleseb
Je rectifie il est de 2004 .
Je n'ai pas ista hélas.
Il a 168000 kms.
C'est un véhicule qui roule très peu , la batterie se vidait donc souvent.
Il l'a donc débranché et rebrancher plusieurs fois pour la mettre en charge.
la fin du VIN --> WA01558
Vieux 16/11/2020, 19h25   #7
Il a 168000 kms.
Rien à voir avec une batterie déchargée,
si la centrale LSZ n'a pas été changée, il y a des chances que le kilométrage du véhicule ne soit pas réel,
mais bon c'est pas le sujet..
Si tu boss souvent sur le groupe ce serait bien que tu te procure ista
Je regarde pour voir quels sont les modules qui sont sur le k-line
Vieux 16/11/2020, 20h50   #8
Le combiné d'instrument est commun au réseau K bus et CAN bus,
essaie de le débrancher et refait un diag voir si les DTC passent en intermittents.
uncleseb (17/11/2020)
Vieux 16/11/2020, 21h06   #9
Avant vérifie les fusibles :
- F43 : 5A
- F10 : 5A
- F34 : 5A
- F11 : 5A
- F9 : 5A
- F32 : 5A
- F7 : 5A
- F41 :30A
Boite à fusible boite à gants (en haut)
Vieux 16/11/2020, 22h53   #10
micheldpt
Avatar de micheldpt
micheldpt is on a distinguished road
Jai deja eu un pb similaire ct cable pince dans le volant.ca va vite a verif
micheldpt est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to micheldpt For This Useful Post:
Vieux 17/11/2020, 00h09   #11
uncleseb
Avatar de uncleseb
Je vais avoir le véhicule en fin de semaine je regarde çade plus près et vous tiens au courant.
Merci ! 😉
Nico76 (17/11/2020)
Vieux 17/11/2020, 06h04   #12
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Peu importe qu il est plus de 300 000, si pas de différence avec l autre boîtier tu n auras ce défaut.
Ce défaut veut dire ce qu il veut dire. Très probablement tapé ou un des deux modules de change. Faudrait regarder les vin enregistrés dans ces modules. Il n'y a pas un petit point à côté du kilométrage ?
Cela dit ça n explique pas le reste des défauts
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Mat37 (22/11/2020), Nico76 (17/11/2020), uncleseb (17/11/2020)
Vieux 17/11/2020, 10h06   #13
non pas peu importe, car au delà de 300Mkms la centrale d'éclairage ne compte plus,
et le défaut monte obligatoirement, dans ce cas précis ce DTC est juste "normal".
Si le véhicule n'a pas dépassé les 300Mkms, ce qui est le cas ici, ce n'est pas normal, et comme je disais juste avant
Et effectivement on est d'accord
Vieux 17/11/2020, 11h24   #14
jah83
Avatar de jah83
Sur mon e60 je n ai pas ce défaut. A mois que ce soit spécifique à une autre architecture pourtant j ai également un BOITER LM, en plus du cas bien sûr
Vieux 17/11/2020, 12h21   #15
Et le véhicule à plus de 300Mkms ?
Problèmes électriques 806 2.0 HDI Amoxi Electronique 8 08/03/2017 05h31
problemes mp (résolu) tico Probleme des membres 7 08/10/2016 14h58
Problèmes Mercedes ML 270 ! neiji Mercedes Benz 2 08/07/2016 10h37
problemes BMW E91 ne se met pas au contacte mouss35500 BMW, Mini, Rolls-Royce 14 14/06/2016 23h58
resolution des problemes franck Café du forum 1 06/03/2012 06h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h46.
