Vieux 27/10/2020, 19h59   #16
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Une vidange moteur peut être utile, pour regarder s'il n'y a pas de débris métalliques dans l'huile, comme par exemple des morceaux de coussinets.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
baccaraboss (09/11/2020), hadil (27/10/2020)
Vieux 27/10/2020, 21h20   #17
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
ca pourrai être une chemise rouillée dans le haut...
pompe dépression de frein aussi si en bout aac.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
hadil (27/10/2020)
Vieux 27/10/2020, 21h57   #18
canard
Avatar de canard
Pouvoir de réputation: 8
canard will become famous soon enoughcanard will become famous soon enough
Parfois sur des moteurs arrêté depuis longtemps comme c'est le cas la calamine tombe sur les pistons et cette surépaisseur vient en contact avec la culasse et bloque le piston. Apparemment il n'a pas l'air d'être grippé puisqu'il fait 3/4 de tour. Je démonterais les injecteurs et avec une soufflette essayer de faire partir cette calamine. L'espace entre piston et culasse est faible.
---------- Post added at 21h57 ---------- Previous post was at 21h55 ----------
J'ai déjà eu le cas et c'est une fois déculassé que je me suis rendu compte du problème.
canard est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to canard For This Useful Post:
baccaraboss (09/11/2020), Binbin (04/11/2020), hadil (27/10/2020), vortex (27/10/2020)
Vieux 28/10/2020, 16h47   #19
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Salut à tous
Alors après démontage, j ai trouver de l'eau dans le moteur ,j ai enlevé la distri,est les injecteurs, j ai tourné la vilebrequin seul,l eau est sortie par les trous d injecteur après avoir bien vide l eau ,j ai quand même controle la partie haut du moteur en tournant l arbracam..
J ai recale la distribution, est le moteur a demarre
Il me reste a monte les bricoles est faire un essai sur route voir ce que ca donne
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 10 Users Say Thank You to hadil For This Useful Post:
akasa67 (08/11/2020), alfa-fiat (02/11/2020), baccaraboss (09/11/2020), barthdu22 (28/10/2020), Binbin (04/11/2020), boris93600 (28/10/2020), Nico76 (28/10/2020), shami (28/10/2020), zefirin (28/10/2020), zenata (28/10/2020)
Vieux 08/11/2020, 23h47   #20
bracame
Avatar de bracame
Envoyé par karimoujda38 Voir le message
Distri decaler cest les soupape qui blok
sérieux ?? lit le post juste avant le tien.
The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
akasa67 (08/11/2020), baccaraboss (09/11/2020)
Vieux 09/11/2020, 00h00   #21
Slt l ami mais toi a jours avec le règlement au plus vite je vois que tu n'est pas a jours partout dans les 2 jours tu sera banned..
baccaraboss (09/11/2020), Pilouf (11/11/2020), SaTouF (09/11/2020)
c4 picasso bloqué en position basse skikdi13 Automobile en général 6 21/07/2020 22h13
touareg moteur bloque bilbil69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 31 25/12/2016 21h45
Clio 3 moteur bloqué sur 1/4 de tour !!! Mad Mécanique générale 5 28/03/2015 21h42
moteur bloque a 3000trs karera 1 PSA Group Peugeot, Citroën 10 21/09/2014 12h46
Calculateur moteur bloqué BAZBOZ VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 14/04/2014 22h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h11.
