#76 | |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
@akasa67 Je ne sais pas quoi te dire de plus .. Je pense respecter le processus ... Je l'ai détaillé un peu plus haut tout le monde a confirmé .. EEPROM au ktag j'injecter mon fichier immo off.bin et la flash avec le fichier FLS ... J'ai suivi tes conseils et ai acheter un bosch avec la terminaison 619. Le Ktag me lit et écrit ... j'ai pas encore tester le fichier de Jean Marc.. il correspond en tout point a la rèf de l'ECU que j'ai acheté .. J'applique scrupuleusement à la lettre vos consignes.. je me demande si c'est vraiment les ECU le problème et qu'il n'y a pas comme dit Kaki, un vrai pb mécanique ... Mais au niveau des sondes de diags, c'est le bazar pour être poli .. Autre question soyons clair, si mes immo off ne fonctionnait pas, sur ce genre de véhicule le démarreur ne se lance pas il me semble avec un BIP quand l'on tourne la clé non ?? Moi le démarreur se lance. Je vais essayer de me remotiver un peu cette après midi et injecter ton fichier Jean Marc ! La suite au prochain épisode Merci de vos conseils :-) |
| The Following User Says Thank You to Miidjyy For This Useful Post: | akasa67 (07/11/2020) |
#77 |
![]() Date d'inscription: octobre 2019
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , ton calculateur est comment , verouiller ou deverouiller au diag ? Je pense que l'Ecu n'est pas en cause .
| The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | Miidjyy (07/11/2020) |
#78 |
Messieurs,
Avec le fichier de Jean Marc, pas de démarrage et le BIP au moment de tenter de démarrer. J'ai bien mis le Epprom - Patched Off .bin et le fichier Flash. Arrrrrggghhhhh !!!!! |
#79 |
Slt tu a bien mis flash plus erprom les 2
#80 |
J’ai injecter pour la Flash « flash partner.bin »
Et en eeprom « partner eeprom-Patched-OFF.bin » C’est bien ça ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#81 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quand tu écrit le fichier commence toujours par écrire la flash et ensuite l eprom ! Mon fichier est testé 100/100 mais moi je l'ai lu au BDM100 donc l'eprom fait 8ko au lieu de 2ko ! |
| The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | akasa67 (07/11/2020) |
#82 |
Re si tu veu essayer je relis full ktag ecrit de jean Marc sur le mien et je te le poste ..
voila ce que tonne le fichier de jean marc relu au ktag
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 07/11/2020 à 17h05. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Miidjyy (07/11/2020) |
#83 |
voila full ktag comme sa tu ecrit tous et non separer pass en mp bien sure
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
#84 |
Y a un truc que je pige pas les gars , le telecodage ok sa marche pas , MAIS l'État de Ecu VErouiller ou pas au diag ? Sa va finir un poste à 150 pages juste pour injecter un full .
| The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | akasa67 (07/11/2020) |
#85 | |
Bonsoir l’ami, bonsoir à tous. @boubou 150 pages pour injecter un full pas vraiment .. je sais pas si tu as pris le sujet en route ou non, je n’avais aucune information précise sur le calculateur d’origine vu la multitude comme l’a très bien précisé akasa67. Donc injecter, je l’ai dit tant pis, je l’ai détailler de manière très enfantine pour être sûr justement de ne pas faire de bêtises. Par la suite, je souhaite remercier chacun qui m’avez apporté conseils et certains mème du réconfort ( ils se reconnaîtront ;-) ). Effectivement, PROBLÈME RÉSOLU !!!!!!!!! La voiture a enfin fini par démarrer grâce à vos connaissances et partages ! Je suis vraiment reconnaissant. Pour le fin mot de l’histoire, je n’avais pas de tr/min à cause d’un défaut 5V sur un capteur pression Clim, celui ci débranché retour des tr/min. Pour ce qui a été de la carto + de limmo off J’ai utilisé le fichier de Fedge, et je ne sais pas pourquoi je ne l’ai pas fait plus tôt, l’immo Off de @akasa67 (8ko). Suite à l’injection que des défauts mineurs, les injecteurs correctement codés, ÉCU DÉVERROUILLÉ, coup de clé et bingo. Certains vont penser à de l’incompétence je m’en doute, mais je passe au dessus et remercie encore les collègues qui ont passé du temps sur ce post ! Miidjyy. [emoji106] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#86 |
ben voila jallais dire je comprenais plus lol parfais y faut persévérer ....
| The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
#87 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salem alikom, salut à tous
Très bonne nouvelle enfin t'as réussi. Voilà savoures le goût de la réussite et quel goût, tu oublieras tt le stresse d'avant. Bingooo |
#88 |
Salut.
Ça aura été dur, mais l essentiel c est d y arriver. Bonne continuation en ces temps perturbés. |
#89 |
bonjour , j'ai un ecu edc16c34 psa. quelqun peut m'envoyer l'immo off de st95160.merci?
#90 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Salus jean marc est ce que je pourrais avoir le pass du full bdm merci
"La patience est une lumière" Pas de Thank's plus d aides |
| egr off pour calculateur edc16c34 Bosch Partner | yahiarenault | Chiptuning | 5 | 09/02/2020 22h41 |
| GPS psa peugeot partner | mexicain | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 17/02/2017 22h56 |
| immo off partner EDC16C34 95160 | azwa44 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 20/09/2016 22h52 |
| Demande d'EGR off Partner 1.6 hdi 90cv EDC16C34 | nitrous75 | Chiptuning | 13 | 18/04/2014 23h42 |
