Vieux 05/11/2020, 21h08   #61
Tu et sure tu fais full bdm eeprom avec la flash envoyé
jean-marc 10 (06/11/2020)
Vieux 06/11/2020, 08h28   #62
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Ca aurait du déma
---------- Post added at 08h28 ---------- Previous post was at 08h25 ----------
Salut.
Ça aurait du démarrer. Même si ta carto n est pas assez récente pour tes injecteurs, ça aurait du démarrer.
Un test que tu peux faire. Essaie d inverser les telecodages de deux injecteurs qui sont déjà telecodés dans ton calculateur. Tu sauras si le telecodage est possible ou pas.
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
akasa67 (06/11/2020), kaki02 (06/11/2020)
Vieux 06/11/2020, 08h43   #63
Miidjyy
Avatar de Miidjyy
Miidjyy has a spectacular aura aboutMiidjyy has a spectacular aura about
Hello,
ça oui un vrai chantier.
Mes 4 codes injecteurs sont à : 000000000
selon les sondes que j'utilise certaines ne sont même pas capable de me lire la "classification des injecteurs"..
Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas de pression carburant c'est la seule chose qui me reste avant de démarrer.. AAC synchro OK . PMH OK. TR/Min OK
Selon les démarrages, j'atteins 8 bars au demarreur .... encore loin des 300 ... MDR
Je galère pourtant j'écris bien vos fichiers mais rien y fait ...
Miidjyy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2020, 08h47   #64
Slt l ami oui le délire sais que dans le dump tu a bien les codes injecteurs tu a écrit avec quoi tu a autre choses bdm ktag etccc
kaki02 (06/11/2020), Miidjyy (06/11/2020)
Vieux 06/11/2020, 08h57   #65
Miidjyy
Avatar de Miidjyy
Dans ton dump eeprom Akasa ? ils y sont les codes injos ?
Vieux 06/11/2020, 09h00   #66
Dans le dump ou j'ai fais le off bien sure .. poste moi celui que tu a mis de jean Marc pass en mp stp
Vieux 06/11/2020, 09h28   #67
Quand je relis tous sa je me demande avec quoi tu écrit bdm100 ktag etc ..
Vieux 06/11/2020, 09h40   #68
Miidjyy
Avatar de Miidjyy
J'écris avec le KTAG.
Je ne dispose que du Kess / KTAG / galletto v54 / et mpps v16.
Pour mon soucis je n'utilise que le KTAG !
The Following User Says Thank You to Miidjyy For This Useful Post:
Vieux 06/11/2020, 10h51   #69
Alors pour moi il faut un full lu au ktag pour sa que sa va pas..
Ta essayer celui de kaki poste 53..
Vieux 06/11/2020, 11h20   #70
Miidjyy
Avatar de Miidjyy
Absolument c'est bien ces fichiers qui sont en ce moment même dans le Calculo ... son immo off + son fichier Fls !
En découle de ça les défauts mais ça ne me gêne pas trop j'aimerai juste qu'elle démarre. Rien à faire pas de pression carb.
Et ça me stress le fait de ne pas pouvoir écrire les codes injos.
Diagbox 7.83
TEXA officielle
Diagbox 9.63 Rorry
Delphi 2016.
Rien n'y fait impossible d'écrire.
P1613 Intermittent
P0603 permanent
P1600 permanent
P1612 Intermittent
P0532 signal pression clim débranché car faux contact sur la borne des 5V je l'ai remplacé et le défaut est en intermittent.
Quand je veux effacer les défauts, ça ne veut pas.
Vieux 06/11/2020, 12h47   #71
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Re-salut,
Effectivement j'ai lui fournit un full ktag partner 90cv avec immo off et injos dedans et tjrs ça marche pas et j'en suis sûre que c pas un problème des carto. Je vois que notre amis a un problème de pression rail c ce j'ai craignais parceque même avec ces défauts sa doit démarrer. J'ai fait des dizaines d'immo off sur dec16c34 sans aucun problème et je démarre directement sans même pas brancher ma sonde.
Poste le telecodage actuel de ton calculateur. Normalement tu dois le telecoder en premier avant de telecoder tes injecteurs.
Encore dans mesure paramètre standard circuit carburant voir paramètre RCO pression carburant sous contact et en démarrage ça te donne quoi ça doit bouger. En résumé ta un problème de pression rail alors fais ton diag soit:
- t'as un filtre gasoil bouché
- t'as un problème au niveau régulateur hp RCO sur la pompe.
- t'as un problème de capteur de pression rail.
- ta pompe hp est hs
Tu dois contrôler le faisceau vers RCO rail et Capteur pression rail
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
Vieux 06/11/2020, 13h29   #72
Miidjyy
Avatar de Miidjyy
@Kaki02
"Encore dans mesure paramètre standard circuit carburant voir paramètre RCO pression carburant sous contact et en démarrage ça te donne quoi ça doit bouger."
Effectivement, sous contact pas de pression, et quand j'actionne le démarrage je monte à 8 bars une pointe à 16 parfois selon les démarrages ..
Je vais contrôler tout les points que tu as cité.
Encore merci les amis.
Vieux 06/11/2020, 13h44   #73
Debranche le debitmetre et fais une lecture default puis effacement ..voir si cela part bien le p0603 sais pas normal meme si la pompe serai hs..
Vieux 06/11/2020, 17h33   #74
Slt l ami donc moi j'ai essayer d'écrire sur table le fichier de jean Marc au dessus pour tester jai donc ecrit au ktag et ok tu et sure de prendre un bon calculateur car sur table moi tous et ok code injo off etc
.et pas le foutu code p0603
jean-marc 10 (06/11/2020), kaki02 (06/11/2020), Miidjyy (06/11/2020)
Vieux 06/11/2020, 18h29   #75
kaki02
Avatar de kaki02
Effectivement j'ai vérifié avec son VIN sa donne ecu 1943J3 et 1943J4 approprié à son ecu 871 et 872 et autres compatibles . La question est prkoi son calculo mente ces défauts? Ya des codes injecteurs dans l'eeprom immo off prkoi l'ecu les reconnaît des 00000? Si sa continue comme ça je m'oriente vers fgtech que j'ai fais tt les immo efc16, edc17 avec sans aucun souci.
akasa67 (07/11/2020)
egr off pour calculateur edc16c34 Bosch Partner yahiarenault Chiptuning 5 09/02/2020 22h41
GPS psa peugeot partner mexicain Autoradio et Navigateur GPS 3 17/02/2017 22h56
immo off partner EDC16C34 95160 azwa44 Immobilizer dumps/solutions 2 20/09/2016 22h52
Demande d'EGR off Partner 1.6 hdi 90cv EDC16C34 nitrous75 Chiptuning 13 18/04/2014 23h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h10.
