#61 |
Tu et sure tu fais full bdm eeprom avec la flash envoyé
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jean-marc 10 (06/11/2020) |
#62 |
Salut.
Ca aurait du déma ---------- Post added at 08h28 ---------- Previous post was at 08h25 ---------- Salut. Ça aurait du démarrer. Même si ta carto n est pas assez récente pour tes injecteurs, ça aurait du démarrer. Un test que tu peux faire. Essaie d inverser les telecodages de deux injecteurs qui sont déjà telecodés dans ton calculateur. Tu sauras si le telecodage est possible ou pas. |
#63 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Hello,
ça oui un vrai chantier. Mes 4 codes injecteurs sont à : 000000000 selon les sondes que j'utilise certaines ne sont même pas capable de me lire la "classification des injecteurs".. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas de pression carburant c'est la seule chose qui me reste avant de démarrer.. AAC synchro OK . PMH OK. TR/Min OK Selon les démarrages, j'atteins 8 bars au demarreur .... encore loin des 300 ... MDR Je galère pourtant j'écris bien vos fichiers mais rien y fait ... |
#64 |
Slt l ami oui le délire sais que dans le dump tu a bien les codes injecteurs tu a écrit avec quoi tu a autre choses bdm ktag etccc
#65 |
#66 |
Dans le dump ou j'ai fais le off bien sure .. poste moi celui que tu a mis de jean Marc pass en mp stp
#67 |
Quand je relis tous sa je me demande avec quoi tu écrit bdm100 ktag etc ..
#68 |
J'écris avec le KTAG.
Je ne dispose que du Kess / KTAG / galletto v54 / et mpps v16. Pour mon soucis je n'utilise que le KTAG ! |
| The Following User Says Thank You to Miidjyy For This Useful Post: | akasa67 (06/11/2020) |
#69 |
Alors pour moi il faut un full lu au ktag pour sa que sa va pas..
Ta essayer celui de kaki poste 53..
#70 | |
En découle de ça les défauts mais ça ne me gêne pas trop j'aimerai juste qu'elle démarre. Rien à faire pas de pression carb. Et ça me stress le fait de ne pas pouvoir écrire les codes injos. Diagbox 7.83 TEXA officielle Diagbox 9.63 Rorry Delphi 2016. Rien n'y fait impossible d'écrire. P1613 Intermittent P0603 permanent P1600 permanent P1612 Intermittent P0532 signal pression clim débranché car faux contact sur la borne des 5V je l'ai remplacé et le défaut est en intermittent. Quand je veux effacer les défauts, ça ne veut pas. |
#71 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Re-salut,
Effectivement j'ai lui fournit un full ktag partner 90cv avec immo off et injos dedans et tjrs ça marche pas et j'en suis sûre que c pas un problème des carto. Je vois que notre amis a un problème de pression rail c ce j'ai craignais parceque même avec ces défauts sa doit démarrer. J'ai fait des dizaines d'immo off sur dec16c34 sans aucun problème et je démarre directement sans même pas brancher ma sonde. Poste le telecodage actuel de ton calculateur. Normalement tu dois le telecoder en premier avant de telecoder tes injecteurs. Encore dans mesure paramètre standard circuit carburant voir paramètre RCO pression carburant sous contact et en démarrage ça te donne quoi ça doit bouger. En résumé ta un problème de pression rail alors fais ton diag soit: - t'as un filtre gasoil bouché - t'as un problème au niveau régulateur hp RCO sur la pompe. - t'as un problème de capteur de pression rail. - ta pompe hp est hs Tu dois contrôler le faisceau vers RCO rail et Capteur pression rail |
| The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | Miidjyy (06/11/2020) |
#72 |
@Kaki02
"Encore dans mesure paramètre standard circuit carburant voir paramètre RCO pression carburant sous contact et en démarrage ça te donne quoi ça doit bouger." Effectivement, sous contact pas de pression, et quand j'actionne le démarrage je monte à 8 bars une pointe à 16 parfois selon les démarrages .. Je vais contrôler tout les points que tu as cité. Encore merci les amis. |
#73 |
Debranche le debitmetre et fais une lecture default puis effacement ..voir si cela part bien le p0603 sais pas normal meme si la pompe serai hs..
#74 |
Slt l ami donc moi j'ai essayer d'écrire sur table le fichier de jean Marc au dessus pour tester jai donc ecrit au ktag et ok tu et sure de prendre un bon calculateur car sur table moi tous et ok code injo off etc
. .et pas le foutu code p0603
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
#75 |
Effectivement j'ai vérifié avec son VIN sa donne ecu 1943J3 et 1943J4 approprié à son ecu 871 et 872 et autres compatibles . La question est prkoi son calculo mente ces défauts? Ya des codes injecteurs dans l'eeprom immo off prkoi l'ecu les reconnaît des 00000? Si sa continue comme ça je m'oriente vers fgtech que j'ai fais tt les immo efc16, edc17 avec sans aucun souci. |
| The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | akasa67 (07/11/2020) |
| egr off pour calculateur edc16c34 Bosch Partner | yahiarenault | Chiptuning | 5 | 09/02/2020 22h41 |
| GPS psa peugeot partner | mexicain | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 17/02/2017 22h56 |
| immo off partner EDC16C34 95160 | azwa44 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 20/09/2016 22h52 |
| Demande d'EGR off Partner 1.6 hdi 90cv EDC16C34 | nitrous75 | Chiptuning | 13 | 18/04/2014 23h42 |
