Vieux 04/11/2020, 22h08   #46
Miidjyy
Avatar de Miidjyy
Miidjyy has a spectacular aura aboutMiidjyy has a spectacular aura about
justement si c´est pas ton eeprom tes injos ne peuvent pas etre codé,il faut mieux remettre ton eepro en immo off
Re-bonsoir !
J’en ai jamais eu MON eeprom..
quand j’ai acheté la voiture le calculo n’était pas d’origine.. je connais même pas la référence de l’ECU d’origine.
C’est ça l’impasse !
Donc effectivement, j’ai pris le dump de Fedge, et fais un OFF sur eeprom de son full ...
Pas facile ce dossier.
Miidjyy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2020, 22h20   #47
Miidjyy
Avatar de Miidjyy
Je ne sais pas si c'est la fatigue, mais j'ai l'impression qu'il manque la fin dans ton fichier eeprom_immoOFF !
Oui j’ai bien vu qu’il était moins « gros » que l’original..
je l’ai fait avec EDC16.exe ..
Je n’ai pas encore beaucoup d’expérience.
Je n’arrive pas avec mes fichus codes injos.. il me qu’a obtenir les 300bar de la pression rail pour faire démarrer le bouzin
Tr/min => OK
SYNCHRO AAC => OK
juste pas de pression rail ...
Vieux 04/11/2020, 22h59   #48
slt ecrit sa sur eeprom en bdm redit nous pass en mp
Type de fichier : rar off berlingoooo.rar (935 octets, 3 affichages)
Miidjyy (04/11/2020)
Vieux 05/11/2020, 00h03   #49
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salem bonsoir ,
-envoies moi ton vin par mp je dois vérifier ton calculo d'origine par rapport à ton vin via doc backup, je dois m'assurer qu'on est pas entrain de perdre du temps et compliquer la tache pour rien.
-tu peux vérifier l'alimentation de ton capteur rail, je m’inquiète car si le faisceau est ok et si le capteur est ok peut etre t'as un problème d'alimentation gasoil alors je te propose de faire ceci:
au diag calculateur, mesure paramètre standard, circuit carburant sous contact tu dois lire une pression rail de 0 bars: tu enleves la fiche du capteur rail normalement tu dois lire une pression de consigne je pense 260bars, essais et dis nous.
- jette un oeil aussi sur la pression clim sous contact, et dis nous ce que tu lis et aussi sous action démarreur ce que tu lis
---------- Post added 11-05-2020 at 12:03 AM ---------- Previous post was 11-04-2020 at 11:58 PM ----------
la pression gasoil monte à combien sous action démarreur? et elle est à combien sous contact?
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
Miidjyy (05/11/2020)
Vieux 05/11/2020, 01h19   #50
kaki02
Avatar de kaki02
P1613: tu dois télécoder les options dans le calculateur moteur ainsi le vin
ensuite tu effaces les défauts, ensuite
P1600: tu dois et normalement tu peux télécoder les codes injecteur dans le calculateur moteur
ça doit démarrer si le tout est ok
Vieux 05/11/2020, 01h55   #51
kaki02
Avatar de kaki02
j'ai oublié de préciser que tu dois utiliser diagbox en version 7.57 ou 7.62 max pour mieux télécoder votre calculateur, et pour les injecteurs je il faut les recoder un par un.
Vieux 05/11/2020, 10h07   #52
kaki02
Avatar de kaki02
Salem et bonjour,
bonne nouvelle pour toi, d'après ton vin la doc PSA me donne référence calculateur 1943J3 et 1943J4 et après recherche ça donne des réf calculos 871 et 872 donc c compatible c déjà bon signe .
Vieux 05/11/2020, 10h22   #53
kaki02
Avatar de kaki02
tjrs après des recherches, je pense que le backup donné par notre amis fedge qui est d'un c4 je pense que cette carto ne gère pas tes injecteurs c la raison que tu arrives pas à télécoder tes injecteurs. je te joint un backup d'une partner 90cv trouvé sur le net (en téléchargement libre si quelqu'un peut vérifier)et je te joint aussi l'immo off (pass dans ta boite).
Type de fichier : rar BACKUP KTAG edc16c34 0281013872 Partner.rar (458,9 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : rar BACKUP KTAG + Immo Off edc16c34 0281013872 Partner.rar (459,9 Ko, 9 affichages)
Vieux 05/11/2020, 12h22   #54
Miidjyy
Avatar de Miidjyy
Bien reçu,
Du coup le calculo en 871 est HS. pas de communication en obd et avec les aiguilles ne communique pas non plus. Du coup j’ai un 619 !
J’injecte tout ça ce soir
Vieux 05/11/2020, 12h31   #55
kaki02
Avatar de kaki02
Salut, tu injecte la flash et l'eeprom en immo off. tu sélectionnes l'eeprom 95160 au ktag
Vieux 05/11/2020, 13h24   #56
kaki02
Avatar de kaki02
Re,
faute de ma part à propos de l'eeprom 95160
au ktag tu choisis le protocole Bosch edc16+ Ford/PSA (P66)
l'eeprom est reconnu en 95640
Vieux 05/11/2020, 18h39   #57
Miidjyy
Avatar de Miidjyy
Bonsoir les amis,
fichier injecté mais toujours pas de démarrage ...
Je retrouve exactement les mêmes défaut que sur ma photo précédemment posté.
il m'est toujours impossible d'accéder au codage des injos ....
Vieux 05/11/2020, 19h27   #58
Slt sacrait chantier du coup tu a écrit et fais quoi dans le bsi sais quoi tous tes défauts..
Vieux 05/11/2020, 20h06   #59
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Salut Miidjyy ,
Voila un full bdm 100 parter 1.6 hdi 92cv avec eprom en en off testé sur mon Berlingo 100/100 ok teste le ça doit demarrer ! Pass dans ta boite !
Type de fichier : rar Full bdm partner 1.6 hdi 90cv 0 281 012 619 9663943980.rar (907,1 Ko, 17 affichages)
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
akasa67 (05/11/2020), daho22 (28/11/2024), kaki02 (05/11/2020), tachouda (24/11/2022)
Vieux 05/11/2020, 20h37   #60
kaki02
Avatar de kaki02
Dommage mais ne perds pas espoir. T'as essayé de telecoder ton calculateur ? Poste un imprimé écran du telecodage actuel du calculateur.
Une autre question, le moteur est bien d'origine ? N'as pas été changé ?
egr off pour calculateur edc16c34 Bosch Partner yahiarenault Chiptuning 5 09/02/2020 22h41
GPS psa peugeot partner mexicain Autoradio et Navigateur GPS 3 17/02/2017 22h56
immo off partner EDC16C34 95160 azwa44 Immobilizer dumps/solutions 2 20/09/2016 22h52
Demande d'EGR off Partner 1.6 hdi 90cv EDC16C34 nitrous75 Chiptuning 13 18/04/2014 23h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h16.
