Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 02/11/2020, 12h21   #1
chevrolet53
Avatar de chevrolet53
chevrolet53 will become famous soon enough
Par défaut besoin d aide specialiste Smart forfour
bonjour tout le monde
j ai un soucis dur une smart forfour 1.1 75 12v moteur 134910 de 2005
le vehicule a parfois des difficultées de demarrage ...au bout de la 4èmme fois...elle demarre puis manque de puissance vitesse bloquée a 25 kmh
j ai relevé 3 defauts avec ds 150
P1966 verification de plausibilité des valeurs réelles pour le capteur de pression du collecteur d admission:intermittent
P0122 capteur (1) position papillon des gaz tension trop faible
P1961 verification de plausabilité des valeurs pour le capteur de pression collecteur d admission et actionneur papillon des gaz potentiometre (1) intermittent ..
je pencherais pour le potentiometre pedale accelerateur...quelqu' un specialiste SMART??? Merci d avance
chevrolet53 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2020, 16h10   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par chevrolet53 Voir le message
Slt boitier papillon je dirais après je suis pas spécialiste de smart mais vu les defauts qui remontent
chevrolet53 (02/11/2020)
Vieux 02/11/2020, 20h05   #3
chevrolet53
boitier papillon 350€...je vais commencer par le capteur pression collecteur moins de 30€...merci quand meme ...
Vieux 02/11/2020, 20h36   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Oui et le capteur de position papillon car si il se détail pas besoin de changer le papillon peut être
chevrolet53 (03/11/2020)
Vieux 03/11/2020, 09h36   #5
chevrolet53
pas de detail ...pour le capteur position ...c est le boitier complet...en plus la partie electronique est sertie.... pas possible d 'ouvrir sans tout flinguer!!
Vieux 04/11/2020, 15h25   #6
chevrolet53
capteur pession collecteur changer ...plus de code defaut...pas de mode degradé...a voir dans les prochains jours..
Vieux 04/11/2020, 16h12   #7
OILC93
Avatar de OILC93
Slt
Super si ce n'est que ça tant mieux merci pour le retour c'est bon à savoir.
recherche specialiste smart s.v.p LPGAUTO Mercedes Benz 12 22/03/2018 21h33
voyant frein et abs smart forfour 2004 lauraflo Automobile en général 2 26/03/2016 06h52
besoin de flash bcm smart forfour geniehex Tableau de bord (Dashboard) 2 27/12/2015 21h48
Besoin aide pour smart clear Powertaz Airbag 12 04/07/2014 00h13
Problem boite auto sur smart forfour RGS Autres marques 0 31/10/2011 22h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h02.
