Vieux 31/10/2020, 19h00   #16
Oui je pense aussi remettre vin dans l autre carto après et ce qui aura pas un truc a faire pour les code injecteurs si y a..
ricou8333 (31/10/2020), uncleseb (31/10/2020)
Vieux 31/10/2020, 19h17   #17
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
Salut à tous
Je suis plus au garage je ferai l essais lundi merci pour vos réponses
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
akasa67 (31/10/2020), uncleseb (31/10/2020), youcef_trik (03/11/2020)
Vieux 31/10/2020, 19h21   #18
bkprog13
Avatar de bkprog13
le vin est également dans l'eeprom avec crc, il faut la lecture complete pour le remplacer,
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (31/10/2020), ricou8333 (31/10/2020), uncleseb (31/10/2020), youcef_trik (03/11/2020)
Vieux 31/10/2020, 21h33   #19
ricou8333
Avatar de ricou8333
salut a tous
j ai lu avec kess les 2 calculot j ai pris l eppron d origine j ai pris la carto de l ecu d occasion c peut etre pas bon ?
peut on reparer la crto d origine le seul defaut pas de pression sur la rampe l ouverture de d de l electrovane ne se fait pas sachant que la pompe le capteur de pression et les injecteur sont neuf et ca demarre avec le kit de demarrage le caculateur est pas le meme
donc j ai un defaut papillon
Vieux 31/10/2020, 22h45   #20
Re pourquoi ne pas avoir cloner l origine complet
bkprog13 (31/10/2020), ricou8333 (01/11/2020)
Vieux 31/10/2020, 22h53   #21
bkprog13
Avatar de bkprog13
très bonne question
Dernière modification par bkprog13 ; 31/10/2020 à 23h29.
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (01/11/2020), ricou8333 (01/11/2020)
Vieux 31/10/2020, 23h18   #22
komorovskij
Avatar de komorovskij
Bonsoir a tous le vin ils se trouve dans le flash i le eprom sid305.
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
ricou8333 (02/11/2020)
Vieux 01/11/2020, 00h30   #23
ricou8333
Avatar de ricou8333
re
alors liser mon premier poste clone dejas fait messieur
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
Vieux 01/11/2020, 00h44   #24
ricou8333
Avatar de ricou8333
salut komorovskij
apparament il y a un vin cacher car j ai modifier le vin visible sur la carto et l ancien vin réappairer quant je fais une identification avec clip et quant je met la carto d origine
avec des 0 ainsi que l eeprrom a la place du vin il me trouve quant meme le vin d origine a franchement ces megane c est le casse tete
Vieux 01/11/2020, 08h31   #25
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, il faut l’eeprom qui appartient a la flash que tu veux utiliser, en règle général flash et eeprom pas dissociable
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (01/11/2020), Minimox (01/11/2020), ricou8333 (01/11/2020)
Vieux 01/11/2020, 23h08   #26
ricou8333
Avatar de ricou8333
salut a tous
donc eeprom pas disociable le pin et isk se trouve dans l eepron et dans la carto ?
Vieux 02/11/2020, 11h32   #27
profrenault
Avatar de profrenault
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
Envoyé par ricou8333 Voir le message
re profrenault
il y a toujour le vin sur la carto donc je ne peux pas le reprog quelq un peux me faire un vierge merci
Salut mon fichier est 100% vierge ;
le véhicule démarre ? non parce que tu doit faire apprentissage de code
le vin est dans EPROM ..tu as met sur le 1er post juste flash
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to profrenault For This Useful Post:
Vieux 02/11/2020, 18h56   #28
ricou8333
Avatar de ricou8333
SALUT A TOUS
je reviens sur cette auto j ai pris un matelas gonflable car je pense y passer la nuit (acheter renault reparter en velos )
profrenault j ai fais samedi un essai avec ton vierge mais j ai mis l eeprom d origine
grosse erreur on ma dit donc sur l eepron je dois changer le vin mas ya t il aussi le pin sur l eeprom ?
Vieux 02/11/2020, 19h07   #29
ricou8333
Avatar de ricou8333
je met l eeprom d occas
Type de fichier : rar megane3dci15occ - Copie.rar (1,9 Ko, 6 affichages)
Vieux 02/11/2020, 19h43   #30
bkprog13
Avatar de bkprog13
Salut, poste le vin que tu veux inscrire
ricou8333 (02/11/2020), uncleseb (02/11/2020)
vierge calculateur continental sid305 youcef dz Immobilizer dumps/solutions 22 25/10/2022 07h17
Sid305 Megane 3 dci jeronimo Pinout calculateurs et bootmode 16 12/03/2018 00h31
Immo Vierge Megane 2 1.9 DCI sosauto Immobilizer dumps/solutions 9 23/07/2017 13h10
Immo vierge megane 1.9 dci coco.oliv Immobilizer dumps/solutions 3 20/05/2009 08h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h20.
