Vieux 01/11/2020, 00h52   #1
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Par défaut Dpf off edc17c42
bonsoir svp je recherche une solution dpf off edc17C42
Kangoo II 1.5 dci SW: 10SW000035 HW: 4376R merci d'avance et a ce que je doit le supprimer aussi mécaniquement
Type de fichier : rar Kangoo 1.5 DCI.rar (80,9 Ko, 13 affichages)
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2020, 11h15   #2
allpatchi
Avatar de allpatchi
bonjour svp une âme charitable pour m'aider??
Vieux 01/11/2020, 11h27   #3
bkprog13
Avatar de bkprog13
slt, tu as la solution dans la bannière juste au dessus, mod file.com
allpatchi (01/11/2020)
Vieux 01/11/2020, 11h32   #4
allpatchi
Avatar de allpatchi
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Merci pour ta réponse mais jais pas de carte visa pas d'autres solution
Vieux 01/11/2020, 17h53   #5
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
salut tien voila pour toi pass dans ta boite fait un retour
et cette solution tu a besoin de deconecter capteur temp
Type de fichier : rar kangoo dpf off.rar (79,5 Ko, 8 affichages)
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to BARY42 For This Useful Post:
allpatchi (01/11/2020), tony60 (02/11/2020)
Vieux 01/11/2020, 18h36   #6
allpatchi
Avatar de allpatchi
Envoyé par BARY42 Voir le message
Merci frère demain je vais le tester
The Following User Says Thank You to allpatchi For This Useful Post:
BARY42 (01/11/2020)
Vieux 02/11/2020, 14h04   #7
allpatchi
Avatar de allpatchi
Salut après test pas de code défaut mais pas d'accélérations tm 1300
Vieux 02/11/2020, 21h10   #8
BARY42
Avatar de BARY42
salut chelou elle etait brider avant sa ossi ?
tu la vider et faut debrancher la sonde temp
The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post:
allpatchi (02/11/2020)
Vieux 02/11/2020, 22h24   #9
allpatchi
Avatar de allpatchi
[QUOTE=BARY42;818613]salut chelou elle etait brider avant sa ossi ?
tu la vider et faut debrancher la sonde temp[/QUOTE
Normalement c'est ok j'ai débrancher la sonde aval eu lieu de amant pour l'instant pas de code défaut et pas de bridage. La température amont reste a 250°c
BARY42 (03/11/2020)
dpf off edc17c42 rosaire974 Chiptuning 12 10/11/2021 18h14
EDC17C42 clone possible? kitopa Programmateur de composant (flasher) 11 30/01/2021 09h51
egr-off Raenault EDC17C42 daf06 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 23/06/2020 19h02
VIN edc17c42 BAZBOZ Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 30 30/06/2019 01h59
boot pin edc17c42 ryosaeba Chiptuning 18 16/12/2014 07h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h24.
