Vieux 31/10/2020, 23h28   #16
Miidjyy
Avatar de Miidjyy
Miidjyy has a spectacular aura aboutMiidjyy has a spectacular aura about
L'ancien proprio m'a donné le calculo déjà IMMO OFF
Voici le dump de l'EEPROM
EDC16 KTAG ORI.zip
Miidjyy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2020, 23h43   #17
je viens de regarder ton dump il et bien en off ...
Vieux 31/10/2020, 23h46   #18
Miidjyy
Avatar de Miidjyy
Purée ça me rassure pas .. qu'est ce que je peux faire pour repartir sur une bonne base ? Je change la carto ?
Je change le calculo ?
sachant que tout est en défaut et que DG me voit en calculateur verrouillé...
Injecteur impossible à coder, ça doit me bloquer ma pression carburant au démarrage... 8 & 9 caractères essayé rien ne prend ..
Vieux 01/11/2020, 00h02   #19
Poste les default
Vieux 01/11/2020, 00h37   #20
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
calculateur verrouillé malgré l'eeprom en immo off !!!
pour moi je pense que c pas la bonne carto dedans ou c pas le bon eeprom,des fois les gens mélangent n'importe quoi dedans.
pour te rassurer un peu, t'es pas obligé de changer le calculo parceque les deux version 871 et 872 sont compatible si et uniquement si t'es sure que ton calculo d'origine est bien celui de la version 872, si tu n'est pas sure on est entrain de perdre du temps et d'efforts pour rien. si t'es pas sure envoies moi ton vin par mp je jette un oeil maintenant. si c le bon calculo, veuillez poster votre carto je vais voir si c la bonne pour ton partner ou pas. si c pas la bonne carto on se debrouille pour trouver un backup de partner et on va faire un off dedans
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
akasa67 (01/11/2020), fedge (01/11/2020), Miidjyy (01/11/2020)
Vieux 01/11/2020, 08h37   #21
Re possible aussi qui et flash et eeprom d un autre essaye d injecter le bdm au dessus de notre ami fedge avec eeprom en off et essaye de démarrer ..
Kaki je pense a dans doute raison y on du faire n'importe quoi.
fedge (01/11/2020), kaki02 (01/11/2020)
Vieux 01/11/2020, 08h48   #22
Miidjyy
Avatar de Miidjyy
Envoyé par kaki02 Voir le message
Bonjour les amis,
Oui, je suis d'accord avec toi. Je débute avec l'utilisation du matos, du coup hier matin j'ai injecté une carto qui reprend les memes références.
Mais depuis hier après midi, avec le KESS impossible de le lire alors qu'avant oui avec le message "mauvais code de sécurité".
Pas grave, je sors le ktag et la j'ai de grosse difficulté à le faire parler, "hardware configuration not supported"... je suis en train de lui faire du mal je crois
Effectivement, tout le problème est que je ne suis pas sur du calculo d'origine ! c'est toute la difficulté .. je t'envoie le VIN cette après midi si tu as le temps de jeter un coup d'œil !
Du coup je vous poste le Full que j'ai chopé sur le net reprenant les ref de mon ECU actuel .. J'espère que je n'ai pas trop fait de dégâts, en tout cas j'en apprend beaucoup et ça me motive encore plus !
EDC16C34 1039S20175 0 281 013 871 Berlingo 2008.rar
The Following User Says Thank You to Miidjyy For This Useful Post:
kaki02 (01/11/2020)
Vieux 01/11/2020, 08h50   #23
fedge
Avatar de fedge
Salut.
J ai posté un bdm de 872 au dessus. Si en plus les calculos sont compatibles, il a tout ce qu il faut pour démarrer.
The Following 3 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
akasa67 (01/11/2020), kaki02 (01/11/2020), Miidjyy (01/11/2020)
Vieux 01/11/2020, 08h53   #24
Miidjyy
Avatar de Miidjyy
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
Merci Fedge ! Si j'arrive à le faire parler avec le KTAG, j'injecte ton fichier,
Merci à toi encore
Vieux 01/11/2020, 10h17   #25
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tu as bien positionné tes aiguilles,sinon ecu hs
http://www.armoreprog.fr
kaki02 (01/11/2020)
Vieux 01/11/2020, 12h15   #26
re sa donne quoi du coup car le 0281013872 apparemment y a x version 75 90 110 etc faudrait déjà trouver la bonne a 100%
kaki02 (01/11/2020)
Vieux 01/11/2020, 12h34   #27
Miidjyy
Avatar de Miidjyy
Bon et bien verdict sans appel , lecture impossible au KTAG, aiguille bien placé etc ..
du coup, j'ai essayé un autre EDC16c34 et là, il lit directement..
The Following 2 Users Say Thank You to Miidjyy For This Useful Post:
Vieux 01/11/2020, 12h45   #28
alors copie le full bdm en off de fedge sur un calculateur qui comporte une de ces ref
0281011560, 0281012619, 0281012620, 0281012624, 0281012625, 0281012980, 0281012981, 0281012982, 0281012983, 0281012984, 0281012985, 0281012986, 0281012987, 0281013329, 0281013330, 0281013331, 0281013332, 0281013333, 0281013334, 0281013780, 0281013868, 0281013869, 0281013870, 0281013871, 0281013872, 0281014729, 0281014730
je rectifie le full de fedge n ira pas sais pour c4
Dernière modification par akasa67 ; 01/11/2020 à 12h51.
Vieux 01/11/2020, 12h57   #29
Miidjyy
Avatar de Miidjyy
whaou ! Grand merci à toi Akasa67 !
Et merci à tous pour votre contribution je reviens très vite avec un nouvel ECU !! ahah
---------- Post added at 11h57 ---------- Previous post was at 11h52 ----------
Ah mince....
Et le fichier que j'ai déjà mis au préalable un peu plus haut, sais tu si il irait ?
en tout cas c'est celui que j'ai écris sur mon ECU avant la toute fin ...........
Vieux 01/11/2020, 12h58   #30
fedge
Avatar de fedge
Re.
C est un bdm de c4 90ch. Il est fort possible qu il soit ok.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
egr off pour calculateur edc16c34 Bosch Partner yahiarenault Chiptuning 5 09/02/2020 22h41
GPS psa peugeot partner mexicain Autoradio et Navigateur GPS 3 17/02/2017 22h56
immo off partner EDC16C34 95160 azwa44 Immobilizer dumps/solutions 2 20/09/2016 22h52
Demande d'EGR off Partner 1.6 hdi 90cv EDC16C34 nitrous75 Chiptuning 13 18/04/2014 23h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h35.
