Vieux 01/11/2020, 11h21   #1
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Par défaut Programmation clé opel agila
bonjour j ai une opel agila 1000 essence z10xe de 2002 le boitier transpondeur autour du barrilet hs remplacer par un occassion avec Merciémême ref
Je pensais pouvoir faire un off sur le calculateur mais c est pas possible car c est un bosch me 1.5.5 du coup j ai essayer de reprogrammer la clé j ai essayer avec wow mais quand je veut rentre le pin il ne veut pas accepter il abandonne j ai essayer avec xprog meme chose pas d accès pour programmer fonction pas supportee
Je possde un svci pensais vous que je puisse le faire avec ca? Si oui auriez vous la procedure ?
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post:
midou2020 (03/11/2020)
Vieux 01/11/2020, 11h33   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par thepatrick31 Voir le message
Salut le boîtier en question emporte aussi les donnée immo
Il te faut les récupérer via dump
Et les ecrire dans ton nouveau boîtier
Et il y aura rien à reprogrammer
The Following 5 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
baccaraboss (05/11/2020), ecutech (01/11/2020), jah83 (06/11/2020), pompuy (06/11/2020), thepatrick31 (05/11/2020)
Vieux 05/11/2020, 09h47   #3
thepatrick31
Merci pour tes infos ca fonctionne nickel
programmation transpondeur opel id 40 repcles programmation & synchronisation de clé 22 10/05/2025 23h35
P0500 u2107 u2108 opel agila b 1.3cdti fufounet Opel-Vauxhall, Saab 8 04/06/2024 10h55
Opel agila b Housseine Automobile en général 1 14/01/2020 21h26
programmation clé opel vivaro satanas1 programmation & synchronisation de clé 13 25/12/2018 07h50
opel agila medi2as3 Immobilizer dumps/solutions 0 02/04/2015 20h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h43.
