Je solicite votre aide sur un PB concernant l'Eolys sur Un Grand C4 Picasso. Pochette remplacée par une neuve avant le vide complet. Avec l'outil Autocom: Fonction remplacement pochette utilisé: OK Fonction capacité pochette: OK Remise niveau à 100%: OK mais le message "Niveau Additif FAP Faible" revient à chaque fois. Avez vous une idée d'ou vient le problème?. Ou alors il y a une nouvelle manip que je ne connait pas encore. Merci à vous. Keng. |
salut a tu debrancher la batterie
Bonjour, Full Soso,
Oui mais peut être y a t'il une méthode à suivre? merci. |
#4 | |
Bonjour J-Sky,
En fait suite à une mauvaise manip mon diagbox est bloqué et je n'ai plus accès au véhicule. J'ai donc utilisé Autocom. J'ai pu remettre à zéro le niveau Eolys ainsi que le FAP, vérifié par lecture des paramètres en direct, mais le message revient dès le démarrage. Ou alors le calculateur eolys n'enregistre pas le reset, soit j'ai zappé une manip pour autorisé l'accès et l'écriture effacement des pannes actives. code P1446 Il n'y a pas un fusible à débrancher ou déplacer avant le reset? C'est un Grand C4 Picasso de 2007. Je n'ai pas eu de soucis sur des véhicules plus anciens. |
Pas d'autre choix que de passer par diagox et c'est garanti 100% que ça marche en suivant ma méthode
Ok je vais reactiver ma diagbox et vous tiendrai au courant.
A+ |
desoler pour le retard et oui tiens nous au jus fait bien comme il te dit j-sky
a bientot |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quand tu fait Remise niveau ouvre le bouchons de réservoir et attendes une minute puis valide
merci |
#10 |
En attendant mon diagbox, je vais devoir rouler avec en espérant que ça ne se degrade pas de suite.
Reformater mon pc et reinstaller l'autocom, je suivrai toutes les instructions et vous tiendrai au courant. Merci a tous. A bientot. |
#11 |
Je reviens vers vous sur la suite, Diagbox réparé. Mais impossible le problème est encore là. Tout semble se faire correctement : FAP, type de pochette, sauf le reset du niveau additif (pas de message de succès). Essayé en ouvrant puis refermant la trappe dans les 10 sec, débranché la batterie en vain... Comment tester le capteur de trappe carburant? merci. |
#12 |
As tu le défaut P1446 ?
Si oui, as tu respecté à la lettre la procédure que je t'ai donnée au début ? |
#13 |
Oui c'est bien le code défaut. Mais j'ai trouvé, en fait le véhicule ne possède pas de calculateur additivation externe. voilà pourquoi ça ne passai pas. Je suis donc passé par le calculateur injection....,réparation...,puis niveau additif et tout est rentré dans l'ordre. Merci pour votre aide à tous. A+ |
#14 |
j ai changer la pochette eolys sur un grand c4 picasso la semaine derniere et j'avais comme toi niveau additif faible apres remplacement .Il faut actionner la pompe additif via pps pour réamorçer la pompe car celle-ci était vide... |
#15 |
Impec merci a j-sky sa a marcher impec pour moi
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 21/12/2015 à 18h43. |
| Grand problem golf 4 tdi | newfree | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 13 | 26/08/2014 10h42 |
| controle niveau eolys | huso25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 26/06/2012 17h11 |
| grand scenic, | twisterelectro | Renault, Dacia, Nissan | 16 | 15/06/2012 14h49 |
| clim grand scenic | auquartdetour | Automobile en général | 17 | 04/08/2010 14h04 |
| raz eolys 807 | pimo | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 25/02/2010 23h18 |
