Vieux 29/10/2020, 18h50   #1
Honu
Avatar de Honu
Honu is an unknown quantity at this point
Par défaut Trafic 2 - Coupure combiné instruments
Avant hier en roulant ... coupure du combiné d'instruments, le compte tour, la tachymètre, les loupiottes ..
Seuls fonctionnent l'affichage de : clignotant (sans le tic tic sonore), phare, plein phare, éclairage du combiné lorsque les feus sont allumés.
J'ai regardé les fusibles, a priori rien (inspection visuelle).
J'ai changé l'alternateur il y a une semaine, et l'ampoule de la boite à gant (qui ne s'allume pas ... )
J'ai passé un peu de temps sur le net, et à priori ce sont des pannes fréquentes, j'ai un peu de matériel pour souder et je pensait ouvrir le combiné afin de faire une inspection visuelle.
Si vous aviez une idée de la zone la plus susceptible d'avoir un probleme, voir les composants à changer ... (j'ai entendu parler d'un triac)
Merci de votre attention .. :D
---------- Post added at 18h50 ---------- Previous post was at 18h42 ----------
Image un petit peu grande .. impossible d'éditer le post...
Honu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2020, 19h09   #2
Honu
Avatar de Honu
Mmm il me reste a vérifier plus précisément le fusible F16 ... avec mon multimetre...
Vieux 29/10/2020, 19h29   #3
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Honu Voir le message
Slt a tu testé le combiné complètement au diag ?
Vieux 29/10/2020, 19h33   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut j'ai eu la même panne sur un kangoo récemment , tableau testé sur table il fonctionnait .
Bilan ca venait de l'uch HS .
Rallyeman (30/10/2020)
Vieux 29/10/2020, 19h43   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut uncleseb
Oui du coup si c'est l'uch le test par diag ne pourrait pas se faire .L'idéal serait de faire comme toi l'alimenter sur table et voir se que ça donne .
uncleseb (29/10/2020)
Vieux 29/10/2020, 19h50   #6
Honu
Avatar de Honu
Heuuuu .. vous allez rigoler j'ai bien un banc chez moi... meme deux .. mais ils sont en bois ...
Qu'est donc l'uch ? Unité .. Centrale ... H...
Avez vous un schéma des pins des deux prises du combiné ?
Vieux 29/10/2020, 19h52   #7
uncleseb
Avatar de uncleseb
Donne plus d'infos sur le trafic si tu veux le brochage : année, modèle , motorisation
Honu (29/10/2020)
Vieux 29/10/2020, 20h10   #8
Honu
Avatar de Honu
Trafic 2, camionnette, 2011, 2.0l dci 115
Merci,
Vieux 29/10/2020, 21h53   #9
Honu
Avatar de Honu
Je suis perplexe ...
Dans ma boite de fusible j'ai cet autocollant
Un autocollant qui ne correspond pas du tout au précédent... j'ai tout de même vérifié le fusible 16 qui chez moi correspond ... dixit l'autocollant, à la fermeture centralisé... je l'ai changé .... tout fonctionne a nouveau et ma boite a gant c'est allumée ...
J'ai donc en F16 le fusible STOP qui correspond à : Tableau de bord, lave lunette arriere, commande reglage projecteur... eclaireur vide poche ....
Ou bien j'ai raté quelque chose ..?
---------- Post added at 21h51 ---------- Previous post was at 21h49 ----------
Oops, dans mon trafic j'ai ceci :
---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h51 ----------
PS : Ne tenez pas compte du cercle rouge, j'ai pris la photo sur le net.
The Following User Says Thank You to Honu For This Useful Post:
OILC93 (29/10/2020)
Vieux 29/10/2020, 22h30   #10
OILC93
Avatar de OILC93
Je ne pense pas qu'il y est un problème de fusible la puisque le compteur fonctionne en partie si problème fusible tu n'aurais plus rien au compteur .
Le mieux c'est d'attendre notre amis uncleseb qu'il puisse te fournir la correspondance des pins du compteur pour le lire sur table comme ça tu seras fixé .
Vieux 30/10/2020, 00h31   #11
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt
J'aurais contrôlé l'alimentation des micro moteur qui contrôle les aiguille voir si il y'a du 5v qui arrive dessus ça peut être un début
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2020, 13h08   #12
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
voila le brochage
Honu (30/10/2020)
Vieux 30/10/2020, 18h41   #13
Honu
Avatar de Honu
Merci UncleSeb,
J'ai stocké pour futur utilisation.
Le problème est réglé, il s'agissait du fusible ... de fermeture centralisé dixit mon autocollant descriptif des fusibles, dixit rentrafic, le site (voir photo ci dessus)... c'était le fusible "STOP".
Lorsque j'ai eut le problème j'ai vérifié le fusible "STOP" mais ... qui d'aprés mon autocollant n'est pas le fusible stop ... il etait bon... enfin vous voyez le soucis... je n'ai pas vérifié les bons fusibles car ce puta d'autocollant n'est pas le bon.. !
The Following 2 Users Say Thank You to Honu For This Useful Post:
OILC93 (30/10/2020), uncleseb (30/10/2020)
Vieux 30/10/2020, 19h26   #14
OILC93
Avatar de OILC93
[QUOTE=Honu;817750]Merci UncleSeb,
Slt étonnant que çela soit dû a un fusible en sachant qu'une partie du compteur fonctionnait . Mais tant mieux on en apprend chaque jour merci pour ton retour ça pourra servir.
Vieux 30/10/2020, 19h44   #15
Honu
Avatar de Honu
La conclusion est ... ne faite pas obligatoirement confiance à la table de fusible fournie ... en tout cas mettez la en doute à un moment ou l'autre.
Merci pour vos aides... et vos réponses rapides .. !
OILC93 (30/10/2020)
Micro coupure NISSAN NV300 (Trafic 3) zingilingiling Renault, Dacia, Nissan 0 11/10/2020 19h41
Défaut combinés d'instruments olkainfry cimetière de présentation 1 03/08/2019 13h33
Connecteur combiné d'instruments vw golf mk5 سعدان Tableau de bord (Dashboard) 1 21/11/2018 22h18
échange de combiné instruments golf plus 2005 morice3d Tableau de bord (Dashboard) 2 11/12/2017 00h05
Combiné instruments AUDI TT mk1 luce46M57 Tableau de bord (Dashboard) 10 18/11/2017 23h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h29.
