| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous ,
Je serai intéressé par ces produits : Xtool Pad 3 ou l'Obdstar x300 pro 4 ! J'aimerai connaitre l'avis de personne qui utilise l'un ou l'autre ! Merci d'avance |
| The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | Fatalb44 (28/10/2020) |
#2 | |
![]() Date d'inscription: avril 2020
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
en diagnostic il est tres simple ,a mon avie delphi est mieux , delphi meme a plus de calibrage que xtool , meme pour remettre le service a 0 sur audi a5 2008 il le fait pas , imagine pas les autre , jai meme essayé de faire une adaptation boite auto bmw e60 , ca marche pas , je suis trop desu de la valise , a mon avie jvais le rendre pour essayer obdstar voila |
| The Following 4 Users Say Thank You to Fatalb44 For This Useful Post: | autodiagauto (29/10/2020), jean-marc 10 (28/10/2020), Marseille-Clé (29/10/2020), Minimox (02/11/2020) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ca c'est du retour , pour résumer les XTOOL acheté en chine c'est de la merde , la seule version potable c'est celle du distributeur brésilien , genre deux fois plus chère !!!
Obdstar ne fait pas de difference une seule version mondiale qui marche à 75% |
| The Following 4 Users Say Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post: |
salut une valise qui fait un peu de tout cle ect a 1000€ , tu nous suggeres quoi ?
#5 | |
Salut, Bah sa n'existe pas , comme un diag a 3k qui fait tout
"Le travail est la moitié de la santé" |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, OBDSTAR X300 DP PLUS Full ,je l ai il fait as tous mais pas mal de voiture surtout les francaises prix dans 1500 EN FULL
| The Following User Says Thank You to nasisamy For This Useful Post: | jean-marc 10 (29/10/2020) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Xtool x100 pad2 et Obdstar x300 DP (key master dp) full diffèrent principalement par les fonctions et les spécifications matérielles. Vous pouvez vous référer aux graphiques ci-dessous. Comparaison des fonctions:
![]() ![]() ![]() En conclusion: OBDSTAR X300 DP est supérieur au XTOOL X100 PAD 2 sur de nombreux points, par exemple les fonctions et le matériel, mais le X300 DP ne prend en charge que le chinois et l'anglais. Matériel: X300 DP obdstar a un processeur plus rapide, une plus grande RAM, une batterie longue durée et une résolution plus élevée. Fonctions: 1). X300 DP prend en charge plus de fonctions, un diagnostic complet du système et pas besoin de demander le code PIN. Le X100 PAD 2 prend uniquement en charge le diagnostic à quatre systèmes et ne prend pas en charge les fonctions Bluetooth & One Key Enter et nécessite une enquête manuelle. 2). Les deux prennent en charge la fonction de programmation de clé immo VAG de 4e et 5e génération. Le X300 DP complet nécessite l'achat d'un adaptateur RFID supplémentaire. Xtool X100 Pad 2 nécessite également un adaptateur KC100, mais il est déjà inclus dans l'emballage. |
| The Following User Says Thank You to Valbok31 For This Useful Post: | jean-marc 10 (03/11/2020) |
#8 | ||
( + 10 000 € d'outil fiable )inconcevable de toucher une simple Clio 2018 , une BMW 2013 ou Golf 2018 avec ce genre de d'outils bon à tout faire ![]() ---------- Post added at 20h53 ---------- Previous post was at 20h51 ---------- Citation:
es deux outils sont caduque en 2021
#9 | |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Parce que lonsdor est en avance peut etre?franchement les tools chinois ca ce vaux tous y'en a pas un qui surpasse les autres Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
#10 |
#11 |
| The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post: | jean-marc 10 (30/10/2020) |
#12 |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | jean-marc 10 (30/10/2020) |
#13 | |
je l'ai pris pour Fiat , Ford , et les Renault Nissan après 2014 ( sauf clio 4 j'ai R.E.T )
C'est tout ce que je fais avec , les autres j'utilise d'autres outils spécifiques , je ne prend pas de risques sur du VAG & BMW ca peux faire du dégât ! En fait c'est une strategies les outils , plus t'en a plus tu ramasse de clients ! Ma seule limite Autohex et AVDI , y a pas assez de BM de Mercedes à Marseille pour investir +10 000 € à blanc , avec des clients qui payent pas plus de 120€ et toutes clés perdue !!!!! Je laisse ce taf au deux gros poisson de Marseille ... ---------- Post added at 22h24 ---------- Previous post was at 22h21 ---------- Citation:
Moi je taf en clientele , des fois au parking -5 T'as rien ni WIFI ni Tel |
| The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post: | jean-marc 10 (30/10/2020) |
#14 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Salut!
J'ai l'obdstar X300DP plus full en original version française. C'est une merveille! J'ai fait une MQB main libre aujourd'hui en quelques minutes par exemple. Le Xtool X100 PAD3 est pas mal non plus, j'ai un collègue qui l'a car il passe mieux sur BMW pour les clés. Pour les kilométrages l'obdstar est mieux. Pour les versions chinoises d'obdtar, je connais un gars qui n'arrête pas de planter des véhicules avec donc j'ai pas confiance même si je sais pas si c'est lui ou l'outil. A+ |
#15 | |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour le gars qui plante des véhicules avec le obdstar chinois, c’est soit lui ou soit des véhicules sur lesquels le obdstar ne passe pas. Le obdstar keyfirst apporte seulement la traduction du logiciel en français et en aucun cas du développement ou amélioration sur les fonctions. |
| avie sur XTOOL | Fatalb44 | Café du forum | 11 | 27/09/2020 08h38 |
| Xtool | gary01 | Outils de diagnostique | 11 | 05/09/2020 23h21 |
| Xtool ez 400 pro | Actif-Car | Autres | 1 | 10/02/2018 12h02 |
| Vag 401 xtool | kamsoft | Outils de diagnostique | 1 | 27/11/2016 21h03 |
| Vend xtool | lufy93 | Vente, Achat, Echange | 13 | 09/07/2014 15h14 |
