Vieux 27/10/2020, 16h41   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut Moteur bloqué c4 picasso 1.6 hdi
J ai un c4 picasso 1.6 hdi 110
Moteur en panne voiture( reste 5 ans a l arrêt)
J ai essayé de tourne le moteur avec la 5eme enclenché
Le moteur ne fait pas un tour complet ....
Le distri est bien en place est les linguets ne sont pas cassé...j ai controle juste ca pour le moment...
Avez vous des préconisations par quoi je devrais commencer avec de me lance dans un grand démontage
Merci a vous
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2020, 17h32   #2
dépose la courroie d'accessoire et refait un essai.
hadil (27/10/2020)
Vieux 27/10/2020, 17h33   #3
RALPH
Avatar de RALPH
tu a enlever la courroie accessoire au cas ou, après démonte la courroie distri et fait AAC et VILO tous seul pour voir
The Following 3 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
hadil (27/10/2020), vortex (27/10/2020), zenata (27/10/2020)
Vieux 27/10/2020, 17h54   #4
hadil
Avatar de hadil
,ok demain je vais commence ces contrôles, et ont ma dit que un démarreur casse pouvais aussi bloque la rotation complète du moteur ,enfin d apres ce que ont ma dit
Vieux 27/10/2020, 18h12   #5
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par hadil Voir le message
Passe en dessous et shunt-le (sans le gros + du moteur rotatif) pour observer le bruit du solénoïde d'enclenchement.
Tu envoies le + uniquement au solénoïde (Gros +Batt déconnecté )
Vieux 27/10/2020, 18h27   #6
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
bonjour tourne le moteur a la main par la vis de la poulie damper dans sens aiguille d une montre bien sur tu sentiras mieux ou cela bloc
The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
Vieux 27/10/2020, 18h28   #7
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour, pour mieux comprendre...
le moteur était bloqué déjà y'a cinq ans ?
ou elle roulait avant arrêt ?
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
hadil (27/10/2020)
Vieux 27/10/2020, 18h42   #8
hadil
Avatar de hadil
Envoyé par bracame Voir le message
Salut ,malheureusement je n ai pas plus d infos d apres l ancien proprio l avais amene chez un mécano pour un problème de frein la voiture fonctionnais très bien ,elle est ressortie de chez le mécano en panne ?
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
baccaraboss (09/11/2020)
Vieux 27/10/2020, 18h45   #9
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, regarde si le mecano n'a pas bidouiller la pompe a vide.
La pompe a vide peut bloqué un moteur aussi et tu dis que le mecanicien a regarder la voiture pour un probleme de frein
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
hadil (27/10/2020)
Vieux 27/10/2020, 18h54   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
les 1.6 HDI ont de serieux probleme de lubrification ( crepine d huile qui se bouche ) et donc de coussinets avec le temps ..
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Vieux 27/10/2020, 19h03   #11
hadil
Avatar de hadil
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Salut, ya le flexibles de frein qui va a la pompe a vide qui est cassé, mais je ne pense pas que que ca impact sur la rotation du moteur ...
Vieux 27/10/2020, 19h07   #12
Pouvoir de réputation: 175
salam
tu retires le démarreur (a tester a l'exterieur du moteur )
et tu continues avec la méthode de RALPH
Vieux 27/10/2020, 19h14   #13
boris93600
L'amplitude est d'un tour vilo ou un demi-tour ?
Vieux 27/10/2020, 19h44   #14
hadil
Avatar de hadil
Je dirais un tour enfin il tourne 3/4 Est il bloque sur le dernier 1/4
Vieux 27/10/2020, 19h53   #15
Fais la méthode RALPH
POUR déterminer si soucis bas moteur ou haut moteur
---------- Post added at 19h53 ---------- Previous post was at 19h48 ----------
si ca bloque en haut , tu ouvres le cache soupapes
si ca bloque en bas , tu ouvres le carter d'huile
etc ...................
baccaraboss (09/11/2020), hadil (27/10/2020), vortex (27/10/2020)
c4 picasso bloqué en position basse skikdi13 Automobile en général 6 21/07/2020 22h13
touareg moteur bloque bilbil69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 31 25/12/2016 21h45
Clio 3 moteur bloqué sur 1/4 de tour !!! Mad Mécanique générale 5 28/03/2015 21h42
moteur bloque a 3000trs karera 1 PSA Group Peugeot, Citroën 10 21/09/2014 12h46
Calculateur moteur bloqué BAZBOZ VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 14/04/2014 22h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h27.
