Vieux 18/09/2012, 14h06   #1
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Par défaut peugeot 308 s'arrete en roulant
bonjour a tous
j'ai une peugeot 308 1.6hdi 90cv
lors d'une forte acceleration, le véhicule s'arrete avec default moteur qui s'allume
defaut d'apres pp2000 : p0192 signal pression carburant court circuit a la masse
capteur pression rail a remplacer ou cablage en court circuit d'apres autodata
dans les parametre de pp2000 consigne pression de rail fonctionne bien mais lorsque j'accelere ca monte a 550bar et le véhicule s'arrete
pour moi j pense au regulateur pression rail sur la pompe hp ou le capteur rail
qu'en pensez vous???
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2012, 14h18   #2
ramaz
Avatar de ramaz
ramaz will become famous soon enoughramaz will become famous soon enough
"pour moi je pense au regulateur pression rail sur la pompe hp ou le capteur rail"
je pense la même chose que toi ,mais lequel des deux capteurs?
thanks avant mot de passe !
ramaz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ramaz For This Useful Post:
BilChip (18/09/2012)
Vieux 18/09/2012, 14h53   #3
BilChip
Avatar de BilChip
comme le véhicule s'arrete en roulant ou lors de forte acceleration, le calculateur detecte qu'il y a trop de pression, peut etre du au regulateur qui regule pas la pression et hoop sécurité
c mon avis,
jsai pas par quoi commencer surtout que pour changer l'une de c'est 2 piece c'est catastrophique, ils sont situé derriere le moteur difficile d'acces, mal foutu c'est 1.6hdi
Vieux 18/09/2012, 16h35   #4
newfree
Avatar de newfree
je crois que le defaut viens de ton capteur de pression
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
Vieux 18/09/2012, 17h45   #5
sam69
Avatar de sam69
salut c est possible que ce soit ton regulateur situe sur ta ph c est bien ce symptome
sinon au ralenti elle tourne comment l auto pas de fume ect ??
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
Vieux 18/09/2012, 18h20   #6
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
attention, panne connu sur le dv6 est de l'eau qui pénetre dans la cosse de l'egr et qui cour-circuite le capteur pression rail, a vérifier la présence d'oxidation et si ok change le capteur
Vieux 18/09/2012, 20h12   #7
BilChip
Avatar de BilChip
regulateur sur la ph??? je voi pas ce que tu veu dire par la
la voiture au ralenti tourne bien mais une fois que j'accelere trop fort meme au ralenti elle s'arrete, elle le fai par intermittence
pas d'oxydation sur la fiche du capteur rail
Vieux 18/09/2012, 21h19   #8
Breizhelec
pas sur le capteur rail mais sur la fiche de ton egr
Vieux 18/09/2012, 21h27   #9
BilChip
Avatar de BilChip
je vien de controler pas d'oxydation sur fiche egr
par contre, j'ai remplacer le capteur rail par celui d'une picasso 1.6hdi ca a l'air de fonctionner, mais comme le probleme etait intermittent faut patienter pour voir si ca a regler le probleme
je vous tiens au courant
The Following User Says Thank You to BilChip For This Useful Post:
sam69 (18/09/2012)
Vieux 18/09/2012, 22h48   #10
electroauto
Avatar de electroauto
electroauto is on a distinguished road
Voilà sur dv6 commence par remplacer ton filtre à gazole si tu n à pa s de quoi mesurer la dépression dans le circuit de carburant si ok remplace ton capteur de pression rail en bout de rampe et contrôler son connecteur 3 voies rouge tien nous au ju
electroauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to electroauto For This Useful Post:
BilChip (19/09/2012)
Vieux 18/09/2012, 23h42   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Un signal en court circuit à la masse veut aussi dire pression mesurée trop faible par rapport à la consigne
Le calculateur interprète ça comme une fuite de Go et coupe ainsi l'injection.
Ce défaut vient très souvent du connecteur 3 voies sur le capteur pression rail
Il suffit de resserrer les broches ou mieux: les remplacer et ça revient bien moins cher que de remplacer toute sorte de pièces
Vieux 19/09/2012, 00h48   #12
BilChip
Avatar de BilChip
comment controler la fiche 3?
jpeu controler la continuité du fil jusqau calculo c tt, si il es pas coupé c que c bon
Vieux 20/09/2012, 23h46   #13
BilChip
Avatar de BilChip
le probleme es resolu, c'étai le capteur pression rail situé sur la rampe en dessous de la vanne EGR.
Merci a tous ceux qui ont participé
The Following 2 Users Say Thank You to BilChip For This Useful Post:
dump974 (11/01/2019), ramaz (21/09/2012)
peugeot 406 essence demarre et s arrete autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 10 16/02/2015 08h17
406 arrete en plein regime delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 17 10/05/2013 02h48
clio 1.5 dci cale en roulant cassim Renault, Dacia, Nissan 33 01/05/2012 23h29
golf 4 kilometrage qui clignote en roulant ne s arrete pas help autodesign 67 Tableau de bord (Dashboard) 10 22/04/2012 22h23
207 HDI s’arrête seul alilou PSA Group Peugeot, Citroën 8 17/05/2011 09h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h43.
