Vieux 23/10/2020, 08h45   #46
EDAS
Avatar de EDAS
EDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of lightEDAS is a glorious beacon of light
Envoyé par EDAS Voir le message
Bonjour a tous,
Merci beaucoup mon ami pour ta réponse et ta confirmation, je l'ai déjà fait et envoyé au client, j aurai le verdict aujourd’hui, et je vous tiendrais au jus. je post quand même mon dump ori, si tu peux me le faire pour comparer avec mon off. bonne journée.
désolé le dump n a pas chargé correctement la première fois. Merci
Type de fichier : rar IAW 4MV.rar (372 octets, 9 affichages)
EDAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2020, 08h48   #47
EDAS
Avatar de EDAS
Envoyé par duroi Voir le message
Salut.
J'ai une question bête.
La dernière fois que j'ai modifié les 2 bit le véhicule n'a pas demaré .
Il semble qu'il soit passé dans plusieurs mains et avait plusieurs panne.
Faut-il corriger le CRC après modification.
Merci par avance.
salut l'ami c est quel réf exactement que tu as fait ?
Vieux 23/10/2020, 09h01   #48
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Je ne m'en souviens plus.
Le dernier cas pour cette ecu était en 2017 (post 32)
Je dois faire cette référence:
036906034CN
IAW4MV.GC
Vieux 23/10/2020, 09h40   #49
duroi
Avatar de duroi
Voici le dump pour le off.
Merci par avance.
Type de fichier : rar 95080 ORIGINE.rar (380 octets, 12 affichages)
Vieux 23/10/2020, 10h43   #50
EDAS
Avatar de EDAS
Bonjour a tous,
je suis a la recherche d'un off testé pour une seat 036906034AH IAW4MV.AH, je précise que avec Rocketdump il dit que c est de l immo2 et que ca nécessite un émulateur. !!!! Merci pour votre aide.
je reviens aux news, après la modification des 2 bites sur l'eeprom orig pour rendre mon dump off (seat 036906034AH IAW4MV.AH), la voiture démarre mais avec voyant moteur et défaut P1640. quelqu'un connais la solution ou un dump sur pour ma seat ibiza de 2002 IAW4MV.AH
D'avance merci pour votre aide
Vieux 23/10/2020, 10h48   #51
duroi
Avatar de duroi
Tu as un souci avec le vin.
---------- Post added at 10:48 AM ---------- Previous post was at 10:46 AM ----------
Regarde le post 22.
Vieux 23/10/2020, 10h55   #52
EDAS
Avatar de EDAS
Regarde le post 22.
Re,
le Vin est en FFFFF, mais c est le calculateur d'origine la voiture a toujours fonctionné comme ca . je ne sais pas si cela qui pose problème ???? Merci a ceux qui on déjà fait ce calculateur de nous éclairer
Vieux 23/10/2020, 10h57   #53
duroi
Avatar de duroi
Sur certains.
Rentre ton VIN et ton défaut disparaîtra .
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
EDAS (23/10/2020)
Vieux 23/10/2020, 11h02   #54
EDAS
Avatar de EDAS
Sur certains.
Ah bon ??? j'ai pas l'ecu pour l instant car le client l'a récupéré mais je ferais le test puisque tu as l'air sure. en tout cas merci pour ton aide et si quelq'un d autre a une solution pour moi je suis preneur.
The Following User Says Thank You to EDAS For This Useful Post:
thepatrick31 (23/10/2020)
Vieux 23/10/2020, 11h06   #55
duroi
Avatar de duroi
Lit les deux premières page.
Et tu comprendra mon affirmation.
Vieux 23/10/2020, 11h36   #56
EDAS
Avatar de EDAS
oui j ai lu plusieurs fois, j essayerai malgré que je ne suis pas trop convaincu car même le dump de matrix28 est sans VIN il y a que des 00000 et pourtant il est ok 100%.
Vieux 23/10/2020, 11h56   #57
duroi
Avatar de duroi
Il démarre.
Mais a l'utilisateur de mettre son vin.
Vieux 23/10/2020, 19h22   #58
duroi
Avatar de duroi
Merci par avance.
Je me suis débrouiller.
Merci pour votre attention.
EDAS (23/10/2020)
Vieux 23/10/2020, 22h18   #59
EDAS
Avatar de EDAS
je reviens aux news, après la modification des 2 bits sur l'eeprom orig pour rendre mon dump off (seat 036906034AH IAW4MV.AH), la voiture démarre mais avec voyant moteur et défaut P1640. quelqu'un connais la solution ou un dump sur pour ma seat ibiza de 2002 IAW4MV.AH
Salut a tous
je remonte le post au cas ou quelqu'un a une solution pour moi. merci
Vieux 07/05/2021, 11h35   #60
momo88
Avatar de momo88
momo88 is on a distinguished road
Envoyé par matrix28 Voir le message
dump 95080 off
SALUT je peu avoir le MP spt
mon ecu est 036906034DD
momo88 est déconnecté   Réponse avec citation
vierge marelli IAW4MV.FJ electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 7 10/03/2017 20h34
immo off vw polo magneti marelli 1.4 16v mecatronique Immobilizer dumps/solutions 1 14/08/2016 21h35
Immo Magneti Marelli Polo 1.4 16v ptitom33 Immobilizer dumps/solutions 8 20/09/2014 03h12
imoo off ecu magnetti marelli polo essence 95080 electroauto Immobilizer dumps/solutions 8 25/10/2010 21h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h02.
