Vieux 08/10/2020, 19h45   #16
canaja26
Avatar de canaja26
canaja26 is on a distinguished road
Envoyé par Anonin88 Voir le message
re salut,
Je ne suis pas un grand specialiste sa n' irais pas sa ?
https://fr.aliexpress.com/item/40010...archweb201603_
salut, non ca marche pas j en ai une dixaine et ca ne veut pas meme avec ret
---------- Post added at 19h45 ---------- Previous post was at 19h42 ----------
Envoyé par jeronimo Voir le message
La carte que je t’ai montré à 120€ ne t’intéresse pas ? C’est pourtant une affaire quand on voit le prix chez Renault c’est du simple au double
salut si ca marcherais oui , mais le prix de la carte ne conviendra pas a tout le monde , a ce tarif la ils vont direct chez Renault ou certain cordonnier qui font les clés
canaja26 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to canaja26 For This Useful Post:
Anonin88 (08/10/2020)
Vieux 10/10/2020, 18h53   #17
canaja26
Avatar de canaja26
salut , j ai peut être trouvé en discutant avec des vendeurs sur alibaba et j ai donné les photos et l'id le pcf et la fréquence et apparemment il aurait ca donc j en ai commandé 3 , j attend de recevoir et je verrais un retour sur la qualité et si ca fonctionne correctement ,annoncé a 43 dollars pièce plus le port
---------- Post added at 18h53 ---------- Previous post was at 18h45 ----------
si c est bon je posterais le mail du vendeur pour ceux qui en voudrais éventuellement
The Following 2 Users Say Thank You to canaja26 For This Useful Post:
Anonin88 (10/10/2020), Mook31 (10/10/2020)
Vieux 10/10/2020, 20h39   #18
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut. Tu parles bien des cartes main libre avec la lumière ?
Envoyé de mon ONEPLUS A6000 en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2020, 20h25   #19
canaja26
Avatar de canaja26
Envoyé par lordfrederiks Voir le message
salut, oui les cartes a trois boutons avec la lumière sur le bouton
Vieux 18/10/2020, 20h10   #20
canaja26
Avatar de canaja26
salut a tous , en attendant de recevoir ces cartes j ai rencontrer deux soucis etrange pour la première fois ou sur megane 3 année 2014 , je prog avec ret tous se passe bien la prog passe et le véhicule démarre nikel , le problème aucun bouton ne fonctionne pas d ouverture ni fermeture ni lumiere ni coffre rien et j ai refait avec d autre carte prévu pour megane 3 et résultat idem , en cherchant sur le forum j ai lu un truc qui parler de la ligne 6 donc j ai vérifier avec mon appareil prévu pour et la ligne est a 0 donc je pige pas , si quelque un a déjà eu ça et connais la manip je suis preneur , merci d avance et bonne soirée a tous
Vieux 18/10/2020, 20h16   #21
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
Salut. Ça m est déjà arrivé. Même en modifiant les lignes hitags ça ne fonctionnait pas quand-même. Carte de mauvaise qualité. Genre faites pour Koleos .
The Following 2 Users Say Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
canaja26 (18/10/2020), Mook31 (18/10/2020)
Vieux 18/10/2020, 20h16   #22
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par canaja26 Voir le message
Cle de mauvaise qualité ou pas bon pcf.tu precise pas si main libre ou non et quel pcf sur ta clé
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Vieux 18/10/2020, 20h57   #23
canaja26
Avatar de canaja26
salut c était sur megane 3 gt line de 2014 sans main libre , j ai scanné la carte d origine c était une pcf 7941 donc j ai pris dans mes affaire une carte megane 3 pcf7941 et ça n a pas marché donc j ai repris une carte pcf7941 ou j ai regarder cette ligne 6 qui affiché que des 0 , ensuite juste pour essayé j ai passé une pcf 7952 idem puis une PCF7961 idem , et sur renolink 3ou 4 choix possible pour megane 3 donc pas essayé
---------- Post added at 20h57 ---------- Previous post was at 20h48 ----------
et idem vendredi sur une de 2015 break mème soucis , pourtant sur ce fournisseur de carte aucun soucis mème sur clio 4 et captur
Vieux 18/10/2020, 21h05   #24
gary01
Avatar de gary01
Tu as que deux choix sur renolink.le reste c'est escl et ecm
Pcf7961 ca doit etre de l'aes donc clio pas megane.
Vieux 18/10/2020, 21h19   #25
canaja26
Avatar de canaja26
slt oui pcf7961 je crois que c est clio 4 oui , pour renolink avec megane 3 je sais pas avec lequel il faut se servir pour y arrivé c est pour cela que je le fait avec l ret
Vieux 18/10/2020, 21h43   #26
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, Renolink ne va rien faire de plus, si c’est programmé avec RET et que le véhicule démarre c’est que la carte est défectueuse.
Certains vendent des cartes compatibles pour Megane 3 et Koleos alors qu’elles sont différentes.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 18/10/2020, 21h47   #27
canaja26
Avatar de canaja26
Envoyé par Mook31 Voir le message
slt oui je l ai vu souvent ca ils mettent ensemble les carte scenic 3 megane 3 laguna 3 et fluence , et mettent ensemble koleos clio4
Vieux 18/10/2020, 21h59   #28
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Bonsoir
... en ce moment beaucoup de vendeurs sur Ebay AMAZON ALI vendent de la merde ( comme il y a 5 ans ) , personne n'ouvrant de litige , résultat des courses ils en vendent encore ...
Le prix jouant dans le choix , sous 20$ en chine c'est du Koleos , M-3 la Main Libre c'est 25$ minimum ...
Le NO STRESS c'est de l'original "renew" dans une coke chinoise .
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
Vieux 18/10/2020, 23h45   #29
canaja26
Avatar de canaja26
salut , si j ai bien pigé les cartes de megane 3 qui sont hitag2 doivent avoir la ligne p6 vierge que des zéro ????
pour les autres carte type pcf7961 PCF7953 et PCF7952 doivent aussi avoir cette ligne p6 a zero aussi ou des valeurs différentes?????
Vieux 19/10/2020, 00h20   #30
Marseille-Clé
non , pas de pre-codage possible sur Megane 3 & Clio 4 seul les fichiers EROM & EEPROM correspondant sont modifiable par VVDI Prog et autres programmateurs ...
Une mauvaise carte chinoise ne sera jamais rectifiable , elles utilisent des faux PCF7952 ...
par contre une Koleos d’occasion ( 7952 /41 ) se transforme facilement en Megane 3 .
Donc poubelle ( ou Koléos si tu débloques tes carte utilisées par l'ISK de la voiture en question )
carte espace 4 phase 2 repcles Vente, Achat, Echange 4 06/12/2017 18h20
Carte démarrage Renault Espace 4 phase 2 ctophe33 Vente, Achat, Echange 0 24/02/2017 21h32
carte renault 4 boutons p45 Renault, Dacia, Nissan 0 24/04/2016 21h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h45.
