![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salutation
quelqu’un ici utilise pcm flasch je suis intéresser part l option 25 pour effectuez le clone d un sid307 monter sur une Megane 3 de 2012 j ai smock il y a bien une licence qui lit le code securite ect...... mais vu que le smock es orienter compteur foutre 200 boules pour me retrouver au point de départ çà me fait un peut chi.......... |
salut Stephane, je possède le module 25 et c’est uniquement pour la partie flash, tu ne pourras rien adapter avec.
par contre avec combiloader il y a le protocole que tu cherche avec un extension à ajouter pour avoir accès flash et eeprom. https://ecutools.eu/chip-tuning/combiloader/ |
| The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | dimsport (18/10/2020), jah83 (18/10/2020), Minimox (15/11/2020), progdebutant (18/10/2020), stephane (19/10/2020) |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
slt
cloné un sid307 est pas possible avec pcmflash si pour te dépanné je peut le faire pour toi ton auras juste pour l'envoie.... |
| The Following 4 Users Say Thank You to dimsport For This Useful Post: |
#4 | |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sais tu sais si avec cette extension la lecture et écriture de la flash et eeprom se fait par boot mode ou en bench ? Merci d’avance |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | bkprog13 (18/10/2020) |
salut l’ami, ils precisent uniquement qu’il faut une interface j2534, après si le souci c’est d’ouvrir un sid ya pas plus facile
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | progdebutant (18/10/2020) |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Renault Continental SID307 ECU no yes TC1767 Read/Write Internal FLASH/EEPROM |
Utilise ktag, Avec le protocole sid305.
| The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai testé pcmflash sur sid310 boot , read pass nok , du coup il le lis meme pas , par cotre ecu neuf ça passe sans souci
il me semble sid307 meme protocole que sid305 avec ktag ! |
| The Following 5 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | bkprog13 (18/10/2020), fenril68 (18/10/2020), ggvaniou (19/10/2020), komorovskij (18/10/2020), progdebutant (18/10/2020) |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Salut du coup l’option pcmflash Sid310 ne fonctionne pas avec un ecu d’occasion ? Mais que sur du neuf ?
Si oui quel est l’interêt de cette option ?
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
#10 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut au ktag ca passe sent problème
#11 |
Ok mais je me suis dis qu’avec le pcmflash permettrai de ne pas l’ouvrir...
Un ami à moi qui a le ktag m’a dit qu’avec un clone ça ne passe pas.... Ta déjà essayé avec un clone par hasard ?
#12 |
Après une petite recherche avec le clone faut oublier lol
| The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | nasisamy (19/10/2020) |
#13 |
salutation
c a ne passe pas en protocole sid 305 ce n ais pas la même famille c est un tc1767 le ktag je parle de l officiel le fait mais il me faut le véhicule pour passer via l obd et je n ai que le calculateur merci kbprog du coup je vais m orienter vers combiloader et l extension Renault Dernière modification par stephane ; 19/10/2020 à 01h41. |
#14 |
salut avec officiel ca passe
| The Following User Says Thank You to nasisamy For This Useful Post: | stephane (19/10/2020) |
#15 |
oui mais il te faut le lire avec le cable obd brancher sur le ktag pour obtenir le code de Security
et pour ca il me faut la voiture que je n ai pas !!!!!!! |
| FLASCH bsi c5 | CSYSTEME | Réparation & Programmation | 13 | 19/11/2017 00h24 |
| Flasch J34P | medcapot | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 11/05/2017 20h20 |
| Flasch | garageducentre | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 4 | 14/03/2016 17h28 |
| flasch ecu vito 112 cdi | alexisraynaud | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 17/07/2015 20h20 |
| ecu flasch | carspeed | Chiptuning | 2 | 14/01/2014 22h10 |
