Vieux 14/09/2012, 21h36   #1
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Par défaut Scenic II
Salam,
besoin schéma détailler du boite de fusible compartiment moteur d'une scenic II 1.5 DCI 2005
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2012, 04h54   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
https://rapidshare.com/files/251482068/MR370SCENIC8.rar
mot de passe dans ta boite
Auto-Diag (15/09/2012)
Vieux 15/09/2012, 14h33   #3
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
merci,
j'ai pas trouvé le schema des fiche, sur ma boite de fusible il manque le +APC dans le fusible (5F) é (5D) é mém dans le verrou de colone prcq j'ai le message (Direction non Débloqué) sur le ODB.
Vieux 15/09/2012, 15h33   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Bonjour, explique le problème que tu a avec les infos du véhicule année type exact pour t'aider.
Vieux 15/09/2012, 15h58   #5
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
quand de met la carte pas de contact message (Direction non Débloqué) apré test pas de +APC dans la boit du fusible é dan le verrou de colone.
c'est une Scenic 1.9DCI de 2004
Vieux 15/09/2012, 16h15   #6
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
tu veux parler de sa
[IMG][/IMG]
Vieux 15/09/2012, 16h21   #7
Breizhelec
voici un pdf avec les affectation des broche des la boite a fusible int et moteur
pass dans ta boite
Type de fichier : rar Nouveau Document texte.rar (178 octets, 29 affichages)
Vieux 15/09/2012, 16h40   #8
dell 66
Avatar de dell 66
ta fait un diag avec clip pour voir si d'autre défaut sur véhicule ?
je te joint le MR uch ouvre le avec adobe reader, interprétation défaut 002 et 029.MDP idem autre post.
ta regardé les fusibles sur cose + batterie?
Bon courage.
https://rapidshare.com/files/3731165...B000%20uch.rar
Vieux 15/09/2012, 16h47   #9
Breizhelec
voici le schema élec
en 1088 vérrou collonne
645 boitier élctronique int
1337 boitier porte fusible moteur
Type de fichier : jpg scenic 2 schema.jpg (20,1 Ko, 32 affichages)
Vieux 15/09/2012, 18h06   #10
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
au diag dans UPC j'ai trouvé le default :
Verrou de colone +APC
Vieux 15/09/2012, 23h58   #11
bar94
Avatar de bar94
bar94 is on a distinguished road
essaye de virginisé le verrou de colonne si le problème et toujours présent j'obte pour la boite à fusible compartiment moteur...photo ci-dussus post #6
bar94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2012, 05h27   #12
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
OUI upc c est probable ! oui en cas de defaillance du verrou celui ci doit etre vierge !
il se reprogramme tous seul sans assistance !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2012, 11h21   #13
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Salut mais amis,
probleme résolu apré un vierge du verrou de colonne.
merci encore.
uch scenic 2 split78 Renault, Dacia, Nissan 17 10/11/2014 08h08
Lecture Km TdB Scénic II Formator Tableau de bord (Dashboard) 53 28/04/2014 23h48
Scénic 1,9 DTI kengmg Immobilizer dumps/solutions 8 19/08/2012 10h22
air bag scenic autoliv slv Airbag 8 16/04/2011 09h42
scenic 1.9 dti bobmar Immobilizer dumps/solutions 1 29/10/2009 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h50.
