#31 |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut t’as pris un ecu de même référence sw et hw, tu ne touche pas à la flash et tu swap juste les eeprom.
En d’autres termes : tu prend l’eeprom de ton ancien ecu que tu soude sur ton nouvel ecu. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: | Karim_Panix (09/10/2020), uncleseb (09/10/2020) |
#32 |
oui j'ai trouver exactement le meme a reprog il dise . donc je dois desouder une puce et la ressouder au meme endroi sur l'autre calculo comment je la reconnais la puce comment ouvrir le calculo proprement aussi :/ merci beaucoup en tout cas a toute les personne qui essaie de m'aidé je c'est que sa peut etre lourd quand la personne en face ni connais rien mdr merci beaucoup
---------- Post added at 19h47 ---------- Previous post was at 19h45 ---------- âh autre chose possibilité de recupere l'eeprom avec le fgtech sans desouder et de le reingecter par la suite merci d'avance :) |
#33 |
et si je recupere la flash du calculateur vierge et que je l'inject en boot mode sur mon calculo d'origine sa devrait fonctionné non ?
#34 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Comme dit précédemment par mook31, fait le swap eeprom. Ton calculo d'origine étant planté tu peux tester l'écriture de la flash prélevée sur le nouveau calculo. Bien entendu si les deux sont de mêmes références... |
| The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post: | Karim_Panix (09/10/2020) |
#35 |
le truc c'est que j'ai peur de mal le faire apre si il son identique je peut tenter de copier la flash du new pour le mettre sur l'encien pour m'eviter de dessouder et de ressouder merci en tout cas psk le probleme c'est toujour pareil c'est la quelle qui faut que je dessoude mdr x) l'eeprom ok mais je voit pas dutout comment elle et elle se ressemble toute lol apre si c'est celle a coter du pin boot ok merci beaucoup en tout cas vraiment
#36 |
si tu n es pas doué en soudure .
remets ta flash de l occaz dans l originale . vu qu il son de meme sw
| The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Karim_Panix (09/10/2020), uncleseb (09/10/2020) |
#37 |
| The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post: | ggvaniou (09/10/2020), Karim_Panix (09/10/2020) |
#38 |
nickel jatten de recevoir le calculo et je test je le branche en bootmode pour recup le flash correctement sur le calculo que j'ai commander ?
#39 |
Salut ,
voila une flash teste ca |
| The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post: | ggvaniou (12/10/2020), Karim_Panix (12/10/2020) |
#40 |
merci par contre je doit l'injecté en boot mode ou par obd directement car en boot mode il me sort une erreur checksum puit un autre message ou il dise de bien mettre le model tout sa puit [initialisation d'écriture ...] reste en bas a l'infini et la bare de chargement reste a zero :/
#41 | |
Oui tu dois passer en boot mode. |
#42 |
J'ai réussi a le mettre mais pas en voit mode en obd par contre la voiture ne démarre pas maintenant le démarreur se met en route se qu'il ne fesai plus faut t'il supprimer l'anti démarrage ? Merci d'avance
#43 |
Code tes injecteur.
Et efface les défauts
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Karim_Panix (13/10/2020) |
#44 |
D'accord le seul souci que c'est que j'arrive pas a codé le cylindre 3 et 4 je met le code avec le Delphi et sa marque effectuer mais le code ne change pas :/
---------- Post added at 08h45 ---------- Previous post was at 08h42 ---------- Mais logiquement elle devrait démarrer même sur 2 cylindre vu que j'ai recodé déjà 2 cylindre mais elle ne démarre pas :/ et pareil chaque fois que je met le contact elle essaie de démarrer allor que j'appuie pas sur le frein juste sur start cette voiture me sort par les yeux :/ |
#45 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Le codage des injecteurs n'empêche pas le démarrage, au pire si tu rentre un code erroné elle reste au ralenti T'a quoi comme défaut ? Tu a fait un vierge eeprom ? Coder le vin ? |
| The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | Karim_Panix (13/10/2020) |
| virgin dcm1.2 | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 23/09/2021 12h54 |
| Egr off dcm1.2 | Lusitano94 | Chiptuning | 16 | 24/11/2019 01h11 |
| vierge dcm1.2 | VISVAL | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 04/03/2019 16h15 |
| dcm1.2 EGR off | gafari | Chiptuning | 0 | 22/09/2018 22h00 |
| Compatibilité dcm1.2 | mahfoud lichani | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 17 | 05/01/2016 08h06 |
