Vieux 02/10/2020, 22h47   #1
louay
Avatar de louay
Par défaut Avec xentry quelle interface Pass-thru pour Mercedes Poids lourd ?
Bonjour avec xentry pass-thru quelle interface fonctionne sur Mercedes poids lourd (Actros etc...) ? Avec avdi original sur xentry j'arrive a me connecter sur les autos sans soucis mais pas sur les poids lourds du coup je recherche une interface capable de se connecter sur poids lourd.
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
Chris911 (16/11/2020), Med1387 (02/10/2020)
Vieux 11/10/2020, 11h02   #2
louay
Avatar de louay
donc finalement j'ai commandé cette interface scanmatik 2 pro. Et elle passe bien sur les poids lourd mercedes avec xentry
https://ecutools.eu/diagnosis/scanmatik-2-pro-basic/
The Following 4 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
dede83 (11/10/2020), electronico (11/10/2020), fils (11/10/2020), jah83 (11/10/2020)
Vieux 11/10/2020, 11h09   #3
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut.
Tu va l utiliser avec xentry !?
fils (11/10/2020)
Vieux 11/10/2020, 11h25   #4
louay
Avatar de louay
salut je l'ai utilisé avec xentry. J'ai regardé partout sur le net apparemment c'est l'une des meilleurs interface pour le passthru (odis, xentry, techstream etc...) elle fonctionne en 12 volts pour auto et 24 volts pour le poids lourd.
Sur xentry il voit tous les calculateurs. Sur un actros 2017 j'ai pu lancé une regénération et régler la panne.
---------- Post added at 09:25 AM ---------- Previous post was at 09:21 AM ----------
ca vient de Russie j'ai commandé l'interface que j'ai reçu l'interface très rapidement a peine qlq jours avec dhl
Alessiapia14 (06/07/2021), fils (11/10/2020), ggvaniou (11/10/2020), jeremy72 (12/10/2020)
Vieux 11/10/2020, 11h48   #5
Pouvoir de réputation: 113
Intéressant, tu as installé les driver SM2 avant installation xentry ? Tu as essayé en das kline stp ?
Merci pour ton retour.
Vieux 11/10/2020, 12h00   #6
louay
Avatar de louay
salut oui il voit tous les calculateur en can et kline
---------- Post added at 09:58 AM ---------- Previous post was at 09:57 AM ----------
j'ai uniquement installé les drivers de l'interface scanmatik 2 pro
---------- Post added at 10:00 AM ---------- Previous post was at 09:58 AM ----------
j'avais deja xentry d'installer depuis longtemps donc j'ai installé les drivers après
The Following 6 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
Alessiapia14 (06/07/2021), aronicky (15/02/2023), ck32 (30/03/2024), electronico (11/10/2020), fils (11/10/2020), jeremy72 (11/10/2020)
Vieux 11/10/2020, 12h06   #7
Merci pour ton retour, parfait suis dans même situation que toi. J ai vu que kline dispo mais pas encore tester. Thanks
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
Alessiapia14 (06/07/2021), jeremy72 (12/10/2020), louay (11/10/2020)
Xentry Pass-thru - Vediamo avec interface J2534 openport2.0 Tactrix ou MVCI J2534 BILAUTO MBStar, Xentry, DAS 20 26/10/2020 11h21
WABCOWÜRTH W.EASY BOX VCI poids lourd et cargo mehdiloujdi Vente, Achat, Echange 10 05/06/2020 13h59
Recherche logiciel de géométrie du Poids lourd khadher Logiciel & autres documentations général 0 06/03/2017 18h11
Codes défaut poids lourd sawadogo2 Camions / Autobus 0 12/08/2014 12h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h26.
