Vieux 10/10/2020, 07h55   #1
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Par défaut Renolink clio 4
Bonjour a tous, un client a perdu la carte clé clio 4 année 2015 il demande si c'est possible de supprimer cette carte de la memoire de la voiture sachant que je possede renolink...
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce cas ?
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post:
fk67 (05/10/2022)
Vieux 10/10/2020, 08h01   #2
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
salam oui cest possible de supprimer la carte qui est perdu tu reprogramme d autre carte et la carte perdu serra supprimer
je cest pas si ton renolink le fait tu na pas indiquer la version
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
adel2789 (10/10/2020), autodiagauto (10/10/2020), fk67 (05/10/2022)
Vieux 10/10/2020, 08h37   #3
adel2789
Avatar de adel2789
Version 1.87 d'apres quelque recherche j'ai constaté qu'il a deux modèles avant 2015 et apres 2015 et normalement lors de la lecture du pin et isk le hfm sera vierge donc normalement je dois effacer toutes le cartes apres faire la reprogrammation de la carte restante ?
fk67 (05/10/2022)
Vieux 10/10/2020, 09h23   #4
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par adel2789 Voir le message
Sur renault tout les clés/cartes non présentés lors de l'apprentissage sont annulé.tu gait donc un apprentissage normal avec ta seule carte et terminé
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
adel2789 (10/10/2020), fenril68 (03/01/2021), fk67 (05/10/2022), revo (10/10/2020)
Vieux 10/10/2020, 10h02   #5
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
petite precision , cet outil ne fait pas 2016+ , puisque learn HFM in protected mode n'as pas été ajouté à temps ( avant le transfert de competence et délocalisation en Chine par Gabygafu le bénévole à l'origine de l'outil ) ...
DONC NE JAMAIS appuyer sur Enable PinCode Reading ... En plus il donne un FAUX ISK & PIN code , et seul Renault.net pourra recorder le HFM ( la tech.line avec un Patch si en plus plus de carte valide AKL )
Avant juin 2015 , pas de soucis .
---------- Post added at 10h02 ---------- Previous post was at 10h00 ----------
pour résumer NON
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
adel2789 (10/10/2020), E46 (11/10/2020), fk67 (05/10/2022), komorovskij (05/10/2022), Minimox (04/01/2021), NABILOV (13/11/2020), sami55 (10/10/2020), Sellois (05/10/2022), soustourou (10/10/2020)
Vieux 10/10/2020, 15h08   #6
adel2789
Avatar de adel2789
Envoyé par Marseille-Clé Voir le message
pour résumer NON
Donc c un risque a ne pas prendre... Merci a vous tous
The Following 2 Users Say Thank You to adel2789 For This Useful Post:
fk67 (05/10/2022), Marseille-Clé (10/10/2020)
Vieux 03/01/2021, 22h33   #7
Djtirzi
Avatar de Djtirzi
Djtirzi is on a distinguished road
hi, don't try to program card with renolink on clio 4 unless you have the pin code, i broke an hfm but it was a hit car and i could do tests.
Djtirzi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Djtirzi For This Useful Post:
fk67 (05/10/2022), Minimox (04/01/2021)
renolink 1.87 zenata Renault clip, DDT2000, Nissan consult 52 11/01/2024 07h33
Clio 3 renolink passe pas Alessiapia14 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 10 08/12/2019 23h01
Prog carte clio 4 phase 1 avec renolink Lolomenez programmation & synchronisation de clé 3 04/12/2019 17h57
Renolink 1.67 Sonezis Logiciel 27 02/03/2019 01h45
Immo off clio 2001 renolink , clip. matt0013 Immobilizer dumps/solutions 15 22/01/2017 11h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h29.
