Vieux 06/10/2020, 12h01   #1
culbuteau
Avatar de culbuteau
culbuteau is an unknown quantity at this point
Par défaut Audi A6 perte de puissance
Depuis un peu plus d'un mois mon AUDI A6 2.5TDi V6 de 2000 a subi une perte de puissance
Un mécano pense que mon turbo est HS mais avant de voir coté turbo j'ai remarque que les électrovannes qui sont située coté passager celui de gauche (voir photo) ne delivre pas de pression d'air qui alimente la capsule de mon wastergane de mon turbo
Malgré le remplacement de mon électrovanne on se retrouve toujours avec le même soucis
Quelqu'un aurait une idée
Type de fichier : jpg 100.jpg (64,3 Ko, 35 affichages)
culbuteau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2020, 13h12   #2
sans une lecture de DTC et un relevé des paramètres en dynamique, ça va partir dans tous les sens...
joss21 (06/10/2020), zenata (06/10/2020)
Vieux 06/10/2020, 14h03   #3
Pouvoir de réputation: 175
wastergane ..............lol
le filtre a gaz oil , il serait pas de 2000 ??????? LOL
akasa67 (06/10/2020), joss21 (06/10/2020)
Vieux 06/10/2020, 14h06   #4
Drac
Avatar de Drac
Drac is on a distinguished road
Stl, vérifie les petites durites, elles peuvent être coupés ou simplement craquelé. Il existe des kits complet de remplacement.
Drac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2020, 15h03   #5
culbuteau
Avatar de culbuteau
merci pour vos réponses toutes les durites ont ete verifie elles sont en bon état
ZENATA je n'ai pas bien compris ta réponse concernant le filtre à gasoil ???
Vieux 06/10/2020, 16h43   #6
Slt il dit vue le geule de ton filtre a gasoil il et pas de 2000...
Pour la dépression moteur tournant sa aspire sur la n75 et ce que la voiture freine bien... pas dure ta pedale..
Vieux 06/10/2020, 16h45   #7
Anonin88
Avatar de Anonin88
Anonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of light
Envoyé par culbuteau Voir le message
Salut a tous
T' as vérifié ton debimetre?
Anonin88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2020, 08h25   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Unhappy
Il y a des choses que j'ai du mal à comprendre...
Un mécano "pense" que le turbo est HS... ensuite tu remplaces l'électrovanne, car pas de dépression à la capsule du turbo, mais toujours pareil...
En aucun cas tu parles de lecture de panne et vérification des paramètres... c'est pourtant les premières chose à faire !!
Ensuite, si tu n'as pas de dépression à la capsule du turbo, est ce que tu as vérifié si il y en avait à l'entrée de l'électrovanne, avant de la remplacée ??
l'électrovanne est correctement alimentée et pilotée ??
joss21 (10/10/2020), zenata (07/10/2020)
Vieux 08/10/2020, 06h58   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Angry Règlement à prendre en compte !!
Envoyé par mahdi06 Voir le message
salut vérifié ton debimetre ça m est déjà arrivée
Voici un lien qui va t'être utile => >> ICI <<
Vieux 08/10/2020, 16h36   #10
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Exclamation
L'électrovanne N75 qui commande la capsule du turbo est celle qui se trouve sur la droite,
L'électrovanne (fiche noire) qui se trouve sur la gauche sert à commander la soupape recyclage,
Utilise un scanner ou contact un Pro, sinon tu va tourner en rond
Type de fichier : jpg N75.jpg (94,7 Ko, 16 affichages)
Pilouf (09/10/2020)
Vieux 10/10/2020, 14h22   #11
joelectronic
Avatar de joelectronic
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Je suis un peu dans le même cas mais seulement lorsque je reste en dessous de 2000trs/min dans les côtes, perte de puissance et impossible de prendre des tours, aucune erreur moteur, cela disparait dès le retour au plat ou en descente, le turbo à déja été changé pour cette raison par l'ancien proprio, mais pas de changement. J'ai changé les électrovannes, et le problème est toujours là.Si quelq'un à la solution ou une idée, je suis aussi preneur.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2020, 17h46   #12
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Envoyé par joelectronic Voir le message
Salut si pas de défaut je regarderai le catalyseur si il n'est pas bouché
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2020, 18h33   #13
salut, pour moi c'est pas une electrovanne sur la photo
Vieux 11/10/2020, 09h08   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face Plus de nouvelles ??
Sur la photo, c'est le bloc support des 2 électrovannes.
On voit mieux là.
Plus de nouvelle de culbuteau... ??
Vieux 11/10/2020, 17h18   #15
fayssal2017
Exclamation
Il y a deux photos, regarde bien;
Sinon lance une recherche Google,
perte de puissance voyant préchauffage audi Q5 TDI 170 tachouda Mécanique générale 37 24/02/2024 15h37
audi a4 2007 perte de puissance madrid31 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 04/05/2018 12h05
Perte de puissance tarik_electronic VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 29/07/2016 14h45
perte puissance 2.5 TDI v6 150 babar Mécanique générale 45 30/05/2015 10h15
aide moi perte indurable de puissance sur audi a4 sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 01/08/2012 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h20.
