![]() Date d'inscription: avril 2020
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l'equipe , si on fait un adblue off , il faut debrancher le calculateur d'adblue ? merci
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut généralement non mais sa mais déjà arriver de devoir le débrancher
salut , jai fait un dernierment un edc17C60 de peugoet , et elle demarre nickel mais le lendement elle veut plus demarrer , il faut lui mettre le fichier d'ori et et avec start pilot elle fini par demarrer et apres c'est bon , c'est bizarre mais javais pas debrancher l'ecu de adblue
what is the solution that u use for adblue off?
manual or automated one? swiftec (for example) has some issues with c60's ecu's. |
| The Following User Says Thank You to marko6jpt For This Useful Post: | Fatalb44 (15/11/2020) |
#5 | |
Salut j en ai fait un dernièrement, calculateur et pompe débranché, plus de problème.
| The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | Fatalb44 (05/10/2020) |
d’après tous ce que j'ai lu avant de faire adblue off faire le plein du reservoir adblue reset calculo , plus de défaut dans module adblue reset et effacement défaut instrument
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Fatalb44 (05/10/2020) |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'en ai fait un sur une 508
Edc17c60 Fap egr adblue off Débrancher sonde et écu adblue Jamais de retour Pas de reset rien du tous Écu fait en bench Remonter démarrez Zéro Def Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
salut sa depend la derniere foitsur c3 jai pas fait le reset et injecter le mod ben impossible de reset j ai du remettre en ori ensuite reset et re ecrire le mod ensuite ok
et apres un ad blue off je debranche l ecu ad blue a chaque foit |
| The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post: | Fatalb44 (05/10/2020) |
#10 | ||
salut merci pour le retour , c'est ca jme disait aussi , apres le client il a voulu l'ori et il a changé la pompe , mais bon c'est bien pour savoir la prochaine fois, est ce que tu peux me dire ou se trouve le ecu d'adblue en generale ? merci ---------- Post added at 21h11 ---------- Previous post was at 21h10 ---------- Citation:
---------- Post added at 21h13 ---------- Previous post was at 21h11 ---------- merci bcp pour ton aide ami , le client a changé d'avie et voulu changer la pompe , mais a mon avie il faut debrancher l'ecu de adblue car c'est un edc17C60 de peugoet , cal la voiture elle peut demarrer 5 ou 6 fois nickel , mais le landemain elle veut plus demarrer |
#11 |
L ecu est intégré dans le bloc réservoir avec la pompe
| The Following 2 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | Alessiapia14 (06/10/2020), Fatalb44 (06/10/2020) |
#12 |
#13 |
Au même niveau que le bouchon de remplissage adblue, pour le tomber 4vis, c est pas sorcier...
Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | Fatalb44 (07/10/2020) |
#14 |
![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Déjà fait adblue sur 508 sans rien débrancher fait par obd
Aucun soucis de démarrage ou de dtc |
#15 |
Aujourd'hui même ce matin j'ai fait une 208 de 2017 bluehdi Edc17c60
Diag avant Suppression adblue Remontage écu tous à disparue rien à faire pour l'instant j'ai rien Débrancher je ferai quand même par précaution plus tard Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
| Off adblue | toby | Camions / Autobus | 9 | 08/07/2023 01h47 |
| Adblue vw | passion-auto | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 24/06/2020 20h20 |
| adblue zafira c | BAZBOZ | Opel-Vauxhall, Saab | 2 | 28/03/2019 18h26 |
| scr adblue off | branco | HexTool.Net | 5 | 09/03/2019 20h32 |
| Adblue | herve77720 | Renault-Trucks | 4 | 08/03/2019 11h29 |
