Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Opcom, Tech2
Vieux 27/09/2020, 17h47   #16
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Alors j'ai payé un mec qui a un launch x431
voici les codes défauts:
DF569 circuit de suralimentation (pression de suralimentation trop haute)
DF1012 Coherence rv/lv
Pour changer le capteur diff, il y a une adaptation à faire?
Merci en tout cas
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2020, 18h36   #17
Pouvoir de réputation: 175
"Pour changer le capteur diff, il y a une adaptation à faire?"
OUI
Liteonn (28/09/2020)
Vieux 28/09/2020, 06h19   #18
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Envoyé par Liteonn Voir le message
Merci en tout cas
Tu as réinitialisé le remplacement de la ligne ?
Tu parles du changement du capteur de pression différentielle mais il ne remonte pas au diag, pourquoi veux tu le remplacer ?
Vieux 28/09/2020, 08h33   #19
Liteonn
Avatar de Liteonn
Je savais meme pas qu'il fallait reinitialiser la ligne d'echappement !
J'ai changer la ligne complete à partir de la sortir turbo
Je vais prendre un gm mdi comme le precise matty ;)
Vieux 28/09/2020, 18h57   #20
Liteonn
Avatar de Liteonn
Hello,
Car j'ai remplacé la ligne complete, capteur compris (état d'origine sur la ligne)
Je vais voir le mec qui a un launch x431 crp909 voire si ça marche avant d'acheter un gm mdi
The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post:
Pilouf (29/09/2020)
Vieux 02/10/2020, 07h14   #21
Liteonn
Avatar de Liteonn
Hello à tous,
Savez vous oú se trouve ce fameux capteur suralimentation sur le nouveau 1.6dci 120 biturbo ?
Merci ;)
Vieux 02/10/2020, 07h31   #22
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
Hello à tous,
Merci ;)
Le capteur n'est pas forcement en cause, il indique juste une pression de suralimentation trop.
Problème de régulation où autre.
Tu as vérifié les paramètres avec la valise ?
Liteonn (02/10/2020)
Vieux 02/10/2020, 07h39   #23
Liteonn
Avatar de Liteonn
Matinal ;)
Merci à toi pilouf
Oui verification faites mais je n'étais pas sur place pour verifier, il m'a confirmer que le probleme vient du capteur de suralimentation
Pilouf (02/10/2020)
Vieux 02/10/2020, 07h58   #24
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Matinal ;)
Merci à toi pilouf
Voici une vue éclatée. Le capteur est repéré N°13.
Type de fichier : jpg capteur.jpg (102,4 Ko, 20 affichages)
Vieux 02/10/2020, 08h08   #25
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci beaucoup pilouf
J'ai oublier tu aurais la ref de la piece pour la commander?
Encore merci ;)
Pilouf (05/10/2020)
Vieux 02/10/2020, 08h47   #26
Pilouf
Avatar de Pilouf
Non, j'ai pas regardé la référence. L'éclaté vient d'R9M pris sur Dialogys.
Quoi qu'il en soit elle sera notée dessus.
Vieux 05/10/2020, 13h40   #27
Liteonn
Avatar de Liteonn
Hello tout le monde,
Alors je viens de changer la capteur suralim et toujours pareil hélas donc le probleme se situe bien sur le chemin d'air turbo ( soit durites ...)
Le mec n'a meme pas verifié ppff encore un charlatan
Pilouf (05/10/2020)
Vieux 05/10/2020, 14h19   #28
la logique mon frère
sur pression de la suralimentation
-catalyseur colmaté
- soupape de décharge turbo qui fonctionne pas
- wase gate ou tuyaux de dépression
- électrovanne turbo
---------- Post added at 12h19 ---------- Previous post was at 12h17 ----------
si tu avais posté des photos , les mesures
des screens , tu aurais pas changé des pieces au pif
Liteonn (06/10/2020), Pilouf (05/10/2020)
Vieux 05/10/2020, 20h02   #29
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
On n'est jamais mieux servi que par soi-même... !!!
Des tests et relevés sont impératifs avant le changement de pièces.
Liteonn (06/10/2020), zenata (06/10/2020)
Vieux 06/10/2020, 20h15   #30
Liteonn
Avatar de Liteonn
bsr les amis, merci pour votre aide, je verifie ça ce we et vous tiens au jus ;) merci encore
Probleme instalation driver opcom opel KKHALIL Opcom, Tech2 3 05/06/2022 21h34
Opcom 2016 zenata Opcom, Tech2 9 29/07/2019 10h15
cherche opcom pour cim opel astra h many888 programmation & synchronisation de clé 1 30/08/2018 10h02
vci pour opcom help me zenata Opcom, Tech2 13 25/09/2017 12h09
probleme lors de l'instalation opcom 2012 sa ne marche toujours pas sur les opel pouettedu76 Opel-Vauxhall, Saab 6 07/09/2015 21h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h07.
