Vieux 01/10/2020, 23h29   #1
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut sid 305 planté
salut tout le monde
un gars a voulu faire un defap sur une Megane 3 donc il a lu par obd au mpps et je pense au moment de l’écriture ça a planté donc voiture ne démarre plus .
il m'a ramené l'ecu sid 305 et m'envoyer un fichier qui a pu lire au mpps .
ma question est: est ce que ce fichier lu au mpps me servira a récupérer l'ecu a son état initial? ou je dois absolument trouver un full backup vierge ou y'at'il autre solution? merci d'avance
Type de fichier : jpg IMG_20201001_232059.jpg (84,6 Ko, 31 affichages)
Type de fichier : rar sid305 lu mpps.rar (61,8 Ko, 7 affichages)
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2020, 23h39   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, lis le au ktag et poste tout avec la lecture mpps
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (01/10/2020), ggvaniou (02/10/2020), skeuf (01/10/2020), soustourou (02/10/2020)
Vieux 02/10/2020, 06h00   #3
soustourou
salut voici la lecture a la fin de lecture (message erreur cheksum)
Type de fichier : rar SID305.rar (568,0 Ko, 3 affichages)
Vieux 02/10/2020, 06h11   #4
soustourou
et voici séparément au cas ou
Type de fichier : rar MICROTC1766.rar (567,3 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : rar EEPROM.rar (1,6 Ko, 7 affichages)
Vieux 02/10/2020, 08h18   #5
bkprog13
Avatar de bkprog13
ta lecture ktag n'est pas exploitable, c'est un backup, alors soit tu essaye de lire avec autre chose comme galletto par exemple en boot ou tu peu même tenter d'ecrire par obd la lecture mpps avec galletto sa doit passer, surtout ne pas oublier de mettre un vitesse de freiner et de rester appuyer sur start jusqu'au message retirer carte pour avoir le super contact
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
ElTurco (04/10/2020), pouettedu76 (02/10/2020), soustourou (02/10/2020), television (02/10/2020), vortex (04/10/2020)
Vieux 03/10/2020, 22h39   #6
soustourou
au pire je pourrais faire un vierge et recorder les cartes? si on arrive pas a réparer le dumps
Vieux 03/10/2020, 22h50   #7
CHIKODIAG
Avatar de CHIKODIAG
CHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the rough
Hi
this is a full bukup just virgin the eprom
good luck
Type de fichier : rar S180067137A sid305.rar (493,4 Ko, 10 affichages)
CHIKODIAG est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to CHIKODIAG For This Useful Post:
bkprog13 (04/10/2020), ElTurco (04/10/2020), mindouza (26/10/2020), soustourou (04/10/2020), vortex (04/10/2020)
Vieux 04/10/2020, 14h08   #8
bkprog13
Avatar de bkprog13
Salut, test celui-ci
Type de fichier : rar sid305 Soustourou v1.rar (491,2 Ko, 11 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
ElTurco (04/10/2020), soustourou (04/10/2020)
Vieux 04/10/2020, 15h25   #9
soustourou
merci sinon voici le full d'une autre megane 3
Type de fichier : rar SID305 ECU REMPLACEMENT.rar (1,05 Mo, 11 affichages)
Vieux 04/10/2020, 15h44   #10
soustourou
Envoyé par bkprog13 Voir le message
je corrige le chk ou j'envoie comme ça ?
---------- Post added at 13h44 ---------- Previous post was at 13h43 ----------
et c'est juste le micro?
Vieux 04/10/2020, 19h30   #11
soustourou
non ça démarre pas
Vieux 04/10/2020, 19h45   #12
soustourou
si quelqu'un peut me faire un vierge ça serait sympa pour pouvoir essayer le dump de notre ami chikodiag
Vieux 04/10/2020, 21h29   #13
Stefanomilano
Avatar de Stefanomilano
Stefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura about
Salut mais un full prend isk et mais dans dump ecu si tu connais isk poste dump et je le mettais de dans
Stefanomilano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Stefanomilano For This Useful Post:
Vieux 07/10/2020, 16h17   #14
soustourou
Envoyé par Stefanomilano Voir le message
salut j'ai pu extraire l'sk en prmier poste mon full et plus haut le full de chokodiag je t'envoie isk en mp merci d'avance
Bsi 308 planté jeronimo programmation & synchronisation de clé 36 13/03/2021 21h00
BSI JC Planté akos421 Réparation & Programmation 37 03/05/2020 04h51
BSI planté akos421 Réparation & Programmation 8 17/11/2019 23h01
bsi planté c4 picasso theloup Réparation & Programmation 8 02/03/2019 23h37
bsi JC planté par FVDI nichan Réparation & Programmation 8 22/12/2018 10h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h44.
