Vieux 04/10/2020, 15h29   #1
Karim_Panix
Avatar de Karim_Panix
Karim_Panix is an unknown quantity at this point
Par défaut megane 2 1.5 dci dcm1.2
bonjour je rencontre un soucis avec mon calculo âpre avoir récupéré les donné avec mpps 13.02 enregistré en .bin j'ai fait une fausse manip et sélectionné sur mpps un delphi ddcr hor se n'est pas le bon model je me retrouve maintenant avec une voiture qui ne roule plus et compliqué de partir au travail impossible de réinjecté l'image prise par mpps car pas compatible
Delphi
8200399038
8200619409
DCM 1.2
je dispose du mpps 13.02
d'un outil de diag delphi 2014
et du kess v2 avec programmeur
j'ai vraiment besoin de votre aide les amis voila se que sa donne quand on veux essayer de faire quelque chose sans contrôlé le model du calculo merci beaucoup pour vos future réponse si mon poste n'est pas correct merci de me prévenir que je puisse modifier cela en conséquence afin d'être au bon endroit et de ne dérager personne
merci d'avance cordialement
Karim_Panix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2020, 16h12   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut.
Essaie de trouver un Fgtech.
Kess et mpps v13 ne pourrons pas venir en aide.
---------- Post added at 18h12 ---------- Previous post was at 18h09 ----------
Il te faudras un canclip pour reconfigurer la direction et les codes injecteurs après avoir fait le boot mode avec Fgtech.
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
kaki02 (04/10/2020), Karim_Panix (04/10/2020), tech-auto (04/10/2020), zahouani2020 (13/10/2020)
Vieux 04/10/2020, 16h18   #3
Karim_Panix
d'accord merci une fourchette de prix ? et avec le Fgtech je doit faire comment est til possible de résoudre le problème
The Following User Says Thank You to Karim_Panix For This Useful Post:
Vieux 04/10/2020, 16h28   #4
Karim_Panix
voici le .bin de la megane enregistre en ddcr au lieux de dcm 1.2 possibilité de récupéré quelque chose pour le dépanner le temp d'acheter le matériel :/
Type de fichier : bin 8200399038.Bin (256,0 Ko, 14 affichages)
Vieux 04/10/2020, 16h41   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par Karim_Panix Voir le message
Donne nous le hm et sw de ton ecu , on pourra surement te trouver le fichier ori qu'il te faut pour le reinjecter avec le matériel adéquate.
Vieux 04/10/2020, 16h42   #6
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Fau opérer la carcasse .
Soit en boot s'il n'est pas trop têtu sinon tu dessoude.
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
ggvaniou (04/10/2020), Karim_Panix (04/10/2020)
Vieux 04/10/2020, 16h57   #7
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Salut guyguy
Pas de 29fxx la dedans ��
C est du st10f280, ça passe nickel avec Fgtech.
Karim_Panix (04/10/2020), Mook31 (04/10/2020)
Vieux 04/10/2020, 16h57   #8
Karim_Panix
8200619409
je croit que c'est sa le hm et sw
sinon faudrait me guidé pour les trouvé car je suis vraiment novice et je suis mauvais la preuve mdr
Vieux 04/10/2020, 17h07   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Ce dump te servira à rien.
Car tu l à lu en utilisant le protocole ddcr,
Donc le fichier n est pas de la même taille.
Je regarde si j ai ce fichier sur mon pc
---------- Post added at 19h01 ---------- Previous post was at 18h59 ----------
Tu auras juste un trou à faire juste au dessus du boot.
Fais le au fer à souder et non la perceuse... Lol
---------- Post added at 19h07 ---------- Previous post was at 19h01 ----------
Désolé, je l ai pas sur mon pc.
Vieux 04/10/2020, 17h17   #10
Karim_Panix
mais si je trouve le fichier la voiture va demarré ? car il y a les code injecteur l'anti démarrage et tout la dedan
Vieux 04/10/2020, 17h23   #11
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Oui ça va démarrer.
Des que tu passe en boot mode sur les dcm 1.2, les codes injecteurs et la configuration de direction saute.
Vieux 04/10/2020, 17h28   #12
Karim_Panix
donc en gros il fau que je touve un dump avec le protocole dcm 1.2 avec le même hm et sw que je pourrai réinjecter avec mon kess v2 sur table pourquoi le trou au fer a souder ou et le boot sur le boitier es-ce la ou il y a un petit capuchon noir ? merci infiniment pour vos reponse et pour le temp que vous me consacré supers commu mercii
Vieux 04/10/2020, 17h40   #13
guyguy307
Avatar de guyguy307
Salut guyguy
Bien vu l'ami jetait sur du Ddcr lool
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Vieux 04/10/2020, 17h44   #14
Karim_Panix
en gro c'est sa ou pas dutout ? :/
Vieux 04/10/2020, 18h27   #15
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pour tu cherche partout un vierge ou à recoder tes clés.
Rien àvoir c est ta flash qui est planté.
virgin dcm1.2 nimbus Immobilizer dumps/solutions 19 23/09/2021 12h54
Egr off dcm1.2 Lusitano94 Chiptuning 16 24/11/2019 01h11
vierge dcm1.2 VISVAL Immobilizer dumps/solutions 11 04/03/2019 16h15
dcm1.2 EGR off gafari Chiptuning 0 22/09/2018 22h00
Compatibilité dcm1.2 mahfoud lichani Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 17 05/01/2016 08h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h46.
