Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 15/04/2020, 23h40   #16
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Piwis , PST2 = même chose ???
Vieux 15/04/2020, 23h42   #17
Pouvoir de réputation: 113
Non pas exactement, je vais te contacter en mp je préfère.
Formator (15/04/2020)
Vieux 15/04/2020, 23h50   #18
Formator
Avatar de Formator
Je viens de voir PoCOM, pour environ 420 € HT, ça à l'air pas mal pour du Porsche.
Encore une fois, faut-il pouvoir le comparer avec autre chose ....
L'idéal serait de pouvoir l'utiliser et le comparer avec PST2 (par exemple).
Vieux 15/04/2020, 23h52   #19
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
PIWIS (Porsche Integrated Workshop Information System).
Ce nouveau système, sur une base de KTS650 BOSCH embarque à la fois un outil de diagnostique et de codage puissant pour l’ensemble de la gamme depuis la 964 (théoriquement) jusqu’à la 997 (sans sa version final V34
Piwis permet donc au technicien de diagnostiquer votre véhicule et d’avoir accès à l’ensemble des boitiers électroniques de votre véhicule tant sur la couche soft (lecture des codes défauts, des valeurs réelles…) que sur la couche hard (codage de boitier, reprogrammation de clé, réactivation d’options…), mais aussi d’avoir accès directement aux manuels de réparation et d’aide à la résolution de panne
Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve
Formator (16/04/2020)
Vieux 16/04/2020, 00h00   #20
650 existait pas quand les 996 sont sortis...
Vieux 16/04/2020, 00h17   #21
Pouvoir de réputation: 175
regardes sur le soft POSES 2.4 (2.42)
file:///G:/porsche/Poses%202.42%20%20%20%202006/CD_setup/readmee.htm
---------- Post added at 22h17 ---------- Previous post was at 22h13 ----------
lien dans ta boite
Vieux 18/04/2020, 00h30   #22
Formator
Avatar de Formator
Petit retour d'information.
Cet après-midi après mettre fait prêter un Autel MS908pro, je n'ai pas pu en faire plus qu'avec le Launch au niveau de la capote pour la 911.
(Par contre, pour une Masearti où le Launch avait du mal, avec l'Autel, j'ai fait tout ce que j'avais à faire).
Je vais donc contacter Fils, comme il me l'avait proposé, pour me donner les bonnes informations sur un outil.
fils (18/04/2020), maitresox (18/04/2020)
Vieux 23/04/2020, 08h53   #23
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
Bonjour formator je ne cest pas si tu cherche toujours des info sur porsche
je tai envoyer piwi 2 avec un tuto
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post:
Formator (23/04/2020)
Vieux 23/04/2020, 10h38   #24
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par bel27 Voir le message
salut Bel27,
Merci de ta participation, mais à priori, il ne prend pas en charge le modèle 911 (996) :
Porsche PIWIS 2 Support Porsche Vehicle Models:
911(997) (991)
Boxster/Cayman (987)
Cayenne up to MY 2010
Cayenne from MY 2011
Panamera
Support Porsche Cars Till 2017
Vieux 23/04/2020, 11h01   #25
bel27
Avatar de bel27
salut Bel27,
911(997) (991)
Panamera
mince je vais t envoyer un autre mais sa fonctionne avec le clone
Vieux 27/09/2020, 17h18   #26
drjb
Avatar de drjb
drjb is an unknown quantity at this point
Bonjour , en retard pour répondre, au sujet le clone du piwis 2 origine passe bien sur les 996/997.
le clone du clone ( vxscan) ,lui par contre c'est 997 minimum et qualité médiocre
drjb est déconnecté   Réponse avec citation
outil diag suzuki jpanasonic Opcom, Tech2 0 27/04/2015 12h18
Quel outil de diag? jéjé la bricole Autres 7 14/09/2014 14h15
diag airbag porsche 911 2005 foulques Airbag 0 21/08/2013 14h20
recherche outil diag Aimadfm Vente, Achat, Echange 1 03/03/2012 09h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h58.
