Opcom fonctionne sur opel de mi 2015? Sinon quelle autre outil chinois fonctionne pour une rege fap? Changement de la ligne entiere sur 1.6dci 120 (= idem renault) Merci d'avance pour votre aide |
Slt, tu a koi comme diag a part opcom.
![]() Date d'inscription: mars 2017
Merci pour vos reponses
Alors j'ai un delphi ... impossible de faire rege et adaptation et un canclip... impossible de le faire fonctionner car je ne peux selectionner au dessus de 2015 (meme en indiquant que c'est un trafic 3 de 2014 par exemple je ne peux rentrer dans le calculateur injection) J'attends un opcom v1;99 sous peu opel vivaro 1.6dci 120 twinturbo |
#5 | |
Version 2015 normalement ça devrais passer car le moteur existe depuis 2014 :/
| The Following 4 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: |
merci beaucoup boris
Le Vivaro est présent sur la 9.68 de MrRorry. Après à voir ce qui possible dessus. |
#10 |
C'est à partir de 2019 plateforme PSA, avant c'est Renault . |
#11 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Vivaro 2020 est toujours sur la plateforme GM
Un modèle 2020 est également disponible sur la plateforme PSA. À l'avenir, ce ne sera que la plate-forme PSA, mais d'ici 2020, tout est sur la plate-forme GM Donc, si vous avez op-co, vous n'avez peut-être pas une couverture à 100%, mais Vivaro 3 est également couvert par OP-COM 170823c et 181022a Mais vous ne pouvez avoir une couverture totale à 100% qu'avec GDS2. Bonne chance |
| The Following 2 Users Say Thank You to mattydr67 For This Useful Post: | Liteonn (26/09/2020), louloupopar (17/11/2020) |
#12 |
Bonsoir à tous,
Alors j'ai essayer la version que m'a conseillé boris, hélas ça ne fonctionne pas :/ A votre avis, j'investis sur un maxicom ou un gds2 comme le precise notre ami Merci les gars |
#13 |
Vous devez investir dans GM MDI.
Vous devriez également investir dans les programmes de diagnostic GDS2 et Tech2win Bonne chance |
| The Following User Says Thank You to mattydr67 For This Useful Post: | Liteonn (27/09/2020) |
#14 |
Sinon Launch est sensé le faire (Vivaro B 2015-2018 DPF REG).
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Liteonn (27/09/2020) |
#15 |
bonsoir
une piste à explorer tu as sur le forum les dernières base de donnée DDT2000 Avec un elm + DDT4ALL , lances un scan auto jusqu’à trouver ton ecu moteur puis tu essayes une regeneration fap en principe , ça devrait le faire
| The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
| Probleme instalation driver opcom opel | KKHALIL | Opcom, Tech2 | 3 | 05/06/2022 21h34 |
| Opcom 2016 | zenata | Opcom, Tech2 | 9 | 29/07/2019 10h15 |
| cherche opcom pour cim opel astra h | many888 | programmation & synchronisation de clé | 1 | 30/08/2018 10h02 |
| vci pour opcom help me | zenata | Opcom, Tech2 | 13 | 25/09/2017 12h09 |
| probleme lors de l'instalation opcom 2012 sa ne marche toujours pas sur les opel | pouettedu76 | Opel-Vauxhall, Saab | 6 | 07/09/2015 21h58 |
