Discussion fermée
Vieux 11/09/2020, 16h45   #946
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par rorobo Voir le message
rien a fire toujours paareil j'ai une nouvelle install meme message
quelle solution
cordialement
Installe teamviewer et envoie ID+PASS en MP.
boris93600 est déconnecté
boukrama (11/09/2020)
Vieux 11/09/2020, 16h46   #947
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud of
quelle solution
cordialement
Bonjour je peux voir la photo de message screen shot pour je te donne la solution
boukrama est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post:
boris93600 (11/09/2020), rorobo (11/09/2020)
Vieux 11/09/2020, 18h02   #948
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Salam et bonjour à tous,
Franchement omar mon ami tu es un boss.....
Rien à dire en plus très très sérieux vous pouvez aller les yeux fermés......
Tu m as bien sorti de l embarra la
Je recommande sans aucune hésitation.
DIAGSYSTEM25 est déconnecté
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 11/09/2020, 18h34   #949
rorobo
Avatar de rorobo
rorobo is an unknown quantity at this point
Envoyé par boukrama Voir le message
rorobo est déconnecté
Vieux 11/09/2020, 19h07   #950
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
Photo inexploitable
gchx est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to gchx For This Useful Post:
boris93600 (11/09/2020), boukrama (11/09/2020)
Vieux 11/09/2020, 19h37   #951
boris93600
Pièce jointe 83302
Problème "réglé" : Win10x86 update 1909
Vieux 14/09/2020, 13h57   #952
tom_CSP
Avatar de tom_CSP
tom_CSP is an unknown quantity at this point
Envoyé par ced666 Voir le message
merci du retour, le problème venait juste du logiciel Diagbox.
Je pensais que tu avais un problème avec les drivers de ton interface car tu as indiqué un problème dans le gestionnaire des périphériques. Résultat, l'interface était bien installée sur ton système (pilotes reconnus).
j'ai de nouveau un soucis, pendant pas mal de fois ça a marché du premier coup et là plus rien de détecté par windows ...
C'est vraiment énervant ...
tom_CSP est déconnecté
Vieux 14/09/2020, 14h35   #953
boris93600
Envoyé par tom_CSP Voir le message
https://www.tlemcen-electronic.com/f...&postcount=983
Vieux 18/09/2020, 13h55   #954
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par citroendrink Voir le message
Not so successful in my case...
Installed according instruction, activated, ALL is Green.
But when starting DB - some error is appearing.
I also re-installed the MVC++ from MS site...
What could be wrong ??? Any idea...?
Install visual 32 bits.he is in package.in extra folder
gary01 est déconnecté
boris93600 (18/09/2020), citroendrink (18/09/2020)
Vieux 21/09/2020, 01h23   #955
fudjie
Avatar de fudjie
fudjie is an unknown quantity at this point
Installation reussi sans souci, activation avec succes.
Merci MrRorry
malgres l'heure tardive quelque au bout du mail pour repondre.
fudjie est déconnecté
Vieux 21/09/2020, 08h57   #956
boris93600
Tried to set-up 'SMEG_PLUS' radio with manual telecoding... Car C5 2015 2.0 e-HDI.
Not successful.
So manual 'Telecoding' still not working in this case???
Hi,
Do it as SMEG, not SMEG_PLUS.
Try and report please.
Vieux 21/09/2020, 10h46   #957
boris93600
Hmmm,... But 'global test' is discovering this device/calculator as 'SMEG_PLUS'.
How I can tell to the 'global test' that this unit is 'SMEG'?
What do you want to do exactly ?
Vieux 21/09/2020, 12h33   #958
boris93600
For example enable: 'iCarPlay'; 'MirrorLink',...
I'm not sure SMEG Plus can support Carplay, it's not starting from SMEG+IV2 ?
Can you try with DB-v7.57 ?
9.68 not allow full Manual coding for all modules.
Un spécialiste peut-il nous éclairer sur ce sujet ?
Vieux 21/09/2020, 13h32   #959
tom_CSP
Avatar de tom_CSP
Le soucis c'est que l'interface n'est même pas détectée par mon ordinateur
J'avais réussi à débloquer le tout une fois en revenant au menu d'accueil en rebranchant la CCI et là j'avais entendu le sont d'un nouveau périphérique détecté et ça a marché pour 5 ou 6 fois
Mais c'est de nouveau bloqué et rien n'y fait ....
Vieux 21/09/2020, 14h01   #960
boris93600
Passe en teamviewer en MP avec interface branchée, je regarde ça ...
Discussion fermée
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 143 18/02/2025 02h09
MrRorry's diagbox thedarkman LEXIA, PP2000, DiagBox 125 08/04/2019 07h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h08.
