Vieux 18/09/2020, 18h33   #1
idriss
Avatar de idriss
idriss is on a distinguished road
Par défaut Différence entre dump et flash
Bonjours tous le monde,
Comme vous l'aviez deviner, je suis novice dans le domaine et je fais pas mal de lecture sur le forum et je vois les mot "dump", "flash" et j'aimerais qu'on m’éclaircit un peux sur ces termes. je sais que c'est lié aux calculos mais pas plus. si quelqu’un possède une documentation ou des infos pour vulgariser un peu ce vocabulaire je suis preneur.
j'essaye d'apprendre un peux plus sur la façon dont le calculos fonctionnent.
merci à vous.
idriss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2020, 18h37   #2
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par idriss Voir le message
merci à vous.
Slt
Tu pars de très très très loin l’ami, il y a bien un début à tout comme on dis mais là ...
Une simple recherche Google et tu auras ta réponse.
ElTurco (19/09/2020), idriss (18/09/2020)
Vieux 18/09/2020, 18h43   #3
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut dump c est une sauvegarde et flash c est une mémoire (mémoire flash).Si on te dit de faire un dump de là flash sa veut dire de faire une sauvegarde de la mémoire flash.
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to zebulons For This Useful Post:
autodiagauto (09/10/2025), ElTurco (19/09/2020), Farahidi (21/09/2020), idriss (18/09/2020)
Vieux 18/09/2020, 18h47   #4
idriss
Avatar de idriss
Merci de ta réponse rapide.
je cherche pas à devenir un pro de la prog, j'essaye juste de comprendre peut tu me dire d'ou commencer?
---------- Post added at 18h47 ---------- Previous post was at 18h45 ----------
Envoyé par zebulons Voir le message
c'est bien de la memoire eeprom dont on parle là?
Vieux 18/09/2020, 21h22   #5
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Bjr,
tu as besoin de lire beaucoup plus que ça si tu veux comprendre et avancer.Cette terminologie,c'est la base de ce domaine.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 5 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
ElTurco (19/09/2020), idriss (19/09/2020), tech-auto (19/09/2020), zebulons (18/09/2020), ZIZO2834 (24/09/2020)
Vieux 18/09/2020, 21h32   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salam il te faut travailler sur l’anglais technique tout les termes utilisée
Viennent de l’anglais une fois que tu aura décrypter ce qu’il signifie
Ce qui n’est pas difficile
ROM RAM DUMP etc....
rom= ramdom accès memory
Ram= read only memory
Pour dump c’est pas vraiment traduit
Mais ça veut dire que tu lit et stocke sous forme de fichier une entité physique mémoire etc....
Donc lecture technique et théorie de la pratique
Puis patience et persévérance et curiosité
Sans oublier la base de tout
Être humble et aimable
Allez bonne continuation
The Following 11 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
autodiagauto (19/09/2020), dudu_15150 (02/02/2021), ElTurco (19/09/2020), Farahidi (21/09/2020), golfio77 (18/09/2020), idriss (19/09/2020), kaki02 (25/12/2020), Quattro899 (25/12/2020), tech-auto (19/09/2020), ToNy68 (31/12/2020), zebulons (18/09/2020)
Vieux 18/09/2020, 22h48   #7
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut le dump c'est la mémoire de la flash ou d'une eeprom en gros c'est la sauvegarde que ta a lu avec un programmateur de ta flash ou eeprom la flash c'est celle qui gère le fonctionnement du moteur et code pin aussi l'eeprom gère le code pin les kilométrage le vin ect
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to selouan For This Useful Post:
Vieux 19/09/2020, 00h38   #8
idriss
Avatar de idriss
étant déjà developpeur en informatique de gestion, je dirais que l'anglais c'est mon quotidien, sauf que là c'est ni mon domaine ni des termes que je connais dans l'automobile alors il me fallait un commencement un point de départ. je fait pas mal de diag mais la prog jamais
---------- Post added at 00h33 ---------- Previous post was at 00h31 ----------
Envoyé par chaoui05 Voir le message
Bjr,
De la doc à proposer? merci
---------- Post added at 00h38 ---------- Previous post was at 00h33 ----------
Slt
Instructif comme réponse. merci quand même.
Vieux 19/09/2020, 01h04   #9
POCOYO
Avatar de POCOYO
Effectivement entre le dev d’application de gestion et le dev de micrologiciel pour l’automobile c’est
Très différent car tu as affaire à des variables dynamiques qu’il faut prédire et gérer
Mais ta pratique de l’anglais et le mode de raisonnement dans le domaine du dev sont des schématiques d’organigramme de fonctions ainsi que la gestion. Des variables inconnu et connu au moment où tu fais tourner tes prog
L’auto c’est un peu pareil sauf que si tu plante c’est pas aussi facile de tout remettre en ordre
Bonne continuation pour la suite et quelques année de pratique vont t’aider pour te forger une bonne expérience
idriss (19/09/2020), michelméca (19/09/2020)
Vieux 19/09/2020, 01h20   #10
POCOYO
Avatar de POCOYO
Un peu de lecture et de doc
Bon site pour commencer
http://www.educauto.org/ressources/t...t-pedagogiques
dudu_15150 (02/02/2021), idriss (19/09/2020)
Vieux 19/09/2020, 09h20   #11
progdebutant
Oh l’ami tu veux pas que l’on fasse tout à ta place ?
Tu veux tout servi sur un plateau ??!!
Tape flash dump sur Google et tu aurait déjà eu des réponses.
Revoi un peu ta méthodologie et renforce un peu ta motivation et le côté curieux, espiègle et l’envie d’apprendre monsieur l’ingenieur.
En tant «* qu’ingenieur «* et maîtrisant l’anglais tu devrai être un peu plus autonome mon ami
Je ne comprends plus du tout ce forum
Certains membres se font lincher sous prétexte qu’ils sont débutant et de manière non justifiée et là dans ce cas flagrant de mauvaise volonté les gens l’aident et lorsqu’on lui dis de chercher sur Google cette personne n’est pas contente ???!!!!
Depuis quand un nouveau arrive et réclame de simple infos dispo partout ????
Bref bonne recherche monsieur l’ingénieur
The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
fenril68 (25/12/2020), michelméca (19/09/2020), POCOYO (19/09/2020)
Vieux 19/09/2020, 09h34   #12
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Tu veux faire quoi ? Quel est le but ?
---------- Post added at 09h34 ---------- Previous post was at 09h33 ----------
Et pourquoi surtout ?
Parceque si on se fait ch""" a t'expliquer et qu'au final sa fini en annonce sur lbc diag 20€ reprog 80 ....
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
Vieux 19/09/2020, 12h30   #13
ElTurco
Avatar de ElTurco
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Salut les frères
Ya un truc qui me fait rire à chaque fois que je lis c'est le mot "Flash" pour moi "un flash" ou "le flash" sonne mieux mais les grands frères écrivent "la flash" ou "une flash"
bon je sort
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
Vieux 19/09/2020, 14h57   #14
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
salut , avec un niveau d ingénieur il faudra pas des années pour que le débutant dépasse ses professeurs
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2020, 17h07   #15
idriss
Avatar de idriss
Merci l'ancien et franchement ton aide j'en veux plus. le petit nouveau vas grandir un jour et vos chemins se croiseront peut être.
---------- Post added at 16h59 ---------- Previous post was at 16h55 ----------
Envoyé par momoh-93 Voir le message
Mon but c'est d'apprendre. je compte pas en faire un métier. c'est pour des projet perso sur voitures perso (megane rs, tiguan 2l tdi)
---------- Post added at 17h01 ---------- Previous post was at 16h59 ----------
Envoyé par michelméca Voir le message
je ne compte pas devenir un pro juste apprendre et j'ai besoin de comprendre un peu le vocabulaire et trouver une porte d'entrée pour ce domaine
---------- Post added at 17h07 ---------- Previous post was at 17h01 ----------
Et arreter de dire au gens d'aller voir sur google. si je suis là à te demander de l'aide c'est que j'ai rien piger de se que j'ai trouver sur google et autres.
bref t'as qu'à pas répondre
The Following 2 Users Say Thank You to idriss For This Useful Post:
mawoussiboris (25/12/2020), Medhy596 (02/01/2021)
Difference cartographie entre ASZ et BKD? Black gees VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 30 18/06/2019 21h20
Difference entre logiciel VAG yak130 Automobile en général 2 28/07/2015 02h29
Différence entre les Launch bilel22 Launch X431 12 10/02/2015 12h41
Difference entre 3 outils mohhizbar Programmateur de composant (flasher) 8 26/05/2014 18h29
la difference entre vag 908 et 106 elmassioui VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 26/08/2011 21h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h18.
