Vieux 12/09/2020, 00h56   #1
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut 308 1.6L THP demarre plus
J'ai un soucis avec une 308
Le démarreur ne se lance plus,
J'ai branché un chargeur de batterie
J'ai passé un coup de diag et impossible de me connecter à l'ECU,
Tout les autre calculateur n'arrive pas à communiquer avec ECU,
J'ai contrôlé tout les fusibles du BSM et BSI c'est ok
J'avais pensé au BSM car j'ai déja eu un souci comme ça mais la seul différence c'est que je pouvais communiquer avec L'ECU
J'ai alimenté le démarreur directement ça tourne mais demarre pas,
Auriez-vous une idée
peut etre ECU HS ?
---------- Post added at 23h56 ---------- Previous post was at 23h55 ----------
merci d'avance :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2020, 01h18   #2
Slt verifie alimentation masse avant de toucher le calculateur moteur ensuite si toujours pas de diloguer faudrat l ouvrir..
brudu1327 (13/09/2020), OILC93 (13/12/2020)
Vieux 12/09/2020, 01h23   #3
Omar27
Avatar de Omar27
Omar27 will become famous soon enough
Normalement ta le bsm hs ja ma deja arrive
Omar27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Omar27 For This Useful Post:
brudu1327 (12/09/2020)
Vieux 12/09/2020, 02h10   #4
electronico
Avatar de electronico
Hello,
Peut-être que si tu en dit un peu plus :
Année
Réf BSI
Réf ECU
Ca peut aider ;-)
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
Vieux 12/09/2020, 09h54   #5
djacou
Avatar de djacou
djacou has a spectacular aura aboutdjacou has a spectacular aura about
Salut brudu
Évite de t’éparpiller et de commencer a changer des pièces ! comme te l’ai dit akasa vérifie tes alimentations et masses du calculo et fait un retour
Bon courage
djacou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djacou For This Useful Post:
Vieux 12/09/2020, 12h00   #6
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Pouvoir de réputation: 8
maxipsp56 will become famous soon enough
Salut brudu1327 , comme dit plus haut , vérifie la masse du calculateur moteur .
- Branche directement une pince batterie entre la batterie et le calculateur et essaye de démarrer , tu verra tout de suite . ( déjà eu le cas sur 1.4 hdi )
- si le problème viens de la , remplace ton câble de masse batterie par un neuf et nettoie bien tes points de masse sur la boite et le châssis .
maxipsp56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maxipsp56 For This Useful Post:
Vieux 12/09/2020, 13h20   #7
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
thermostat piloté la dessus vérifie si il'est pas en cc si c'est le cas,Je te dirai la suite en Mp, car les gratteurs y en a marre qu'ils ont les infos gratuite sans participer
Pas de clic thanks pas de clic sur réputations pas d'aide !!
Dernière modification par Alessiapia14 ; 12/09/2020 à 13h26.
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
brudu1327 (12/09/2020), Rallyeman (12/09/2020), rrguillaume (07/10/2024)
Vieux 12/09/2020, 21h42   #8
IMADGHASSEN
Avatar de IMADGHASSEN
IMADGHASSEN is an unknown quantity at this point
Salut un conseil si le diag ne communique pas avec l'écu sa veut dire que le faisceau est défectueux ou coupé ne te précipite pas a changer des pièces ça m'a arrivée sur une 406 HDi 2.0 et la g trouver le faisceau couper quelques fil sous la pompe HP
Envoyé de mon Redmi S2 en utilisant Tapatalk
IMADGHASSEN est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to IMADGHASSEN For This Useful Post:
Vieux 12/09/2020, 22h29   #9
brudu1327
Avatar de brudu1327
salut et merci pour vos réponse,
Alors j'ai effectué des tests sur les fils
C3,C5,C53 pour la masse j'ai bien une continuité entre le moins de la batterie et la broches
ensuite j'ai effectué ses test là
tout est bon j'ai bien mes alimentations,
Mais je vais quand même mettre une masse direct sur mes 3 fils au cas où
Ensuite le bsm est un R05 ref 9664706280
la calculateur lui est un bosch MED17.4.2
Oui pour le BSM c'était ma première Idée mais après vérifs des alims sur le calculateur ça m'a fait changé d'avis
que veut tu dire par thermostat piloté en court jus?
Car il ne m'empêcherai pas de communiquer via diag avec l'ECU
merci :)
Vieux 13/09/2020, 09h07   #10
Alessiapia14
Envoyé par IMADGHASSEN Voir le message
salut, le moteur c est un thp pas un moteur de 406 HDI ,
---------- Post added at 08h07 ---------- Previous post was at 08h00 ----------
Envoyé par brudu1327 Voir le message
merci :)
sur les thp une partie faisceau a un defaut de conception qui fait cramé l'ecu et si tu repare pas avec un bout de faisceau partiel neuf et aussi un thermosta piloté neuf , tu pourra changer X ecu pour rien , reprise faisceau systematique en interne , controle la partie faisceau et surtout les entrees thermosta sur l 'ecu , je ne dis pa que c 'est forcement ton problème, mais verifie cela .
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
brudu1327 (13/09/2020), djacou (13/09/2020)
Vieux 13/09/2020, 09h45   #11
brudu1327
Avatar de brudu1327
slt,ah ok je comprend mieux alors
du coup oui je vais contrôler si le thermostat n'est pas en CC
je vais ouvrir le faisceau sur la parti ECU BSM pour voir si il n'y a rien de cramé,
merci en tout cas ça m'aide bien :)
Vieux 14/09/2020, 07h18   #12
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
salut à tous, information que vous donnez insuffisante dire plus ,comment le problème est survenu ?
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2020, 08h06   #13
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
pas de defauts abs?
http://www.armoreprog.fr
Vieux 16/09/2020, 01h06   #14
brudu1327
Avatar de brudu1327
Alors pour le problème il est venu comme ça en roulant,elle à calé et ne redémarre plus,plus d'action démarreur(de ce que le client m'a dit)
ensuite non pas de defaut ABS
le seul defaut que j'ai dans l'abs et le bsi sont une communication absente avec l'ECU
Je n'ai pas touché le BSI avant la panne juste contrôlé les fusibles,
Du coup impossible que la panne viens d'un fusible décalé
J'ai pas encore eu le temps de me remettre dessus pour faire mes essaie decrit plus haut
je vous tient au courant de mon avancé
merci a plus :)
Vieux 13/12/2020, 21h35   #15
brudu1327
Avatar de brudu1327
Bon finalement j'ai trouvé la panne et c'est bien le calculateur moteur qui est HS et nn un problême de faisceaux ou bsm ou bsi,
j'ai eu la chance d'avoir eu une voiture identique du coup j'ai pu faire le transfert des pièces
en remplaçant le calculateur moteur j'ai pu communiquer avec voir ses défaut et même faire tourné le démarreur,
reste plus qu'a trouvé un calculateur identique à celui ci,
a+ et merci pour vote aide
The Following 2 Users Say Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
Alessiapia14 (17/02/2021), djacou (13/12/2020)
X3 ne démarre pas. micheldpt Mécanique générale 16 09/06/2019 16h53
c 8 ne demarre plus zorg PSA Group Peugeot, Citroën 17 25/12/2017 15h00
8HZ qui ne démarre pas ankamoun PSA Group Peugeot, Citroën 24 11/04/2017 08h22
A3 Ne demarre pas algerkov VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 22/11/2014 23h11
C5 ne démarre pas samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 68 04/04/2013 19h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h40.
