Vieux 08/09/2012, 06h00   #1
Axel93
Avatar de Axel93
Axel93 is on a distinguished road
Par défaut Voyant Verouillage direction sur SERIE 1 2006
Coucou à tous ,
J'ai un ami qui possédé une 118D depuis 2006 (il l'a acheter neuve)
Elle à eu pas mal de défaut dans sa jeunesse , comme la colonne de direction qui a été remplacé (en garantie ).
Actuellement , elle totalise 200 et quelque mile , et il souhaite l'amener jusqu'à la fin , qui semble proche à mes yeux d’ailleurs .....
Malheureusement le témoin de colonne de direction arrête pas de clignoter et chez bmw c'est 700€ pour changer la colonne de direction .
Il s'agit du boitier situé sur la colonne qui est en défaut !
Du coup il ma solliciter pour que je lui trouve une solution car le voyant le dérange réellement mais le véhicule marche parfaitement bien !
-J'ai donc penser supprimer l'ampoule , ou plutot la LED dans le DASH et l’émuler avec résistance pour éviter un défaut du genre panne lampe ...
-Changement de la colonne c'est trop cher , et le boitier se fait pas au détail
Que pensez vous de cette solution et comment calculer la valeur de la résistance à mettre??
Merci pour votre réponse , rassurez vous il n'y'a pas de trafic ou quoi que ce sois , juste une inhibition d'un témoin car ca le "SAOUL"!!!
Je remercie à tout ceux qui répondront pour mon premier post de demande et promet que si je peu j'apporterai mes conseils
Axel93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2012, 07h17   #2
Axel93
Avatar de Axel93
Qui peu me dire comment éditer un message pour éviter de poster à deux fois?
Je tenais à ajouter que la led en l occurrence que je souhaite supprimer et remplacer par une résistance je pense que c'est la solution, est une LED à 4 pin en CMS car elle peu passer du orange au rouge .
Je pense donc mettre 2 résistance CMS en remplacement mais j'ai aucune idée de la formule pour choisir la valeur ... et déjà si c'est une bonne solution !
Désolé pour le double message mais je sais pas éditer!!!!!
Vieux 08/09/2012, 07h20   #3
Axel93
Avatar de Axel93
Voilà les LED à 4 pins qui peuvent passer de l'état orange à rouge suivant le defaut ! la en l’occurrence je suis en ROUGE !!!
Vieux 09/09/2012, 20h00   #4
Axel93
Avatar de Axel93
Personne n'aurais une idée du sujet ??
Vieux 09/09/2012, 21h12   #5
sam69
Avatar de sam69
je crois en suppriment une lampe c est franchement pas bien et même dangereux et interdis car c est un organe de sécurité
fait un diag poste le résulta a ce moment la on pourra d aider
The Following 2 Users Say Thank You to sam69 For This Useful Post:
Axel93 (10/09/2012), Mrpromega (09/09/2012)
Vieux 10/09/2012, 04h28   #6
Axel93
Avatar de Axel93
Concernant le Diag , c'est la maladie des série 1 soit , un défaut dans le calculateur de direction concernant l'antivol au démarage il faut changer la colonne entièrement .
Elle à ce défaut mais n’empêche en rien son bon fonctionnement .
Cette Bm ne seras pas vendu et arrive déjà en fin de carrière vu l'état , c'est pour ca qu'il souhaitai que je retire la LED voili voilou ;)
Vieux 13/09/2012, 17h12   #7
Axel93
Avatar de Axel93
a fermer car le sujet n'est plus d'******ité
Passage chez BMW reprog du boitier !
probleme verouillage centralisé 307 hdi justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 9 26/12/2012 18h19
voyant défaut panne direction SAMIR75 Renault, Dacia, Nissan 1 09/10/2012 17h07
problem de verouillage centralisé sur partner newfree PSA Group Peugeot, Citroën 15 16/06/2012 03h33
cas bmw serie 1 voyant cle ?? alexdu13400 Programmateur de composant (flasher) 2 18/12/2011 18h04
verouillage MB ML320 auto diag1 Tableau de bord (Dashboard) 0 10/06/2010 11h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h36.
