Discussion fermée
Vieux 27/08/2020, 20h03   #1
electronico
Avatar de electronico
Par défaut 307 1.4l KFU 16v 90ch 2005 iaw6lp2 bsi K02
Hello,
Pour ce véhicule : perte de la seule clé.
Le propriétaire a remplacé Neiman/clé par occasion.
Pin code lu dans BSI K02.
The question :
Suffit-il de programmer une nouvelle clé avec DB ?
ou
Faut-il mettre un vierge ?
Par avance merci !
electronico est déconnecté
Vieux 27/08/2020, 20h09   #2
dimsport
Avatar de dimsport
Pouvoir de réputation: 8
dimsport will become famous soon enoughdimsport will become famous soon enough
slt
oui tu reprogramme une clés vierge et ses bon.
dimsport est déconnecté
The Following User Says Thank You to dimsport For This Useful Post:
electronico (27/08/2020)
Vieux 09/09/2020, 11h40   #3
electronico
Hello,
Je suis retourné voir cette 307.
MZB lit un PCF7936 ID46 dans la clé de remplacement.
Je mets un ID46 vierge et lancement de l'apprentissage clé (DB)
Clé 1 non apprise.
-> pareil avec 2 autres transpondeurs.
Là du coup je ne vois plus trop comment faire... Vierge BSI ?
Les seules erreurs sont dans l'ECU : verrouillé, mode eco actif... (je poste les screen dans qq instants)
De ce que j'ai trouvé, il faudrait un ému (et j'en ai plus) pour un OFF.
Vous auriez une idée ?
La clé de remplacement est une simple HCA (sans PLIP).
Par avance, merci !
Vieux 09/09/2020, 12h59   #4
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut electronico
poste les screens .....pour voir ! ! !
des fois ... il faut insister .... ! ! !
si non tu passe via DB a partir de pièces détacher .... remplacement BSI .... configuration ... tu suit la procédure ....apprentissage clés ...
salutations
aza est déconnecté
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
electronico (09/09/2020)
Vieux 09/09/2020, 20h02   #5
electronico
Hello,
J'ai essayé 3 transpondeurs, ça me parait : avoir insisté.
Voilà les screenshots
Calculateurs:
ECU ref:
ECU errors:
ECU antidem:
ECU telecodage:
BSI ref:
BSI alims:
BSI antidem:
BSI télécodage:
Vieux 09/09/2020, 20h26   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par electronico Voir le message
Hello,
Calculateurs:
ECU ref:
ECU errors:
ECU antidem:
ECU telecodage:
BSI ref:
BSI alims:
BSI antidem:
BSI télécodage:
Salut pour faire l’apprentissage il faut déjà effacer les def ensuite tu pourra faire la seconde partie
POCOYO est déconnecté
Vieux 09/09/2020, 20h57   #7
electronico
Hello,
J'ai essayé d'effacer les défauts ECU, mais ca ne veux pas.
(par contre j'ai pas fait de screenshot de cette erreur)
Plus qu'à espérer que j'ai pas flingué le IAW 6LP2.01 en essayant de le lire en boot mode au FGTech (lecture non réussie) ...
Vieux 09/09/2020, 21h32   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Hello,
Avec les défauts sa te bloque l’apprentissage
Essaye àvec un fvdi pour forcer voir si ça prend car diagbox c’est pas gagné
Bonne continuation
Vieux 09/09/2020, 21h32   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, le client a remplacé neiman et clé et n’a pas perdu la clé ori, il cherche la panne
bkprog13 est déconnecté
Vieux 09/09/2020, 21h35   #10
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
étiquette transpondeur non reconnu , regarde si ton client n'a pas défoncé la bague du neiman ou fil coupé.... le soucis vient de là
Tkt pas pour ton calculateur moteur, même sans celui ci tu peux programmer une clé.
Mathieu35500 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
bkprog13 (09/09/2020), electronico (09/09/2020)
Vieux 09/09/2020, 21h46   #11
Slt l ami du coup sais quoi que tu n'arrive pas a faire .. coder la clé..
akasa67 est déconnecté
Vieux 09/09/2020, 22h02   #12
electronico
Hello,
Oui c'est ça.
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
akasa67 (09/09/2020)
Vieux 09/09/2020, 22h08   #13
re daccort donc la je vois tes screen sur le tel donc dans bsi tu a bien une cle apprise ... et ensuite etiquette non reconnu quand tu mais donc ta cle y te dit quoi a en gros pour l apprentissage .
Dernière modification par akasa67 ; 09/09/2020 à 22h23.
Vieux 09/09/2020, 22h24   #14
electronico
re daccort donc la je vois tes screen sur le tel donc dans bsi tu a bien une cle apprise ... et ensuite etiquette non reconnu quand tu mais donc ta cle y te dit quoi a l apprentissage .
De mémoire :
Apprentissage 1 clé
Coupez le contact
-> apprentissage en cours
Après message du style : clé 1 non apprise.
EDIT :
Dans BSI j'ai bien :
1 clé apprise (à mon avis c'est l'ancienne perdue)
et
clé 1 synchronisée : non
Dernière modification par electronico ; 09/09/2020 à 22h28.
Vieux 09/09/2020, 22h28   #15
d'accort donc y te demande le pin ensuite une 2 eme fois le pin ensuite code ok et plus rien après echec tu et sur le transpondeur et vierge en id 46 peu etre mathieu a raison pour la bague emetrice regarde aussi si y la bien brancher sur le com2000 y a des gens qui touche a tous...
electronico (09/09/2020), Mathieu35500 (10/09/2020)
Discussion fermée
307 1.6 hdi 90ch ammar21 Chiptuning 2 24/07/2015 09h32
immo off iaw6lp2 Benoit974 Immobilizer dumps/solutions 3 03/07/2015 10h52
evo 1.3 multijet 90ch dreambox Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 16/07/2013 13h26
flach 307 HDI 90CH stofa-25 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 28/02/2012 14h24
306 hdi 90ch mecanique PSA Group Peugeot, Citroën 9 11/12/2011 09h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h25.
