| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
salut a tous je vous écris ce message pour éventuellement aider certain collègues , si un jour vous faites une programmation de clé sur ce véhicule la , avec le bouton de démarrage au niveau de l'emplacement du neiman ( sur ce véhicule il n'y en a pas ).
il faudra préalablement sortir la bague antenne du bouton de démarrage en enlevant la coquille de la colonne de direction AVANT de faire l'apprentissage car celui ci crée des interférences sur certains véhicules et lors de l'apprentissage lorsque vous collez la clé sur le bouton pour que le vehicule la détecte ben…. pas de detection et le véhicule reste en key mode tant que vous ne finalisez pas la procédure . et si vous ne finalisez pas la procédure ou alors que ca dure trop longtemps ben direction skoda si le contact se leve ou quoi que ce soit. pour verifier qu'il n'y a pas d'interference vous enlever la pile de la clé vous la placez au niveau du bouton de démarrage et si le véhicule se met en ignition ON a chaque fois c'est que c'est bon sinon si vous voyez que vous galérez ne forcez pas levez la coquille et sortez la bague . en esperant aidez certain |
Exact mais juste enlever pile suffit ou coller clé a antenne
oui mais il peut te la prendre une fois sur deux et la lors de ta prog s'il la prend pas aie aie aie
j'ai acheté une skoda superb de 2019 keyless d'occasion la clé de réserve démarre bien la voiture en revanche je ne peux pas l'ouvrir avec la télécommande. j'ai mis une pile neuve et essayer le mode d'apprentissage suivant manuel mais cela ne fonctionne pas avez vous une idée |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut vérifie déjà si elle envoi un signal radio Si ta rien passé chez un cordonnier il ont dès fréquencemètre pour voir Si elle émet tu du saura que l’apprentissage ce fait par obd avec un tool |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | rallye307 (09/09/2020) |
#6 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
T'as suivi cette procédure?
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | rallye307 (09/09/2020) |
#7 | |
Oui, c'est vrai je confirme, mais pour VW SEAT et AUDI il n'est pas nécessaire d'enlevé la bobine de lecture,,
oui j'ai bien suivi vos procédures
pour l'outil OBD c'est quoi comme soft ---------- Post added at 16h15 ---------- Previous post was at 16h13 ---------- j'ai bien fait cette procédure avec la clé d'origine dans la porte mais elle ne veut rien savoir ---------- Post added at 16h16 ---------- Previous post was at 16h15 ---------- j'ai bien fait cette procédure avec la clé d'origine dans la porte mais elle ne veut rien savoir |
après renseignement auprès de Skoda il faut une reprogrammation via Skoda VCDS 20.4 fait il cela |
#10 | |
Non VCDS ne programme pas ce genre de clés, il faut ODIS (en mode online) ou AVDI, Fais une scan complet de tous les calculateurs est post le résultat.
| keyless golf6 gtd | aloula17 | programmation & synchronisation de clé | 4 | 06/10/2016 13h49 |
| Schéma électrique skoda superb 2.5 TDI V6 | neiji | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 30/08/2015 12h20 |
| code pin skoda superb | stephane | Transponder, code pin | 7 | 24/07/2015 12h34 |
| SOS keyless tiguan | formator2 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 05/02/2015 17h42 |
| fap skoda Superb 2 | dingo | Vente, Achat, Echange | 0 | 12/09/2014 09h55 |
