| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Bonjour à tous !!!
J'essaie de dépanner un ami qui a repris un C-max de 2007, alors je vais vous faire un topo rapide de ce que je sais de ce véhicule. Véhicule tombé en panne de batterie, les personnes ont essayé de redémarrer avec des pinces, en vain, changement de batterie par une neuve, il n'a plus démarré. Après diag, on note ces deux codes défaut: P0380,P1621. Il m'a transmis son calculateur et son dash, j'ai refait les soudures de la prise, ça ne démarre pas. J'ai donc tenté la lecture de la 95160 de l'Ecu et de la MC9S du dash. J'ai 2 fichiers de 2Ko chacun. J'arrive à ouvrir le fichier de l'eprom dans Ford All-In-One mais pas celui du Dash (size error) y a t'il un problème de lecture ? |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut il faut que tu synchronise le dash et l’ECU |
Bon je pense avoir compris pourquoi, je n'ai pas pris le bon "device" pour lire la MC9S, je vais refaire une lecture et faire la synchro.
relis ton ta dash , ta lecture n est pas bonne. ---------- Post added at 02:53 PM ---------- Previous post was at 02:52 PM ---------- relis ton dash , ta lecture n est pas bonne.
salut, c'est partie soft dash que tu as poster, il faut la partie eeprom data et pour ton ecu la synchro est bien absente
Voilà, de retour, cette fois la lecture du Dash est bonne, j'ai pu effectuer la synchro. Il n'y plus qu'à essayer.
salut, le soft ne pourras pas réparer sa, il ne manque pas uniquement la syncro , poste la lecture dasch
#10 |
#11 |
D'accord, voici
#12 |
ecrit ce dump dans ton ecu, ne touche pas au dasch et fait un retour
| The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Bigorno91 (09/09/2020), estwood68 (17/09/2020), ggvaniou (10/09/2020), julieng60 (10/09/2020), progdebutant (10/09/2020) |
#13 |
Merci bkprog13, en effet toutes cette partie remplie de 0, il y avait un problème, j'écris ça et j'essaie ce soir. ;)
J'avais juste une question, est-ce qu'une désynchro des clés peut empêcher le démarrage à ce stade ? |
#15 |
Comment être sûr, si le véhicule ne démarre pas, de savoir si le problème vient de la 95160 ou des clés ?
| Ford fusion 2002 synchro ecu+dash | imcumen | programmation & synchronisation de clé | 0 | 27/01/2020 18h52 |
| Synchro dash/ecu sid206 fiesta | chafi | programmation & synchronisation de clé | 2 | 17/10/2019 17h04 |
| synchro dash ecu ford fusion | many888 | programmation & synchronisation de clé | 15 | 06/06/2019 19h32 |
| Synchro Mazda 3 Dash Ecu | danyparis | programmation & synchronisation de clé | 17 | 20/11/2018 01h46 |
| synchro ecu+dash | yann3 | programmation & synchronisation de clé | 15 | 03/11/2018 10h29 |
