Vieux 07/09/2020, 05h39   #16
Envoyé par Fatalb44 Voir le message
resalut , jai testé et jai bien 60ohms
donc on peut dire que le réseau CAN propulseur est OK (continuité/isolement/résistance de terminaison), reste maintenant à déterminer quel ECU est en cause.
Par rapport aux test que tu as déjà fait et aux pièces que tu as déjà changées poursuit le diag en débranchant chaque ECU un part un.
Il reste aussi la Gateway qui sert de passerelle entre les différents bus.
Fatalb44 (07/09/2020), fayssal2017 (15/09/2020)
Vieux 07/09/2020, 11h00   #17
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
essayes de debrancher le calculateur moteur pour voir ce que ca donne.. sinon en general si le fichier off est corrompu la direction ne fonctionne pas parce que la voiture est considérée comme en arret... je partage la photo de l'emplacement du bloc abs si tu en aura besoin
Type de fichier : jpg abs.jpg (17,4 Ko, 17 affichages)
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post:
Vieux 07/09/2020, 11h14   #18
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
merci , jai meme changer le Gateway , la meme chose , mais je pense que c'est le calcuateur abs qui fait tout sa mais jai pas trouvé encore merci bcp pour tes info
---------- Post added at 09h14 ---------- Previous post was at 09h12 ----------
Envoyé par adel2789 Voir le message
salut , meme sans calculateur c'est la meme chose , jai meme mis les fichier d'origine , cest la meme chose . l'abs jarrive pas trouver , meme sur la photo je vois pas trop son emplacement , c'est a cote de la boitie prechaufage ?
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2020, 11h18   #19
adel2789
Avatar de adel2789
normalement a coté du cerveau frein..
Vieux 07/09/2020, 12h01   #20
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
pourtant jai bien regardé et j'ai pas trouvé
Vieux 07/09/2020, 12h13   #21
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Les conditions requises avant tout diagnostique:
**La batterie est chargée
**Les fusibles et relais sont en bon état
**Les points de masse ne présentent aucune anomalie
**Le véhicule est à l'état d'origine (dans le cas contraire il faut savoir avec précision le genre de modification)
Vieux 07/09/2020, 12h29   #22
fayssal2017
Il faut donner plus de détails sur le véhicule (moteur, boite...),
Sinon envoie le n° VIN en privé,,
Vieux 07/09/2020, 13h15   #23
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Par défaut Salut
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
salut sa va ? merci pour ton aide ami
le vin WVGZZZ5NZAW076697
j'ai meme mis le fichier d'origine , par contre elle demarre pas mais c'est la meme chose jarrive me connecter aucune des ces ecu (moteur, airbag, direction , abs) ecu abs et direction assister je sais meme pas ou se trouver sur ce type de tiguan merci
Vieux 07/09/2020, 13h36   #24
fayssal2017
Lightbulb
l'ABS se trouve sous le support de batterie;;
Le calculateur de direction est implanté dans la crémaillère;;
Type de fichier : jpg abs.jpg (71,3 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg abs2.jpg (62,0 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg abs3.jpg (60,7 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg direction.jpg (84,4 Ko, 12 affichages)
Vieux 07/09/2020, 13h42   #25
fayssal2017
Smile
La prochaine fois envoie le VIN en MP,,
Vieux 07/09/2020, 13h55   #26
fayssal2017
Arrow
Je crois que le véhicule a subi des modification,
Fais une capture d'écran du calculateur gateway comme sur l'exemple ci-dessous.
Type de fichier : jpg gateway.jpg (75,5 Ko, 22 affichages)
Vieux 07/09/2020, 23h18   #27
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
merci beaucoup pour ton aide , pour arriver a ecu direction faut enlever le berceau ?
en effet je voulais t'envoyé en privé le message et sans faire expres javais fait "QUOTE" jetais en train de parler en portable en meme temps
oky jvais aller la prendre en photo la
Vieux 08/09/2020, 22h51   #28
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
voila jai mis aussi en rar pour voir mieux
Type de fichier : jpg image0 (1).jpg (13,0 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : rar image0 (2).rar (649,1 Ko, 8 affichages)
Vieux 09/09/2020, 11h09   #29
fayssal2017
Exclamation
Non, ce n'est pas le Gateway que t'as pris en photo mais plutôt le calculateur aide au stationnement.
Vieux 09/09/2020, 11h19   #30
fayssal2017
Lightbulb
Voici l'emplacement du gateway,,
Type de fichier : rar gateway.rar (340,8 Ko, 10 affichages)
Fatalb44 (09/09/2020)
problem demarage tiguan 2009 faicel1987 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 25/07/2020 17h20
tiguan edc 17 Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 11 02/09/2019 23h23
Fap tiguan Meziane93 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 05/02/2014 08h03
tiguan edc17 Meziane93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 31/01/2014 22h04
problem tiguan diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 03/07/2012 22h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h49.
