Vieux 04/09/2012, 19h58   #1
dybou
Avatar de dybou
dybou will become famous soon enoughdybou will become famous soon enough
Par défaut Picasso 2001 bsi
bonjour j'ai une picasso 2001 HDI la 90 son BSI Valeo b6 et HS j'ai acheter un autre avec son code pin .
comment fair active Ce BSI est Ce que il faut une cle vierge pour l'aprentissage?
dybou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2012, 23h04   #2
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Salut regarde que le soft de la bsi et le meme sinon ton compteur taffichera des caractere pas compatible
apres si ta le pin soit tu fait un off sur le calculo
soit tu rachete des transpondeur soit du rachete des clef
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
dybou (04/09/2012)
Vieux 04/09/2012, 23h27   #3
dybou
Avatar de dybou
merci l'ami danc il faut des cles virege
Vieux 04/09/2012, 23h31   #4
beonce
Avatar de beonce
oui ou un immo off
Vieux 04/09/2012, 23h35   #5
dybou
Avatar de dybou
ok beonce merci demaine je donne la reponse
Vieux 05/09/2012, 09h26   #6
beonce
Avatar de beonce
j ai oublier quelque chose
si topn ecu ne va pas avec la bsi sa sert a rien acheter des clé puisque les code immo ne sont pas les meme
Vieux 05/09/2012, 15h13   #7
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
inverve les eprom sa sera plus simple
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2012, 15h15   #8
beonce
Avatar de beonce
Déjà bsi de 2001 c'est du nec
Et pour dessouder du nec et le reposer
Faux avoir de la bouteille
Vieux 10/09/2012, 23h49   #9
dybou
Avatar de dybou
MERCI j'ai acheter des pcf vierge et le probleme et resolue
Vieux 13/09/2012, 21h39   #10
dybou
Avatar de dybou
j'ai un autre prob la telecommande HF ne marche je n'arrive pas a la syncroniser
picasso 1.6 hdi thundermasta PSA Group Peugeot, Citroën 13 11/08/2012 13h44
Bsi picasso dancar Tableau de bord (Dashboard) 7 07/02/2011 11h41
C4 picasso kmol Tableau de bord (Dashboard) 19 05/09/2010 01h46
C4 picasso A-M-S Transponder, code pin 8 30/07/2010 02h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h34.
