Vieux 01/09/2020, 23h06   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Golf 6 1.6TDI 105cv ne démarre pas
Cela concerne une Golf 6 , 1.6TDi 105cv qui ne démarre pas suite a un remplacement du filtre a gazoil.
-Le porte filtre à bien été rempli de gazoil.
-Avec VCDS , j'ai bien activé la pompe pour remplir le porte filtre et cela plusieurs fois.
-au start pilote le véhicule ce lance bien et ce coupe lorsqu'on arrête d'injecter du produit.
-le gasoil n'arrive pas au injecteurs (vérification faite après avoir ouvert les écrous d'arrivée de carburant)
-les cycles de tentatives de démarrage sont réalisés sur un duré de 10 seconds à chaque fois.
-pas de présence de limaille dans le porte filtre .
-l'aiguille du compte tour ne bouge pas sous l'action du démarreur.
Est ce qu'il y a des points de purge pour évacuer l'air du circuit ?
Dans VCDS, il y a une option 1er remplissage de carburant ou un truc comme ça, mais j'ai un message d'erreur qui apparaît sur la ligne d'information.
C'est un truc de dingue ce remplacement de filtre.
zingilingiling est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2020, 23h24   #2
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut C est toi qui a changer le filtre à gasoil ou ton client si c est le client vérifie qu’il a bien enlevé le film plastique du filtre à gasoil. C est arrivé à un amis il a installé sont filtre en laissant le film plastique autour le gasoil passer pas .
---------- Post added at 23h24 ---------- Previous post was at 23h19 ----------
Pour la purge t aurais du démarrer juste en actionnant plusieurs fois le contact sans démarrer jusqu’à plus entendre la pompe est tu démarre .
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zebulons For This Useful Post:
Pilouf (02/09/2020), zingilingiling (02/09/2020)
Vieux 01/09/2020, 23h29   #3
zingilingiling
Envoyé par zebulons Voir le message
C'est pas moi qui a fait le montage du filtre a gasoil, c'est le propriétaire du véhicule.
Il est mecano donc je ne pense pas qu'il fasse ce genre d'erreur.
Le faite d'actionner plusieurs fois la clé n'a pas fonctionné non plus.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Pilouf (02/09/2020)
Vieux 01/09/2020, 23h47   #4
everson29
Avatar de everson29
repars du début
ouvre filtre à gazoil et vérifie toi même au cas ou
l'erreur est humaine
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
Vieux 01/09/2020, 23h52   #5
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Perso j’avais été enmerdé aussi.j’avais desserer les tuyaux d’alimentation d’injecteur pour laisser evacuer l’air et c’etait repartit comme ca.une vrai merde ces filtres
Vieux 02/09/2020, 00h28   #6
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
slt j'ai remplacé un filtre a gasoil le mois dernier sur le même moteur j'ai galéré pour faire démarré le véhicule plusieurs tentation la batterie s ai déchargé , j'avais mis des cables + start pilot et c'est reparti en total environ 1h c'est une vrai galère pourtant j'avais remplis le filtre essaye avec start pilot bon courage
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT]
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Harrachi For This Useful Post:
Vieux 02/09/2020, 00h29   #7
zingilingiling
Salut Gary01,
Comme décrit sur mon 1er post , j'ai fait ce que tu viens d'écrire et le problème persiste, le gasoil n'arrive pas.
Vieux 02/09/2020, 00h45   #8
gary01
Avatar de gary01
Tu as essayé d’ouvrir et en meme temps d’activer la pompe via vcds?
Vieux 02/09/2020, 00h54   #9
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Pour que les actionneurs fonctionne, il faut que l'ECU soit Exempté de defaut.
tu peux aussi pre-remplir le filtre de Go.
si avec tout ca cela ne marche toujours pas,
il faudra que tu controles que tu n'ai pas inversé des tuyaux du filtre au remontage.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Vieux 02/09/2020, 09h26   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Lors de l'actionnement de la pompe, avec VCDS, c'est bien la procédure de purge du circuit que tu as fais ? La pompe doit tournée environ une vingtaine de secondes.
Si tu as un message d'erreur alors la pompe ne doit pas être activée. Dans ce cas pas de démarrage !!
Tu dis que c'est le client qui a remplacé le filtre mais d'autres travaux ont ils été réalisés en même temps ?
Vieux 02/09/2020, 09h42   #11
zingilingiling
-L'ECU est bien exempté de défaut.
-Le filtre a bien été pré-rempli de GO
-Les tuyau n'ont pas été démonté, il est possible de sortir le filtre sans débrancher les tuyaux.
---------- Post added at 09h42 ---------- Previous post was at 09h35 ----------
Je lance plutot le test de la pompe et elle tourne bien 20 seconde.
Je n'ai pas trouvé de procédure de purge de la pompe.
Elle ce trouve ou cette procédure SVP ?
Dernière modification par zingilingiling ; 02/09/2020 à 09h56.
Pilouf (03/09/2020)
Vieux 02/09/2020, 11h32   #12
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut, zing
Voici
Procédure VAGCOM / VCDS
Il est important de respecter ces 2 étapes.
1ère étape:
calculateur 01
calculateur 03 (Test des actionneurs)
Sélectionner : “Relais de pompe à carburant électrique”
Démarrer
Lasser la pompe tourner 1 minute environ
Arrêter
2nde étape:
calculateur 01
Sélectionner : “Relais de pompe à carburant supplémentaire”
Démarrer
Arrêter
Regarde ce liens que j'ai trouver
https://www.vag-perf.fr/vagcom/tutor...-6-2-0-tdi-cr/
Tu as un tuto très détaillée
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Pilouf (03/09/2020), zingilingiling (02/09/2020)
Vieux 02/09/2020, 11h46   #13
zingilingiling
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Salut, zing
Voici
1ère étape:
calculateur 01
Démarrer
Arrêter
2nde étape:
calculateur 01
Démarrer
Arrêter
Salut Alessiapia14,
Merci pour l'info
Alessiapia14 (02/09/2020)
Vieux 02/09/2020, 13h35   #14
Alessiapia14
Salut Alessiapia14,
Merci pour l'info
De rien tu sais très bien sur le forum ou quand on se croise, toujours avec plaisir !!
Vieux 02/09/2020, 13h53   #15
zingilingiling
Je sais bien!!!
Quand tu veux .
Dernière modification par zingilingiling ; 02/09/2020 à 14h01.
Golf 7 1.6tdi ne démarre pas. thomas62 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 28 03/09/2020 20h00
cherche ecu continental simos pcr 2.1 pour golf 6 .6 tdi 105cv many888 Réparation & Programmation 9 13/08/2018 20h19
Problème demarrage à chaud golf 5 tdi 105cv marcodu45 Chiptuning 27 01/10/2016 08h37
golf 5 105cv mimodiag Immobilizer dumps/solutions 2 23/07/2011 13h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h14.
