| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salutation je cherche le precodage hitag 2 pour une twingo2
merci d avance |
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | baccaraboss (27/08/2020) |
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour stephane , regarde si ca peut t'aider , il faut savoir quel PCF tu as dans ta clé 7946 ou 7947 .
https://fr.aliexpress.com/item/32833604427.html http://www.cars-auto.fr/fr/renault/1...o+2&results=15 http://www.cars-auto.fr/fr/renault/1...o+2&results=15
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie Dernière modification par rapou30 ; 26/08/2020 à 12h05. |
| The Following 2 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post: | baccaraboss (27/08/2020), stephane (27/08/2020) |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut rachid, Les clés de twingo sont les memes que clio 3 pas clio 2. |
| The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | baccaraboss (27/08/2020), stephane (27/08/2020) |
Salut Gary , du coup je trouve ca .
https://fr.aliexpress.com/item/40002...c00cpKZly&mp=1 Pour twingo de 2008 . A savoir si le précodage est le bon ? Désolé Stephane je ne trouve pas le précodage pour te dépanner .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
même précodage que clio III |
| The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | baccaraboss (27/08/2020), rapou30 (26/08/2020) |
| The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
#7 | |
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
| The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
Salut , je precode toutes mes clés comme ça , et je les passe sur clio ou modus ou twingo sans soucis , par contre oui c'est pcb original.
| The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | baccaraboss (27/08/2020), bkprog13 (26/08/2020) |
A priori c’est precodage clio 3 mais il y’a une subtilité qur une autre ligne.j’ai envoyé a stephane qui je pense va essayer parce que j’ai pas eu l’occas d’essayer moi meme |
| The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: |
#10 |
salut oui c est exact et si ca fonctionne...pour le coup c est vraiment subtile.
celui-ci ne sera pas divulguer sans ton autorisation ainsi que pour everson29 |
| The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | baccaraboss (27/08/2020), gary01 (26/08/2020) |
#11 |
je me doute bien qu’avec une clé originale sa fonctionne...
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | baccaraboss (27/08/2020), gary01 (26/08/2020) |
#12 |
On attend ton retour stephane
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | baccaraboss (27/08/2020) |
#14 |
Salutations
Oui je vais testé j ai le temps la voiture est à moi |
#15 |
| Précodage HITAG clef renault trafic 2 phase 1 | progdebutant | programmation & synchronisation de clé | 33 | 28/10/2021 07h52 |
| Clé clio 4, Hitag Aes ou Hitag 2 | Ilyas1 | programmation & synchronisation de clé | 11 | 13/03/2020 17h34 |
| type de clé kangoo 2 et précodage hitag | clucky | programmation & synchronisation de clé | 20 | 22/07/2018 20h41 |
| hITAG 2 | Nico | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 28/06/2018 13h23 |
| recherche donnee hitag 2 pour precodage transpondeur modus | roroche | programmation & synchronisation de clé | 9 | 11/05/2017 10h17 |
