Vieux 25/08/2020, 15h18   #1
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Par défaut opel corsa
bonjour à tous
J'aurais souhaiter votre avis sur un problème rencontrer sur une Opel Corsa 2012 1.2 16v 85cv moteur A12XER. 110 000kms
Pendant les congés notre client prend sa route habituelle et l'auto se met à chauffée avec témoin rouge d'alerte au combiné. Le client ne tarde pas à sortir de la rocade et arrêter pour appeler le service de dépannage.
Une dépanneuse la dépose dans un garage proche du notre vu que nous sommes fermé.
Au garage, ils lui remplace le thermostat et lui informe que l'auto a un joint de culasse HS sans plus d'explications et lui demandant de régler la facture de 250E sans même avoir établi ni un devis ni accord verbal du client pour réparer...
De là notre client méfiant attends notre retour de vacances pour nous consulté.
Après explication de tout ça et contrôle des premiers symptômes, j'ai un gros doute sur le fait du diagnostic effectuer par le garage, peut être à tord.
Symptômes:
-témoin de chauffe ne s'allume pas
-niveau de liquide de refroidissement ok
-durite de radiateur bouillante d'un côté et froide de l'autre et radiateur froid
bulles dans le vase d’expansion.
-Ventilateur moteur se déclenche en première puis seconde vitesse
Mes contrôles:
-Effectivement le thermostat est neuf
-Radiateur pas boucher
-Thermostat pas gripper
-Pompe a eau en bon état et bien entrainée
-Remplissage du circuit de refroidissement avec appareil pour mettre le circuit sous vide d'air
-Le circuit de chauffage habitacle fonctionne correctement
Toujours un problème de bulle d'air dans le vase d’expansion au bout de 5 min de mise en température du moteur(ralenti accéléré) et de durite chaude d'un côté et froide de l'autre(côté thermostat).
J'arrive au bout de mes réflexions et me dit pour moi ce n'est pas un joint de culasse mais surement une culasse fendu ou plutôt un bloc moteur fendu!
Qu'en pensez vous?
Merci d'exposer vos idées.
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2020, 16h40   #2
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Je pencherai pour un joint de culasse. Mais à ce stade pour en avoir le coeur net, il faudra démonter...
Comment est l'huile dans le bas moteur ? (mayonnaise ?)
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
joss21 (25/08/2020)
Vieux 25/08/2020, 17h19   #3
joss21
Avatar de joss21
salut zefirin
l'huile est en bon état, le niveau est bon entre mini et maxi et pas de mayo.
un joint j'ai vraiment un gros doute car ce doit être un joint en métal là dessus et y'en faut pour le faire claqué. à moins que la culasse est tordue mais elle aurait chauffer plus que décrit par le client qui a stopper le véhicule directement, il a peut être fait 1 km maxi.
puis un joint de culasse j'ai le doute car faut faire chauffer l'auto pour que des bulles remonte au vase. un joint claqué, des bulles apparaîtraient direct à la mise en route à froid non?
enfin c'est ma réflexion et j'aime bien avoir d'autres avis ou expériences.
Vieux 26/08/2020, 12h44   #4
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
salut , moi aussi je pense a un joint de culasse . démonte les bougies des fois le piston est lave par le liquide de refroidissement . si c est un moteur fire de fiat il y a beaucoup de chance que tu es un joint de culasse
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post:
joss21 (26/08/2020)
Vieux 26/08/2020, 17h19   #5
YUMBO
Avatar de YUMBO
Si ton circuit est bien purgé et que ton radiateur est froid d'un côté, c'est qu il est bouché, le circuit ne se fait pas. Je pars du principe que ton thermostat est bon car neuf mais à vérifier quand même
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
joss21 (28/08/2020)
Vieux 26/08/2020, 17h47   #6
anthoh900
Avatar de anthoh900
anthoh900 is on a distinguished road
Pour savoir si c est un j'oint de culasse si tu as un appareil de pollution met ta sonde sur le vase d expension et tu va retrouver du co !!!sinon c est soit mal purge ( bulle d air dans le radiateur )soit le radiateur est bouché !!!
Envoyé de mon Redmi Note 9 Pro en utilisant Tapatalk
anthoh900 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to anthoh900 For This Useful Post:
joss21 (28/08/2020)
Vieux 28/08/2020, 09h58   #7
joss21
Avatar de joss21
bonjour,
Yumbo le radiateur est ok déja tester, et thermostat ok ouvert et tester
Anthoth merci pour l'astuce ca ne m'est même pas venu à l'esprit.
Le client a récuperer sont véhicule, je ne sais pas pour l'instant s'il veut réparer ou pas.
Vieux 28/08/2020, 10h32   #8
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut l ami jai eu les même symptôme que toi javais tout changé thermostat radiateur moteur radiateur chauffage bouchon de vase expansion toujours pareil ......voila le coupable après deculasse courage à toi
joss21 (28/08/2020)
Vieux 28/08/2020, 10h46   #9
Pouvoir de réputation: 175
commencer par remplacer pompe a eau
sinon des fois , tu peux avoir des micro fissures
invisibles , cachés au milieu de la culasse
joss21 (28/08/2020)
Vieux 28/08/2020, 10h51   #10
joss21
Avatar de joss21
salut zenata
la pompe à eau a été déposer pour contrôle et elle est ok (palles en métal)
je pense aussi à un problème de culasse ou de bloc fendu
---------- Post added at 10h51 ---------- Previous post was at 10h49 ----------
Envoyé par INVICTUS Voir le message
Merci pour ton retour Invictus
je pense à ça plutôt qu'un joint de culasse
c'était aussi sur le même véhicule?
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
INVICTUS (28/08/2020)
Vieux 28/08/2020, 11h09   #11
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Non c'était sur un Berlingo la panne était dur à déceler car le véhicule monté pas en température ne chauffe pas ,pas de mayonnaise j'avais la durite grosse comme une patate de temps en temps uniquement moteur a chaud car la culasse se dilaté et le liquide passe par la fissure a mon avis
joss21 (28/08/2020)
Opel corsa B joss21 Automobile en général 3 31/10/2017 15h25
pin opel corsa d opc me7.6.2 andre1986 Transponder, code pin 4 06/09/2017 23h11
écu opel corsa c abdel59100 Réparation & Programmation 0 08/01/2016 22h25
Opel corsa zolio Opel-Vauxhall, Saab 4 12/10/2015 17h09
opel corsa memati Tableau de bord (Dashboard) 5 02/04/2011 18h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h34.
