Vieux 18/08/2020, 14h50   #31
ericdu62
Avatar de ericdu62
ericdu62 is an unknown quantity at this point
Arrow mise a jour Nissan consult
Bonjour a tous,
je regarde le sujet sur nissan consult 3 !
actuellement j'ai un qashqai de 2013 et nissan consult 3 vers 09.21.01.00.00 ne le reconnais pas completement (du coup je n'ai pas acces a tout)
j'ai tenté d'installer consult 3 plus mais apparement l'interface n'est pas reconnue alors que dans consult 3 elle l'est !
avez vous une mise a jour qui me permette de pouvoir controler/reparer mon vehicule car c'est quand meme etrange que je ne puisse pas le faire reconnaitre.
toute aide sera la bienvenue.
merci par avance
ericdu62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2020, 17h40   #32
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Il y a une histoire du numéro série qui limite la mise à jour
Rapproche toi de Jeremy72 et pourra te donner plus d’info
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post:
sami55 (18/08/2020)
Vieux 18/08/2020, 20h52   #33
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par maximin Voir le message
Je pense que tu confond avec multidiag
jeremy72 (19/08/2020)
Vieux 19/08/2020, 06h54   #34
Pouvoir de réputation: 88
Salut la version 9.21 fonctionne avec une alliance les versions suivantes il faut une autre sonde consult 3 +
gary01 (21/08/2020)
Vieux 19/08/2020, 07h03   #35
gary01 (21/08/2020), sami55 (19/08/2020)
Vieux 22/08/2020, 19h39   #36
ericdu62
Avatar de ericdu62
Par défaut mise a jour Nissan consult
J'ai la consult, mais le problème c'est pas la sonde, c'est juste qu'avec consult le véhicule n'est pas dans la liste...
Il y a bien qashqai mais pas en version 2013, et du coup je peux pas trop voir des choses !
---------- Post added at 19h39 ---------- Previous post was at 19h38 ----------
Oups, j'ai oublié, je ne peux accéder à rien sur le forum, partout je suis bloqué....
Vieux 22/08/2020, 19h50   #37
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par ericdu62 Voir le message
C’est normal relis le reglement tu comprendras.deja commence par la presentation obligatoire
Vieux 22/08/2020, 19h57   #38
ericdu62
Avatar de ericdu62
Ha oui, effectivement, du coup j'ai fait la présentation mais je vais chercher un autre forum car il est stipulé que les membres débutant ne sont pas acceptés., voir viré.....
Merci quand même....
Vieux 22/08/2020, 20h52   #39
gary01
Avatar de gary01
Tu trouveras tes reponses quand meme.y’en a des bien pire que toi ici je te rassure
Vieux 23/08/2020, 07h23   #40
ericdu62
Avatar de ericdu62
Ok,
Apres faut avouer que ne pas avoir accès du tout aux fichiers fait que les recherches doivent repartir à zéro.... bref..
Donc pour en revenir au problème j'ai la consult 3 (boitier rouge qui fonctionne aussi sur renault), et n'ayant pas mon véhicule dans la liste je suppose qu'il faut mettre à jour le logiciel consult 3, problème, je n'ai pas accès aux téléchargements sur ce forum tout du moins si le problème viens bien de la car j'avoue que dans la liste du logiciel consult, les qashqai sont pas nombreux et ça m'étonne un peut !
Perso je voulais rapidement vérifier l'état de mon véhicule d'occasion pour ne pas avoir de surprise mais je me retrouve coincé
Vieux 23/08/2020, 07h52   #41
Salut la sonde consult 3 rouge Ne fonctionne que avec la v9.21 (+- 2012 ) si tu veux installer une version plus récente il faut la sonde que j ai donne plus haut la sonde consult 3 rouge c est de la m****** manque des composants
Vieux 23/08/2020, 08h13   #42
ericdu62
Avatar de ericdu62
He mince....
Merci je vais regarder ou trouver cette sonde.
Par contre, ça ne résoudra pas le problème de ne pas avoir mon véhicule dans la liste...
Vieux 23/08/2020, 08h35   #43
Si avec la dernière version de consult 3 + Et la sonde ! tu pourra faire ton véhicule de 2013
---------- Post added at 06h27 ---------- Previous post was at 06h26 ----------
https://www.autoobdtool.fr/wholesale...iABEgKxNvD_BwE
---------- Post added at 06h35 ---------- Previous post was at 06h27 ----------
https://m.fr.aliexpress.com/item/400...809d564&is_c=Y
Vieux 23/08/2020, 12h52   #44
ericdu62
Avatar de ericdu62
Merci pour ton aide, vraiment sympas de me fournir les liens et les infos..
Dernière question, il faudra que j'utilise quelle version du coup
La 9.21 j'arrive pas à récupérer les mises à jour
La consult+ faut que je regarde la version installée..
Sauf erreur de ma part, ce serait la consult + et je n'aurais plus besoin de la consult 9.21 si j'ai bien compris ?
Vieux 23/08/2020, 13h14   #45
Oui tu a le soft sur mon lien
nissan consult fufounet Renault clip, DDT2000, Nissan consult 46 01/05/2016 13h35
Sonde alliance Nissan can clip Nissan consult herve06300 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 19/03/2016 21h52
NISSAN CONSULT III+plus kevin22 Renault, Dacia, Nissan 0 16/03/2016 00h43
nissan consult 2 dede83 Vente, Achat, Echange 0 10/01/2016 16h13
nissan consult 3 plus otrac79 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 03/12/2015 13h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h51.
