Vieux 21/08/2020, 21h48   #31
A lol ben le fusible sais celui de ton pilotage de turbo n75
mista (22/08/2020)
Vieux 22/08/2020, 14h52   #32
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Bon je donne des nouvelles,
Le 1er défaut est réglé comme indiqué plus haut .
Il reste les défauts:
P0471:Capteur pression 1 des gaz d'échappement (G450) signal implausible.
P0472: Capteur pression 1 des gaz d'échappement (G450) C.C à la masse.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
mista (22/08/2020)
Vieux 22/08/2020, 19h22   #33
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Pour moi tu peu prendre les ref et changer le capteur regarder également les 2 tuyaux souvent en panne la dessus... vw etc
mista (22/08/2020), zingilingiling (22/08/2020)
Vieux 22/08/2020, 19h36   #34
zingilingiling
C'est prévu de le remplacer.
Pour info:
Une fois sur une 208 j'ai eu un problème ce ce système de capteur, le tuyau métallique qui ce connectait au FAP était bouché par une substance blanche, une sorte de poudre bien tassé.
mista (22/08/2020)
Vieux 22/08/2020, 20h08   #35
mista
Avatar de mista
mista will become famous soon enoughmista will become famous soon enough
salamohaleykoum zingilingiling en pièce jointe de la documentation concernant ces codes defauts inshallah que sa peut t aider ;)
Type de fichier : jpg P0471.jpg (21,9 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg P0471 AND P0472.jpg (21,3 Ko, 11 affichages)
mista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mista For This Useful Post:
Vieux 22/08/2020, 23h23   #36
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
Bonsoir pour la sonde tu a un fusible normalement ?
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
mista (23/08/2020), zingilingiling (23/08/2020)
Vieux 23/08/2020, 00h16   #37
zingilingiling
Envoyé par jerome83000 Voir le message
Il manquerait plus qu'il manque le fusible comme sur l'électrovanne du turbo.
Tu aurais l'emplacement du fusible, car je ne peu pas me fier à Autodata, il me donnait fusible F14 pour l'électrovanne du turbo alors que c'était le F30.
mista (23/08/2020)
Vieux 23/08/2020, 09h49   #38
jerome83000
bonjour je vais regarder d ailleurs ça serai cool de poster des photo pour ce fusible manquant avec mdp bien sur
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
mista (23/08/2020)
Seat ibiza variant code 2009 Mrnixdorf Airbag 1 09/04/2017 01h40
module reseau bord seat ibiza 1.4 tdi 2009 rapha VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 19/07/2016 16h18
avdi et seat ibiza 2009 foulques Programmateur de composant (flasher) 1 17/02/2016 23h43
Seat Ibiza 1L4 TDI 80CV Moteur BMS DTC P0243 (2008) MCNexo94 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 27/01/2013 10h57
seat ibiza 2009 hugopinho Airbag 1 27/09/2011 21h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h59.
